AYUDA polea jarcia foque
  • AYUDA polea jarcia foque
    Buenos días y rondas por delante.
    Mi problema es que izando el foque tras su mantenimiento anual, el cabito quedó atascado en la guía, forcé con el winch y saltó la polea, mejor dicho, una ruedecita que lleva arriba casi en el encuentro con el palo.
    Desarbolé, con la ayuda del único marinero (muy amable para ser sábado a las 3 del mediodía) y grúa, remetí el cabo por la guía... pero gilipollas de mí, al ver que había perido la ruedeta (dicho sea de paso, el cabo maniobra igual sin rueda) decidí colocar una poléa en el palo mayor para que no sufriera el cabo del foque. La maniobra perfecta... hasta que intenté enrollar el foque !! es evidente, si la polea está en el palo y no en el propio foque, este no puede dar vueltas.
    Concluyendo: NECESITO AYUDA, alquien conoce donde puedo encontrar la ruedeta-polea del foque ??? MODELO JARCIA: MAST, BARCO: DECISION VIVA 24 PIES.
    gracias y rondas por doquier
    Sin tí, el tiempo es "empo".
    Re: AYUDA polea jarcia foque
    Hola cofrade te refieres a la de la imagen que te adjunto?
    De todos modos date una vuelta por el enlace que te adjunto que el cofrade Juanitu estuvo trabajando sobre su mastil
    Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:30.
      Casi !!, esa es la salida de las drizas de la mayor, es lo mismo pero en el estay de proa (no en el palo de la mayor) es más pequeña y en apariencia va fijada en horizontal y no en vertical (por los huecos que ha dejado)
        Perdón, álgo así
          Ship Iron, date una vuelta por el enlace que te adjunto (a modo de ejemplo pues hay más empresas) y envíales una fotografía o el esquema que aquí has posteado en el apartado de contacto seguro que tienen el recambio.
