No me funciona la corredera
  • No me funciona la corredera
    Un saludo a todos los cofrades, y pa dentro que estas convidados a unas copas de ron.
    Tengo un problemilla con la corredera, no me funciona, esta con los digitos a cero, es una Raymarine tridata t-60, el profundimetro y el sog funcionan, pero la velocidad y la temperatura, ni se mueven.
    La rueda del trasductor esta libre de liquenes y rueda libremente.
    Me podeis echar una mano, a ver si algun cofrade sabe lo que puede suceder.
    Gracias anticipadas por vuestro tiempo
    Re: No me funciona la corredera
    Buenas cofrade,
    o bien puede ser problema de conexiones con el display o bien que directamente el transductor haya muerto.
    A mi me pasaba algo parecido pero yo solo tenia la corredera en el reloj, después de hacer comprovaciones e incluso hacer venir un técnico a cambiarme el transductor y comprovar que seguia sin funcionar y decirme el técnico que era directamente el display, decidí tener el reloj con la luz puesta durante toda una semana y por obra de arte empezo a funcionar.
    Lo único que me queda por pensar es que tenia humedad en el interior del display....
    Prueba tu también con lo mismo y ha ver que tal.
      Comprueba los cables, lo puedes hacer fácilmente con un tester, mirando los de entrada al reloj: Al girar la rueda el circuito debería abrirse y cerrarse:
      Desconectado de la bateria, mide la resistencia con el polimetro. Debes ver pasar de un valor bajo en ohmios a circuito abierto cuando gira la rueda, si esta en buenas condiciones
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
        Gracias a los dos, probare, a ver que si lo puedo solucionar.
