ESTIBA COFRE BAÑERA (Oceanis 311) ¡Por fín!
  • Bricobarco ESTIBA COFRE BAÑERA (Oceanis 311) ¡Por fín!
    NOTA DE NOVIEMBRE 2016 - Como las fotos han sido retiradas de los servidores originales, os pongo un lote ilustrativo en un mensaje al final de este hilo. EN CONCRETO ESTE LINK ES EL MENSAJE 21 (VENTIUNO)
    Amén.
    Llebaba 4 años echándole de comer al cofre todo cuanto caía por la bañera.
    Y hablando de comer.... unas almendritas para compañar a estas
    que va rollo con mucha foto.
    El caso es que comencé en diciembre a mascullar la idea de hacerme una "librería" en el interior del cofre, para estibar una gran mesa de teca, que a su vez me sirviera de soporte para estibar las cañas (mira que dan por saco las cañas...) y ya de paso, igualar a horizontal el fondo del cofre, poniendo unas maderitas que permitieran que si el niño se cayera dentro, puedas alcanzarlo sólo con ponerte de rodillas. (Antes, cuando se te caía un candado o una tuerca al fondo, tenías que bajar con el arés de escalada.
    Al grano: Este es el fondo (popero) del Oceanis 311, aunque el brico se adapta a cualquier barco.
    Lo mejor es, en el lado izquierdo, que tiene una solapa que sale del costado del barco. Es un reposa piés para cuando hay que bajar. Yo lo utilizaré para apoyar mis maderas y dividir el espacio en INFERIOR (por debajo de ese punto) y SUPERIOR (por encima de las maderitas). Asi colocaré por debajo lo menos utilizado, que suele ser además lo más pesado (ancla de respeto, líquido refrigerante y aceite de reserva...)
    La primera operación viene con procurarse un cartón que aguante varios meses de vaivenes. Sobre el cartón se dibujan las plantillas, y no creáis que a la primera salen... no.
    La cinta americana es buena, pero aquí servirá cinta de carrocero, para añadirle los trozos en los que hayamos cortado de más. Al final las plantillas tienen que salir perfectas (con holgura para las dilataciones y flexiones propias de la navegación).
    Aquí está la primera presentación. Pretendo colocar una gran tabla horizontal sobre la que apoyar cajas de plástico apilables en las que meter todo, que es una solución que me ha ido bien estos años. El cartón es tan grande como "toda la madera", para que se corte todo de la misma pieza, pero en realidad saldrán tres tapitas registrables para acceder a lo de abajo. Las tapitas horizontales son mi FASE 1.
    Con todas las plantillas de cartón, procedo a montar el invento FASE 2, que es la "librería" de una sola balda o leja, para las cañas. Para ello tengo que utilizar cinta de precinto. Estudio a ver si la estantería se puede montar fuera y meterla montada. Negativo. Tengo que diseñarlo para montarlo dentro.
    Sigo....
    Editado por última vez por Juanitu; 13/11/2016, 23:48:00.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
    Re: ESTIBA COFRE BAÑERA (Oceanis 311) ¡Por fín!
    Por cierto, cualquier pregunta o chirigota sobre el tema... será aceptada
    Me llevo todas las plantillas sobre un tablero marino fenólico de 1 cm de grosor, que me cuesta 58 euros y del que, después de recortar apurando al máximo, me sobra la mitad. Resultado: 25 euros de madera. Aluminio para las escuadras gratis (son retales de cualquer taller metálico que se elaboran con lima y taladro), tornillería fina 2,30 euros, bote de fondo-tinte (5 euros) y bote de barniz (6 euros) de los que me ha sobrado más de la mitad.... Total, por menos de 50 euros si no te das de alta a tí mismo en Seguridad Social lo tienes solucionado.
    ¿Véis como os he dicho que "había que apurar la madera".... y me han dado pena esos rebordes, pero los tengo guardados para algún brico menor....
    La huella (plantilla) para el orificio tirador de las maderitas, iba a ser ovalada.
    Un detallito sobre el corte: para evitar que se "esportillen" los cantos al cortar con la saltarina (sierra de calar), he realizado un corte a lo largo de toda la línea. No ha estado mal, aunque en algún punto sí que se me ha ido y no ha quedado profesional-profesional.
    Aquí está el primer momento I+D. Al hacer los orificios para luego cortar toda la plantilla, me di cuenta que sólo con los orificios ya tenía suficiente tirador, y que no hacía falta completar el corte. De hecho, si el agujero lo hubiese hecho en el centro, tal vez ahora las tapitas sólo tendrían un orificio. Me da igual, ha quedado chulo.
    Primer montaje provisional. Como no tengo escuadras ni meto aún tornillos, tengo que sujetar las verticales con lo que puedo
    Así quedarán las tablas horizontales.
    Le he quitado 35cm. de fondo al cofre, pero no he perdido ese espacio de estiba.
    Sigo...
      Esta es la pieza completa que pretendo meter sobre las maderitas horizontales
      La leja superior será el sitio para las cañas y otros extras (remo de piragua que a la vez sirve de palo del bichero...)
      Comienzan las pruebas de teñido. Me gustaría que no destacara mucho del color que tiene la madera y se ver por dentro del cofre. He considerado lacarlo en blanco, pero al final me arriesgo:
      Resultado aún sin brillo:
      Varias manos de fondo (xyladecor - xylamon) con tinte de teca, un poco de betún de judea, mucho disolvente, y unas gotas de colorante universal rojo. La última capa con un poco de aceite de linaza muy diluido, para tapar un poco el poro, porque he decidido barnizarlo.
      Entre barnizado y barnizado (3 manos) una pasada de lija sin mucho cuidado.
      Con el barniz no me he complicado, ya que el cofre siempre está a cubierto. Barniz de poliuretano para suelos de madera.
      Durante el proceso he preparado dos escuadras de aluminio que van a ser las que mantengan "erguido" el invento vertical. Además, para facilitar la desmontada cuando toque, cada madera encaja en un perfil de aluminio que va atornillado a otra madera, de modo que basta con quitar un tornillo que queda muy a mano en cada unión, para que el conjunto pueda salir rápido.
      ¡ Y ADENTRO !
        Ahora viene cuando la matan....
        que se os habían acabado hace rato.
        Resultado final en popa. El costero vertical que sujeta la leja, hace de separador del tubo de entrada de gasóil y respiradero, así como del tubo blanco que es el desagüe del almacén de la bombona de gas. Por si en el futuro hay que desatornillar las abrazaderas de este desagüe, he dejado un registro en la maderita. De todo eso te das cuenta cuando plantas el cartón.
        ¿Véis el perfil de aluminio en "u" en la parte inferior. De ese modo encajan todas las maderas unas con otras y con un único tornillo (tirafondos) quedan bloqueadas.
        Una visión frontal del invento. En la parte inferior izquierda de la madera se ve una de las escuadras de aluminio que me fabriqué. NO son fuertes, pero son gratis y no se oxidan.
        A continuación veis las maderitas horizontales presentadas. Se trata de marcar bien dónde van a caer para colocar la bisagra.
        Y ahora dos breves aclaraciones:
        Por un lado está claro cómo apoyan las maderas. ¿Y por el otro? Pues he colocado un listón de roble (lo tenía por casa) atornillado a la madera que separa el cofre haciendo las veces de pared del camarote de popa. Además le he puesto dos listones que van desde éste hasta el fondo del cofre, a modo de columnas, para evitar que el listón sufra mucha carga (si alguien se mete completamente sobre las maderas...)
        Y por otro lado, las bisagras, que os comento más adelante.
        Para que el apoyo de madera sobre madera (y sobre listón) sea limpio, sin holguras y silencioso, he pegado alrededor de todos los contactos una tira de neopreno (este viejo neopreno shorty del Decartón me está dando mucho de sí).
        Y se pega con un listón y presión durante un día (cola de contacto)
        ... ahora vengo.
        Editado por última vez por Juanitu; 22/06/2013, 23:23:19.
          ¡ Y este pretende ser el resultado !
          Como véis, el gran hueco que me queda en medio (que cada uno se lo puede solucionar con cajones, armarios o como desee), en mi caso era para estibar bien de una vez por todas una gran mesa de teca que venía con el barco y que estaba danzando siempre para acá y para allá. Al final la mesa ha quedado perfecta con una funda de tela que le he fabricado expresamente. En la pared del barco donde apoya la mesa he puesto un panel de esos que se usan para forrar paquetes frágiles (otra vez trabajando gratis), y lo he sujetado con una goma de modo que no se moverá.
          Con el tiempo, colocaré unos ganchos para colgar las escotas del genaker, las retenidas, y otros cabos de faena que siempre están por medio.
          Y ahora, la aclaración sobre las bisagras.
          Me he confeccionado unas bisagras textiles.
          Esto significa, básicamente, dos trozos de cinta cosidos por un canto.
          Pero el verdadero avance (I+D+I) está en que en una de las cintas lleva un velcro, y en la madera sobre la que se posa lleva la otra parte, y así tengo bisagras FIJAS, pero sin un sólo tornillo ni pieza oxidable, y además con un grosor desestimable a la hora del diseño.
          La foto es oscura, pero se ve el invento:
          En estas siguientes fotos se ve cómo queda la bisagra pegada a la madera, con su velcro ajustado en posición.
          La forma de ajustar la bisagra en su sitio es cerrar la tapa a la inversa, fijando primero el lado que no tiene bisagra en su posición final. Luego se baja la tapa, se pegan los velcros y.... ¡Voila!.... ya tenemos la tapa practicable, sin ruidos, sin necesidad de aceite lubricante, sin tirafondos.... y con la posibilidad de retirada. Sólo hay que "arrancar" la puerta.
          Y ahora sí, el resultado final.
          No se para qué tanto teñir, barnizar, medir... si al final queda todo oculto.
          Editado por última vez por Juanitu; 22/06/2013, 23:27:02.
            Que pedazo de brico, Juanitu....... Estas dejando el NOTOS de revista.
            Ahora el cofre lo puedes tener organizado. Supongo que debajo meteras los repuestos (aceite, ancla de respeto, agua refrigerante).
            Editado por última vez por rprafa; 22/06/2013, 23:43:51.
              No quiero imaginar lo que costaría eso si lo mandases hacer... Genial.
                Salud, cofrade. Celebro el buen resultado. Lo que más me gusta es que el proyecto es económico y resuelve muy bien el orden en la estiba, algo que atañe no sólo a la comodidad, sino también a la seguridad
                sigpic[
                  Enhorabuena, , para celebrarlo una ronda para todos.
                  Has hecho un trabajazo, pero cuando navegues y hagas bordos, las cañas no te caean?
                  Yo tengo un 331 y hice este portacañas en el camarote de estribor de popa, tqmbien con una plantilla de carton, y no se me mueven, ni de coña.
                    BZ = Buen trabajo.
                    Y felicidades por el día de San Juan. Saludos.
                    Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                    No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                      Respuesta: Re: ESTIBA COFRE BAÑERA (Oceanis 311) ¡Por fín!
                      Muy bien echo y mejor pensado
                      Espero que pase a bricos y no se hunda en el foro
                      Barra libre para todos
                        Lo mejor de este brico es que se adapta exactamente a tus necesidades!
                        Enhorabuena por el trabajo bien hecho!!!!!
                          MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS.
                          Efectivamente es baratito y responde a mis necesidades.
                          Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                          Afirmativo. El ancla de respeto la llevo dentro de una caja de madera (originalmente de vino, con refuerzo en su parte baja) y los líquidos de respuestos.
                          Originalmente publicado por Glock Ver Mensaje
                          Barato, barato... no creo que fuese. El problema de los barcos es que no hay una sóla inclinación igual que otra. ¡Qué os voy a contar! En casa las librerías miden lo que miden las paredes. Ángulos rectos, largo por ancho.... y no se mueven más.
                          Originalmente publicado por trempallamps Ver Mensaje
                          Tenemos que hacer un censo de Oceanis 311, Trempallamps. Me ha encantado lo tuyo de las cañas. Lo que pasa es que por lo que veo eres muy-muy pescador (número de cañas, tipo de carretes....). Yo soy de los que no pescan, por eso están ahí.... No se caen porque la leja lleva 3 piezas de material aislante en forma de cuna, y además hay una maderita que hace de tope. Mucho tendría que escorar para que ruede todo, pero tiempo al tiempo.
                          En el camarote de popa (babor), aunque yo sólo tengo un caramote, yo hice este brico de estiba de todos los chalecos del barco. Espero que te guste.
                          Originalmente publicado por pk2.lpa Ver Mensaje
                          BZ = Buen trabajo.
                          ¡Ostís, es verdad!, mañana me toca.
                            Felicidades por tu santo y felicita a tu mujer también por tener un tío tan apañaico, seguramente pa lo que el quiere pero.... algo es algo.
                            Ta quedado niquelaooo me encanta
                            Info@auroralencerianautica.com
                            Telefono 965926141
                            649683841
                              Originalmente publicado por Pin y Pon Ver Mensaje
                              ¡Eh! ¡Que yo soy apañaíco pa tó !
                              Que no siempre quiera verlo, es otra cosa....
