Arraigo baby stay Wichard
  • Bricobarco Arraigo baby stay Wichard
    Bien, pues tengo que instalar esta pletica en el tope de mástil para el estay de trinqueta, y antes de subir quiero tener claro los pasos a seguir.
    De qué dimensiones se debe hacer el bujero?
    Con qué, con una dremel?
    Los abujeros para los remaches, se hacen antes de introducir la pletina, presentándola soble el palo y marcando donde va cada uno?
    En fin, parece sencillo, pero si no lo has hecho nunca no veas...
    Iván
    Re: Arraigo baby stay Wichard
    Yo hice un bujero parecido para la driza del spy mediante dos taladros en los extremos y corte con sierra de calar. El espesor del aluminio del palo es considerable y no creo que la dremel pueda con la faena. Busca una hoja para metales para la sierra de calar que sea corta y ten mucho cuidado con llevarte por delante sin querer alguna driza que pueda pasar por allí dentro del palo, especialmente si estás colgado de ella. Tambien puede haber cables. A través del primer taladro, con un alambrito puedes tantear lo que hay detrás.
    ¿Tienes ya el stay?. Yo estoy en proceso de sustituir el stay volante por un enrollador y he tenido que buscar un stay mas largo, así que tengo uno disponible que llega justo hasta el arraigo del baby stay, donde yo lo enganchaba cuando no me interesaba llevar instalado el s. volante.
      Gracias Tormentín. Si, ya tengo el estay. Una caladora me da un poco de yuyu, no será mejor con la mola? Yo pensaba que podría con la dremel, pero bueno, no tengo, y mola sí...
      No lo acabo de ver.
      Iván
        Hombre, Punta del Este, lo menos que podrías hacer es decir de dónde has sacado la foto de tu primer mensaje. Está feo coger cosas y no decir el autor
        Privado recibido. Esta tarde en un hueco trataré de contestarte.
          Pues mira, puse en google "arraigo estay de trinqueta wichar", seleccioné imágenes y me apareció esa foto, que estimé oportuna para enriquecer el hilo e intentar que me hecharan una mano.
          Aquí te dejo el enlace, para más señas http://www.google.es/imgres?q=estay+...24&tx=78&ty=69
            Con poner 3 o 4 remaches te sobra, la fuerza es hacia fuera.
            El agujero o broca y lima o broca y fresa.
            Si no lo tienes claro, no lo hagas. Busca a alguien o baja el palo.
              Hola Iván, lo mejor es hacerlo con una Amoladora y disco de corte, para marcar los agujeros apoyas en el palo el arraigo y marcas la situación, luego taladras
              Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
              Bon Vent
              Jordi Porqueres
              Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
              http://labotavara.blogspot.com/
              veleromiravent@facebook.com
              Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
              https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
              https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
              https://www.facebook.com/jpaserveis/
              jpaserveis@gmail.com
                Bon Vent
                Jordi Porqueres
                  Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
                  Subido al palo?, o se tiene mucha experiencia con radiales y trabajos en altura o el desastre está casi garantizado.
                  Con el palo abajo es otra historia.
                    Ok, y las dimensiones del buraco? 70X10mm?
                      Resumiendo:
                      Presento el arraigo en el perfil del palo y marco los agujeros
                      Taladro
                      Marco la zona a cortar (qué medidas son? tengo entendido que 10X70mm, pero no estoy seguro)
                      Y corto, ya veré cómo y con qué.
                      Iván
                        es importante que los extremos de la sección que perforas estén redondeados, es decir, que no haya "esquinas", para evitar posibles fisuras en el palo cuando el herraje reciba la tracción del estay. Yo te recomiendo también que realices el trabajo con el palo en tierra (como el cofrade Jiauka). Marca sobre el perfil del palo el tamaño exacto de la caja (así creo que se llama el "bujero") y la ubicación de los remaches. Y usa la broca exacta para ambas cosas, es decir, que tenga una el mismo diámetro que los remaches que vayas a utilizar (si es posible de monel, y si no de inox -en este caso con duralac-) y la otra el mismo diámetro que el ancho de caja. Con esta última debes taladrar los extremos de la caja (arriba y abajo) para lograr lo que te comentaba al principio, que ambos extremos no tengan "esquinas". El resto de la operación, como mejor puedas, dependiendo de las herramientas disponibles. Si tienes buen pulso, una caladora con hoja apropiada, paciencia y cortar siempre por el interior de las marcas que trazaste previamente. Después puedes repasarlo todo con una pequeña lima plana, hasta ajustar todo el perfil a las marcas. Si tienes una fresadora, entonces lo mejor es recortar una plantilla y usar una fresa para metales blandos... Y, por último, evita, si puedes, que el herraje esté en contacto directo con el palo (duralac, una lamina plástica...)
                        sigpic[
                          Pues el otro día fijé el arraigo;
                          - Subo al palo y marco los agujeros para los remaches y uno arriba y otro abajo, en los extremos del arraigo.
                          - Remaches de 5mm, realizo los agujeros con broca de 5mm. En los dos agujeros de los extremos, broca de 5 y luego de 10mm.
                          - Marco el rectángulo a cortar, 100mm de altura por 10 de ancho (el diámetro de los agujeros).
                          - Con la mola y un disco realizo el corte, procurando, como dice el cofrade (lo acabo de ver), que en los extremos no queden cortes en el palo, sino que la "caja" acabe en los agujeros de 10mm.
                          - Introduzco una mitad del arraigo y remacho, la otra mitad y lo mismo. Finalmente uno las dos mitades con los dos tornillos.
                          En total habré tardado una hora y pico, porque tube que subir y bajar varias veces.
                          Espero le sirva a alguien los pasos que seguí.
                          Iván
