Hola, tengo un motor Suzuki de 2,5 cv en mi neumatica y resulta que lleva un par de fines de semana (que es cuando lo uso), que se me para mucho y no se el motivo, el caso es que por ejemplo, este sabado lo he estado usando 30 minutos seguidos con solo una parada, pero luego al llegar y estar un rato de descanso y volverlo a coger, se paro de la orden de 5 o 6 veces en 10 minutos, uso gasolina 95 y aceite de engrase de 2T dado que el motor es de 2T al 3% aprox, la bujia la he sacado, la he mirado y está bien, de todos modos le di con un mechero por si quemaba un poquito de carbonilla. Cada vez que se para, lo puedo arrancar casi instantaneo, cortandole el aire, y el grifo de gasolina, tirandole a la cuerda 3 o 4 veces, y luego abriendo el aire y el grifo, vuelve a arrancar, tambien os puedo decir que comprobandolo, me he dado cuenta que tambien se para cuando lo subo de vueltas, si va a 1/4 de gas se para pero menos, pero a veces le subo a 1/2 gas y se para como ahogandose. He pensado que puede ser que el carburador este o sucio o mal carburado ¿Que os parece?
Motor que se para mucho
