Consulta de trayectoria de ceñida optima
  • Consulta de trayectoria de ceñida optima
    Hola a todos y cafelito caliente.
    Mi duda es la siguiente:
    Si queremos ir a un punto a barlovento digamos al WNW y el viento es W y debemos dar bordadas ciñendo para llegar a ese punto , las bordadas amurados a babor van a ser mas efectivas que las de estribor, pero claro, estamos obligados tambien a dar las de estribor.¿ hay una regla que nos ayude a optimizar la ceñida segun las bordadas en cada amura?
    Re: Consulta de trayectoria de ceñida optima
    Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
    Si queremos ir a un punto a barlovento digamos al WNW y el viento es W, las bordadas amurados a babor van a ser mas efectivas que las de estribor
    No sería al revés
      Respuesta: Re: Consulta de trayectoria de ceñida optima
      Nadadadd
        Yo diria que geometricamente, cualquier punto dentro de la zona de viento no navegable, se alcanza con un recorrido minimo haciendo combinaciones de bordos de maxima ceñida. No importa su numero o combinacion.
        Esto es geometricamente y sobre el papel. La practica es como todo, mas compleja. Olas, polares del barco, asimetrias, corrientes...todo un mundo de decisiones. Por eso es tan divertido navegar a vela, sino todos navegariamos a motor y rumbo durecto.
        Tonitutusaus
          La regla es que los bordos hacia la banda hacia la que está rolando el viento saldrán mejor.
          Por eso un cabo en ceñida lo pasas siempre mejor acercándote a él, yendo por donde la trayectoria del viento está más curvada...
            Si practicas aquí, empezarás a tenerlo claro. Elige un campo de prácticas para no molestar a nadie.
            Cuando lo tengas claro, puedes empezar a asimilar el concepto VMG, muy importante en los casos que comentas...
              Hora ya de una cerveza para todo el mundo.
              La VMG , polares etc las tenia clara y ahora el resto tambien, lo que he deducido de esos enlaces es que habra que cambiar el bordo siempre que la vmg que desarrollemos en el siguiente sea mayor que el que llevamos , con todo el calculo que conlleva eso. Supongo que habra programas especificos para ello.
              Gracias palo-palo.
                en regata eso esta muy claro.
                quieres ir a un punto al W.Este punto es la boya de barlovento.El viento esta al wnw.
                traza una linea recta entre tu posicion y la boya- un punto al w-
                Esta linea divide la zona de navegacion en dos mitades, derecha e izda.
                Enseguida veras que al estar el viento a la derecha de la boya, claramente tu debes dar bordos por ese lado del campo, sin pasar al lado izdo.Eso es lo importante, y no si vas amurado a babor o estribor, que necesariamente necesitaras hacer los dos bordos.
                Es decir , en ceñida navega siempre por el lado del campo de donde viene el viento.
                Y en popas , al reves
                abrazos
                  mira este libro, lo explica muy bien
                  espero te ayude
                  mas abrazos
                    Creo que tal como planteas la pregunta, te das cuenta de que por un bordo (amurado a babor) te acercas más al objetivo. Si sigues por ese bordo, cuando el viento te venga directamente de adonde quieres llegar, dará igual que sigas o vires (sin ninguna otra consideración), y a partir de ese punto, si viras, te acercarás más al objetivo.
                    En principio, sin otros factores, debieras ir por el rumbo que te acerque más al objetivo. No tiene sentido ganar barlovento al principio, "yendo para atrás" si no tienes muy claro que va a rolar en esa dirección, u otra consideración.
                    En un campo de regatas contra el viento, al principio puedes dar bordos largos, pero después deberás ir haciéndolos cada vez más pequeños para no "pasarte" si hay un pequeño role. Y si anticipas que puede haber un role, se debe tomar el bordo que se acerque a la dirección que se prevé tome el viento.
                      si no vas a hacer regatas, no te compliques mucho la vida...
                      si tienes que hacer bordos, con el compas miras el rumbo directo al objetivo, despues empiezas a navegar a un bordo y miras el rumbo que haces, despues viras y compruebas el nuevo rumbo, el bordo que te acerque mas al objetivo (o al rumbo ideal) es el que tienes que escoger predominantemente,,
                      calcula a groso modo que en ceñida de un bordo al otro tu barco tendra de cambio de rumbo 90º,
                      siempre que estes navegando con un desvio del rumbo ideal, desde donde te encuentres, de menos de 45º vas bien.
                      tambien te puedes comprar un compas de marcaciones que son baratos,,,,
                      entonces veras la diferencia entre el rumbo que haces y el rumbo al objetivo,,,y ya esta.
                      espero que se me entienda
                        Lo único que tienes que evitar es pasar los laylines. Esas serían las líneas que marcan el rumbo directo al punto de destino en ceñida. Desde luego, dar más bordadas dentro del ángulo formado por los laylines hace que se tarde más porque en las viradas pierdes tiempo. Si vas de paseo, y no te quieres comer la cabeza, das el bordo que te haga llegar más tarde al layline y después viras.
                          Como os complicais la vida tios....se vira hasta que esté el aparente en 110º y tira millas, ya irás al punto deseado cuando los vientos sean favorables... es asi de sencillonavegar es otra historia que ceñir
                          SALUT
                            SALUT
                            Pues cuando, por la razón que sea, tienes que hacerlo y te das cuenta de que en vez de avanzar retrocedes , complicarse la vida es no dedicarle un poco de tiempo a razonar o aprender de los que saben...
                            La regata es un gran aprendizaje para el crucero (pero no tiene por que ser el único). En el crucero no se ganan trofeos, pero tal vez seas capaz de llegar a puerto antes de la noche, o antes de un temporal o una niebla. O simplemente seas capaz de llegar. El mar pide que sepamos sus reglas y como manejarnos con ellas.
                              Pues cuando tengas estas circunstancias para eso existe el timon, viras y a cantar
                              Disiento totalmente, las regatas no enseñan a navegar, solo a ir a un punto lo mas rapidamente posible, insisto en que navegar es otra historia, otra filosofia del mar, llegar a tierra lo mas pronto posible es dejar de navegar, nada que ver con las carreritas del finde...pero alla quien lo quiera
                              Si tu barco ciñe mas de una amura que de otra de entrada tienes el palo mal alineado, si no es asi hay cierta desviacion entre orza y timon, para eso esta el laser, para alineamientos de apendices en crujia
                              SALUT
                              Editado por última vez por NEFTA; 20/06/2013, 15:02:10.
