Arranque Motor
  • Arranque Motor
    .......ayer saque por primera vez el barco, y despues de cambiarle bujias y instalarle doble bateria........le cuesta arrancar.........el mecanico dice que al ser 8 cilindros es logico lo que hace................pero para mi que debe ser otra cosa, me dice que tambien puede ser de la bomba de inyeccion....que no bombea la suficiente gasolina............pero en las referencias que tengo del barco, me dicen que el año pasado se le cambio...............En el año 2012 se cambió la hélice por una de nueva, se sustituyó el kit de bomba de combustible, el sensor de presión de agua, la válvula IAC y la bomba de agua de 12 v. ..................el kit de bomba de combustible es lo mismo que la bomba de inyeccion.... ????
    Re: Arranque Motor
    En principio la bomba de combustible se debe referir a la bomba de alimentación que es la que se encarga de enviar el combustible a la bomba inyectora.
    Sobre que le cuesta arrancar habría que mirar y comprobar más el motor horas de trabajo compresión, consumo de aceite? etc.
      Re: Arranque Motor
      Si el mecánico opina que al ser ocho cilindros es lógico lo que hace...
      Lo lógico es que cambies de mecánico.
      De siempre los malos mecánicos han echado la culpa de su ignorancia al hecho que ignoran.
      Y de siempre ha sido que a mayor número de cilindros, más suavemente funciona un motor.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Re: Arranque Motor
        a veces cuando lo dejo en punto muerto......se para, puede ser debido a que lleve el ralenti muy bajo?
          Re: Arranque Motor
          Sí, te lo habrá ajustado el mecánico. Tantos cilindros no respiran bien en ralentí
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Re: Arranque Motor
              Re: Arranque Motor
              .............puede estar relaccionado el ralenti bajo con que le cueste arrancar..........................?
                Re: Arranque Motor
                bueno pues de despues de consultar con otro mecanico, este de prestigio y ademas con un amigo que tiene exactamente el mismo motor, resulta que mi mecanico tiene razon............el arranque es mas lento......un par de segundos..............y ademas corroboran que al ser 8 cilindros el arranque es menos inmediato que en un 6 cilindros...............asi que esa es la realidad.
                  Re: Arranque Motor
                  Me alegro reyes 1965 a disfrutarlo!
