Problema con enrollador Facnor y tensor stay
  • Bricobarco Problema con enrollador Facnor y tensor stay
    Buenas a todos.
    Necesito de vuestros sabios consejos.
    Os explico, el cofrade J.R. muy generoso, me regalo su Hunter, el cual estaba en Barcelona, el caso es que para el traslado se desmonto el palo (no podia ser de otra forma ), al llegar lo volvimos a montar con el poco acierto de montar los obenques y los obenquillos cruzados, suponiendo que las crucetas eran retrasadas, cuando en realidad no lo eran, por lo que partimos ambas y despues de casi dos años las hemos conseguido reparar y arreglar, con la ayuda de algun cofrade como llenyalfoc que me indico las medidas de las suyas.
    El caso es que ya hemos vuelto a arbolar el palo y puesto las crucetas y los obenqeus correctamente, el problema ahora es el enrollador, un facnor SD70.
    No se si lo estamos montando mal o se perdio alguna pieza en el traslado o comentemos algun error tonto, el caso es que el stay que va por dentro del perfil tiene un tensor y ese tensor se desenrosca y se suelta, la primera vez pensamos que fue un error del montaje que lo habiampos dejado muy suelto, pero la segunda vez lo enroscamos bastante y a pesar de eso se ha vuelto a soltar.
    ¿Es posible que el giro del propio enrollador me este desenroscado el tensor?
    ¿Se os ocurre alguna forma o alguna sugerencia para evitar esto en caso de que sea asi?
    Bueno obviamente esto merecera la oprtuna invitacion a unas a los cofrades colaboradores.
    Editado por última vez por Loquillo; 20/06/2013, 14:50:52.
    Re: Problema con enrollador Facnor y tensor stay
    Normalmente, los tensores tienen una contratuerca que impide que se aflojen al girar el enrollador.
      El tensor deberá tener en la parte sin rosca de cada uno de los dos "tornillos"(los que van cerca del centro) unos agujeros por los que se les pasa un pasador de alambre con el fin de que no se puedan aflojar ni tensar sin antes quitárselos.
      Espero que la información de sea de ayuda.
        Aunque bloquees el tensor para que no se desenrosque, lo que parece es que el enrollador está girando el stay. Mala cosa, míralo bien, el enrollador debe girar con suavidad sobre el stay, o podría romperlo haciendo torsión.
          Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
          Creo que va a ser esto, pues el enrollador no va duro va bien al principio, hasta que se suelta y queda el stay flojo.
          Tambien pense que le faltaba la placa de tensor, pues me extraña bastante que vaya directo a enganchar en cubierta.
          Adjunto una fotillo de ayuda y los pdfs de montaje y despiece, por si ayudan todavia mas.
          Editado por última vez por Loquillo; 21/06/2013, 12:24:18.
            Originalmente publicado por douende Ver Mensaje
            Tambien puede ser esto, lo tengo que bajar desmontar y verlo. de nuevo.
            Os pongo el ultimo pdf con las instrucciones de montaje del FACNOR SD70,.
            Con toda esta informacion y con vuestra ayuda, yo creo que salgo a navegar en breve, , pues ya me estaba planteando incluso quitar por completo el enrollador y dejarlo solo con stay.
              Independientemente del problema que tienes, veo que el cabo te sale con demasiado ángulo. Tal como lo tienes creo que sería mejor si lo hicieras salir por el puente de atrás, en vez de por el de delante, tendrías menos rozamiento.
              Yo tengo el sd 130, que es lo mismo pero más grande. El tambor va arraigado a la cubierta con unas pletinas, las típicas con agujeros. Me parece raro que vaya directo.
              Editado por última vez por Akakus; 21/06/2013, 17:49:37.
                Tengo ese enrollador y hay algo que no me cuadra. La base esta muy pegada a la cubierta. Creo que te falta la doble pletina agujereada. Sk mandas mas fotos te podria ayudar mas
                El enrollador se pone duro en funcion del angulo de salida del cabo. No creas que es moco. A mi me costo encontrar el punto en el que sale sin fuerza casi. Ese punto me tapa el pozo de anclas xd
                  Originalmente publicado por navegantecp Ver Mensaje
                  De momento ya voy a pedir las placas, pues todos opinamos que le faltan y no creo que sean muy caras.
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    Ciertamente sale por el puente de atras o entre ambos, pero no por donde se ve en la foto, fue al quitarle el genova cuando lo puse mal con las prisas, pero en navegacion iba bien. gracias por el aviso.
                    Por lo que he visto hay dos tipos de pletinas uno de placas paralelas agujeredas y otro de placas en forma de S, yo creo que es la del dibujo 2 la de forma de S, pues el stay lleva tensor
                    ¿Cual seria la mas indicada el de placas paralelas o la otra?
                    Pongo una fotillo, para que sirva de ayuda a lo que digo.
                      Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                      No lo hagas salir por entre los puentes: pollo asegurado, se sale el cabo y se enrolla (atasca) donde no debe. Tiene que salir por los puentes.
                        Yo tenía las curvas pero lo cambié a las rectas porque me convencía más. Con las dos trabajaba bien
                        Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                          De acuerdo lo tendre en cuenta, a la hora de volver a montarlo.
                            Estos son los dos tipos que hay, los vi en otros enrolladores Facnor de los vecinos de pantalan.
                              Hola el mio es facnor 100 y tiene un agujero en el terminal del estay que atraviesa también la rosca con un pasador, creo que impide la rotación y tampoco lleva pletinas, también funciona, saludos
