Fuerabordas Glp?
  • Motoras Fuerabordas Glp?
    Economía
    Repsol reinventa el GLP para la pesca, que permite ahorrar un 40 %
    Los barcos de bajura deberán adaptar sus motores al combustible
    Escrito por: esPE abuín
    redacción / la voz 17 de junio de 2013 04:00GMT
    Habiendo 15 millones de vehículos en el mundo -ocho millones de ellos solamente en Europa- funcionando con GLP (gas licuado de petróleo), no se puede decir que el bautizado como AutoGas sea un combustible nuevo. Vintage, en todo caso, pues es la misma mezcla de gases que se lleva usando toda la vida en otros ámbitos, pero adaptado para un nuevo uso: el náutico pesquero. Repsol, rescatando del baúl de los años sesenta aquellos taxis con motores de gasolina que llevaban bombonas de butano (solo estaba permitido su empleo para vehículos profesionales), ha puesto a funcionar las lanchas y gamelas como si fueran un calentador de los antiguos, o las cocinas tradicionales, con bombonas de gas.
    Comenzó los experimentos hace cinco años, en el marco del proyecto Peixe Verde, puesto en marcha para mejorar la eficiencia energética de las embarcaciones en un momento en el que los precios del combustible se elevaron a techos históricos y estaban estrangulando la economía de las empresas pesqueras. Y Galicia fue su campo de pruebas. Las seis únicas embarcaciones que trabajan con autogás amarran en puertos gallegos. Y puede que solo sea el principio. Repsol, en colaboración con la empresa Ircongas, está intentando convencer a los pescadores de bajura de que adapten sus motores para poder trabajar con este carburante, un cambio que podría hacerles ahorrar un 40 % en el gasto que tienen de combustible o un 20 % si pretendían adquirir un motor diésel en aras a rebajar la factura del gasoil.
    Tienen por delante un campo abundante: 4.000 embarcaciones, en torno a la mitad de las que hay en el resto de España. Los trabajos de persuasión ya han comenzado, aunque no debe ser muy difícil convencer de instalar bombonas en la popa de la embarcación si el resultado es pasar de pagar 1,42 euros el litro de gasolina a 0,75 euros por el litro de GLP.
    Requisitos
    Ahora bien, no todos los barcos pueden hacerlo. Hay unos pocos seleccionados. Solo pueden transformarse las embarcaciones menores de 12 metros que empleen motores fueraborda de gasolina hasta una potencia máxima de 150 kilovatios. Son las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Fomento para autorizar el cambio. Fomento, por un lado, y las limitaciones de la tecnología, por otro, puesto que los intraborda, que en su mayoría son motores diésel y consumen gasoil, no pueden convertirse para que puedan usar gas.
    Una transformación para la que, según Repsol, no es preciso cambiar el motor ni modificarlo, sino simplemente instalar un kit para que pueda emplear el GLP y convertirse en bi-fuel, que puede funcionar tanto a gas como a gasolina. ¿El coste del kit? Repsol sitúa en el entorno de los 2.000 euros el total de la factura que expiden los cuatro talleres homologados que hay en Galicia.
    Re: Fuerabordas Glp?
    Interesante... Además, por lo que entiendo del texto, los motores transformados pueden seguir usando gasolina. Esto daría mucha flexibilidad a los usuarios, pudiendo elegir el tipo de combustible que esté a mejor precio en cada momento.
    Pena que ya ha aparecido el Ministerio para poner límites...
      Cuando mas nos castiga la economía y nos bajan el precio del pescado a la mitad,reduciendo así nuestras ganancias a la mitad en el mejor de los casos,salen con esta "bobería".
      Enmedio de esta batalla perdida antes de comenzar "os mariñeiros galegos" somos la infantería,la primera fila sacrificable,veo a diario y sufro en mis propias carnes esta sangría,mas de la mitad de los barcos de cada puerto a la venta y la otra mitad intentando que cuadren cuentas que no pueden cuadrar,mientras tanto las petroleras en medio de esta sangría siguen teniendo los mismos o superiores beneficios.
      Y salen con esta ridiculez,esta es vuestra solución?????....
      Me parece una tomadura de pelo como tantas otras y un enorme abuso hacia quien ya no aguanta mas.
      Dejaros de "hostias" y bajar el precio del gasóleo.
      No brindo.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Ojo que con GLP sube el consumo. El combustible es más barato, pero se beben mas litros. La rentabilidad no es tanta...
