interferencias nevera VHF
  • interferencias nevera VHF
    buenos dias bon dia
    El pasado fin de semana,haciendo pruebas con la radio(tuve que trastear el cable y me quería asegurar) me indicaron desde el club que se oia un cierto ruido de fondo como una fuga de alterna Empecé a probar desconectando diversos aparatos,radar,cargadores(estaba amarrado),hasta dar con la nevera eléctrica que resultóm ser la causa del ruidillo.Supongo que en estos casos procede soldar un condensador a algún lado de la nevera pero no tengo idea de que capacidad,donde se suelda,etc
    Espero que alguno de los gurús de la electrónica tenga a bien echarme una mano
    Cierraelpico
    Con ganas de navegar
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: interferencias nevera VHF
    Habría que "escuchar" ese ruido, bien por la radio, o mejor verlo con un oscilógrafo 'in situ', ya que en función de la frecuencia del mismo habría que actuar.
    No obstante, supongo que colocando un choque en el positivo de alimentación (o en los dos si no está a tierra el grupo), se eliminará el ruido, ya que si se escucha cuando trasmites no se trata de una interferencia de RF, sino que está presente en la red de 12V.
    Para ello, coge un trozo de ferrita y haz una bobina de unas 20 espiras con hilo de cobre aislado de una sección de más de 0,5mm de diámetro. intercalas esta bobina en los cables de alimentación del frigo a ver. Supongo que el ruido no pasará por el choque.
    En cualquier tienda de componentes, o si no en http://www.micropik.com/provisional/...ductancias.htm
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Buenos dias bon dia
      Gracias Maestro!
      parece sencillo de hacer pero no me queda claro donde se pone ¿en serie con la nevera? en paralelo (una pata al cable+ y otra al -)?
      cierraelpico
      Con ganas de ahogar microbios navegando,claro
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        si es un grupo DANFOS esta a la venta un aparatito para conectarlo que lleva indicaciones . pregunta a un frigorista de los que se dedican a barcos .
        saludos kiqu
        kiqu
          Fectivamente va en serie con el grupo. Puedes poner dos uno en cada cable, y lo más cerca posible del grupo.
          Si hay un antiparasitario específico ... mejor.
          Por lo que se, estos grupos llevan un variador de fase (algo así como los aires acostumbrados INVERTER) para lograr una arrancada suave sin un pico de consumo al arrancar, y claro, su oscilador puede trabajar a una frecuencia audible, con lo que el ruido se puede eliminar con el choque casi con seguridad. Si no se va del todo, aplicaremos algún correctivo más con capacidades. Al final, va fuera
          Comprueba también si llega suficiente alimentación al frigo, no sea que se alimente con un cable largo y de poca sección y se amplifique el ruido por los pulsos que se producen de caidas de tensión a la frecuencia del oscilador.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            No Es Mala Idea Lo De La Ferrita Pero Hacerlo Con Cable De 6mm Si No Hareis Una Caida De Tension Y No Funcionara La Nevera.
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
