Desoxidar cables fueraborda??
  • Desoxidar cables fueraborda??
    Hooolaaaas!
    Resulta que se me han apelmazado los cables del fueraborda, imagino que por oxidación, el motor es un Mercury 9.9cv 4T del 2009, llevan un sistema de cables algo especiales, ya que no son desmontables, con una especie de perno a un extremo y al otro una rosca.
    Cuando he ido a la náutica a por los nuevos, se me ha quedado una cara cuando me han dicho que los dos cables (punto muerto y principal) me salían por 205€ !!.
    Así que mi pregunta es la siguiente, a ver si algún entendido en la matería me echa un "cable" y sabe si es posible desoxidarlos o arreglarlos de alguna manera..... mi mecánico me comenta que pruebe con sumergirlos en gasoil y aceite hidráulico unos días, quizás así conseguía algo.
    ¿Alguna ocurrencia????, gracias!!
    Re: Desoxidar cables fueraborda??
    buenas, tuve un problema parecido con un mercury de 25cv 2t del 1998, el cable del acelerador estaba bloqueado y no se movia nada, solucion comprar un cable nuevo en alguna tienda de nautica, es algo caro 36 pavos me costo, pero te quitas de historias y se queda nuevo
      Ya, el tema es que al mio no le vale un cable normal, por lo visto hay que ponerle los originales, lleva 2 y son 102€ cada uno.
        intenta buscar en otro sitio o por internet, yo le e puesto el mismo cable que llevaba, que es tambien marca mercury, quizas no tengan nada que ver los cables, asi que suerte
          Yo diría que siendo del 2009 posiblemente no estén para cambiar, por bloqueados que estén, no? Sin más info, yo lo que haría es simplemente lubricar. Comenzaría con 6 en 1, que es bastante líquido y penetra bien. Le vas poniendo en la medida de las posibilidades por donde tengas acceso, normalmente ambos extremos y gota a gota. Lo vas moviendo como puedas, dejas penetrar y repites.
          Suponiendo que llegue un momento en que lo hayas conseguido, a partir de entonces utilizas un aceite algo más denso, más normal, (3 en 1), pero sin esperar a tener síntomas.
          No se si soy de ayuda...
          "My boat is my island"
            Yo los meteria en un barreño con Coca Cola una semana.
            Despues una rociada de Sadira y a correr. Te quedaran nuevos.
            De mis tiempos de ir a todos lados en Vespa me aprendi que puedes hacerte casi cualquier cable de mando con cable universal y prisioneros en los extremos a la longitud que corresponda. Coge tu cable y llevalo a una tienda taller de motos (si es de clasicas mejor) ypregunta si tienen algo parecido.
            Aqui tienes un enlace con lo que te digo para los cables ( valen 0,90 euros)
            Y este de los prisioneros
            Por cierto, ese de tu Avatar es un first 25??
            Suerte
              Gracias Manu!, no, es un Etap 23... encontré la solución!, en un náutica ya comentaba que me cobraban 205€ por los dos cables , he encontrado otra, con una gente genial y que tienen absolutamente de todo, en dos dias me llegan y por.... 21€ cada uno!! no me lo termino de creer...
              Bueno ya están encargados!, lo que haré aún así será intentar rescatar los dos antiguos de alguna manera, o con coca cola, o con sidra o con lo que sea!, saludos amigos!
                Oye pues dinos cual es la nautica, aunque sea por privado, que yo tambien tengo un mercury!!
                  ok te lo mando por privado, un saludo!
                    buenas cofrades. seguramente tiene que haber un herror el precio de los cables ni en pintura valen 205.e el segundo precio si esta dentro de la logica, siempre es mejor consultar en mas de un sitio.
                      Pués me informaron de 102€ cada uno, me parecía exagerado ... y el tío me lo miró en el ordenador!. Imagina que le digo que sí, 200 euritos, casi nada!
                        Privado recibido.
                        Muchas gracias
                        Buena proa
                          cuando tengas la factura con los 42 euritos, te vas al de los 205€, se la enseñas, te das la vuelta y te vas todo estirao
                            jajaja!, me parto!, pués si!
