Alarma bomba achique
  • Alarma bomba achique
    Buenos dias a todos y como no, unas que ya va siendo hora.
    Queria comentar un tema a ver que opinais.
    Estaba pensando en poner en el barco un alarma para que me avise si se produce una entrada de agua, he visto alguna que incluso tiene varios sensores que te avisa por zonas del barco.
    Pero lo que observo es que casi todos los que veo van conectados directametne a la bomba, de forma que la bomba lleva un sensor que si entra agua se dispara automaticametne aunque no estes en el barco, y ademas dispara la alarma.
    Mi idea era poner solo la alarma, de forma que no dispare la bomba y esta se conecte manual, mas que nada porque simepre me ha dado un poco de miedo que se dispare en falso la bomba y llegara a quemarse o incluso a provocar un incendio.
    Que opianis, veis realmetne aconsejable que se dispare la bomba automaticamente, y si considerais o no que esto genera un riesgo que puede ser igual o mayor del que tratamos de evitar.
    Gracias por vuestras aportaciones.
    Yo prefiero que salte automáticamente, si estas en el barco verás que se activa ya que suelen oirse, y si no estas para que quieres la alarma si no puedes hacer nada y se puede hundir el barco?
      Respuesta: Alarma bomba achique
      Originalmente publicado por sandokan Ver Mensaje
      Si las bombas están debidamente protegidas con su fusible o térmico adecuado y la instalacion esta en buen estado el riesgo de incendio es casi inexistente.
      Editado por última vez por Xavier Vila; 18/06/2013, 15:15:33.
        Re: Alarma bomba achique
        Yo estoy a punto de instalar una alarma de sentina. Tal como la tienen los chicos del TinTin.
        Ellos tienen una bomba de achique automática en el fondoo de sentina, pero tienen otra más, de gran caudal, con el automático mas arriba, y conectada a una alarma. Si la bomba principal no funcionara, o no diera a basto, al subir mas el nivel, se pondría en funcionamiento la bomba de gran caudal y saltaría la alarma. De este modo si estas en el barco, puedes actuar con más rapidez.
        Aquí tienes una alarma de sentina:
          Yo lo que rondo desde hace tiempo, es poner una alarma que me avise cuando ente agua, aunque yo no este en la embarcacion.
          He leido relatos de veleros que se han undido en el pantalan, y llevo tiempo queriendo instalar algun dispositivo que me mande un sms en el caso de entrada de agua.
          Pero esto seria otro tema.....
            Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
            Hay unas alarmas GSM, que aparte de producir el sonido clásico de la alarma si alguien entra en el barco, te envían un mensaje a tu móvil. Imagino que no sería dificil adaptarle una alarma de sentina...
              también puedes instalar un zumbador en paralelo con la bomba de achique
              si quieres algo mas sofisticado, hay que gastarse los duros
              http://www.bilgalarm.com/
              http://www.seymonautica.com/es/21-avisadores-de-sentina
                Hola! una ronda!
                Yo he instalado una alarma gsm con sensores inalambricos a la cual puedes conectar uno de entrada de agua.
                Seguramente lo adquiera en los proximos dias.
                Os cuento
                  Originalmente publicado por jroggen Ver Mensaje
                  Hola! una ronda!
                  Os cuento
                  ¿Cual es la alarma?
                    Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                    ¿Cual es la alarma?
                    A este aparato GSM se le puede conectar un automatico de bola y te envia un mensaje.
                    Cuando tienes agua en la sentina
