Boya de fondeo
  • Boya de fondeo
    Hola foreros
    Anoche, por segunda vez desde que tengo barco, se me engancho, y bien enganchado, el rezon a una roca y no tuve manera de poder liberarlo asi que tuve que cortar el cabo. Lo tenia translingado y demas pero no me sirvio de nada.
    Siempre veo barcos fondeados que tienen una boya en proa, que tengo entendido que es para poder recuperar el rezon en caso de enganche. Me podeis explicar en que consiste, como se monta y lo que necesito para ello?
    Esperando buenos comentarios que sirva una ronda para ello.
    Desde mi rinconcito marinero y gaditano
    Re: Boya de fondeo
    Supongo que te refieres al orinque... Un cabo atado a la argolla delantera (tiene nombre?... ) y con un cabo a la boya.
    Si enrocas, la subes con el cabo y listo.
    Lo del 'translingado' te refieres al fusible?
      Re: Boya de fondeo
      en motoras y barcos de pesca es habitual poner en la línea de fondeo, sobre todo cuando se suelta a profundidades grandes (15-20 m y mas) una boya con una anilla que recorre el cabo de fondeo. En caso de enroque del rezón se tira con la máquina de la línea, la boya se sumerge y la fuerza que hace la boya para subir hacia arriba, es la que desenroca el rezón. También se le suele poner un fusible en la punta del rezón para que rompa en caso de enroque.
      No se si es a esto a lo que te refieres.
        Re: Boya de fondeo
        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
        La boya no se sumerge ni te libera del enroque, la boya se usa para que sea más fácil subir el rezón, el rezón tiene que llevar un tramo de cadena y después el cabo, al tirar con el motor todo el cabo pasa por la anilla y el rezón se quedará colgando de boya con lo que sólo hay que ir recuperando el cabo sin esfuerzo.
          Re: Boya de fondeo
          Por el Cantábrico se suele ver a los barcos de pesca con un rezón artesanal, un tubo con cuatro varillas dúctiles hecho en inox (algunos con varillas de encofrar pero se oxidan y manchan), seguro que también se puede comprar. en alguna tienda. Sirve para engancharse al fondo de roca mientras se pesca y si se atora en una roca a tirones cede el garfio y una vez a bordo se vuelve a doblar con la forma deseada.
          Ojo, solo sirve para pescar o darse un baño, no para fondear e irse a echar una siesta, siempre pendiente por si acaso.
            Re: Boya de fondeo
            Pues muxas gracias por vuestros comentarios.
            Unas ronditas de mi cuenta
              Re: Boya de fondeo
              Yo he visto - estando a bordo con dos "maestros pescadores" - manejar la boya que decís (boya grande con argolla redonda - el cabo de fondeo por dentro de la argolla). Cuando se decide levar anclas, se recoge línea hasta estar "a pique" (esto es, el ancla casi debajo del barco). En ese punto se deja la boya y se va filando línea (cabo de fondeo) mientras el barco se va alejando de la boya. Cuando hay una distancia razonable, se mete máquina (en mi caso dieron máquina avante atando el cabo a una cornamusa de popa) de modo que - COMO LA BOYA NO SE HUNDE - el cabo hace polea en la argolla y la tensión que se hace es más vertical que otra cosa, subiendo el ancla nó sólo rápidamente sino evitando el enroque más fácilmente. En aquel caso funcionó perfectamente.
              De todos modos los rezones tienen que estar hechos de material dúctil - como dice Bilbo-78,
              ...si se atora en una roca a tirones cede el garfio y una vez a bordo se vuelve a doblar con la forma deseada...
              precisamente para que cedan al tirar, y luego se arreglan.
              Hace tiempo subí el enlace a un invento de patente española, que me gustó mucho en una feria de pesca que visité:
              Se trata de un rezón pequeño que permite el fondeo provisional para pesca, bocata, lectura...(hay varios tamaños). Si enrocas, sólo tienes que tirar fuerte. La goma que sujeta las uñas en posición cede, y antes de llegar el rezón a tu barco ya está bien colocado en posición. A más gomas, más fuerza.
              Me parece sencillo y brillante a la vez.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Re: Boya de fondeo
                El cabo no se hunde, si no enrocas. Si no enrocas, o el rezón no está muy clavado en el fondo, por se fango o roca efectivamente es así, el cabo desliza sobre la anilla y la boya se va al final, luego conforme se navega a baja velocidad, solamente es cobrar cabo y al final viene el rezón con la boya.
                Cuando se enroca, se tira con la máquina y la boya se hunde, en este caso, es imprescindible que la cadena, o el cabo esté estalingada en la punta del rezón, y en el otro extremo el mismo cabo se ata a un cabito que hace de fusible en el otro extremo del mismo, el que no tiene los garfios, de esta forma la fuerza del motor, junto con la fuerza que ejerce la boya para salir a flote, por que se hunde, lo he visto con mis propios ojos hace que el cabito fusible se rompa, y el cabo de la línea principal llame de la parte de los pulpos del rezón, con lo cual el desenroque es inmediato.
                Eso es lo que yo siempre he visto y como funcionan en el mediterraneo algunos pescadores deportivos que conozco.
                  Re: Boya de fondeo
                  Desconozco como será en el Mediterráneo, pero en Galicia la boya solo sirve para que el rezón se quede flotando en ella y te hablo desde la experiencia de llevar más de 10 años usando este sistema. Muchas veces pensados que tenemos el rezón enrocado cuando en realidad es la cadena la que esta enrocada, en estos casos lo mejor es cobrar todo el cabo posible hasta que esté prácticamente a pique y darle unos tirones fuertes a mano para intentar soltar la cadena, otra opción es tirar metiendo máquina y con distintos rumbos lo que hará que se rompa el fusible, pero el fusible se romperá independientemente de que tengamos una boya o no en la línea.
                    Re: Boya de fondeo
                    Te lleva a un tripulante novato y lo "jarta" de rezón sube y baja, te aseguro que ya no te dará más por c..lo para que lo lleves a pescar, además si tiene una entrada de agua te aseguro que es la mejor bomba de achique que se ha inventado
                    El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                    Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                    http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                      Re: Boya de fondeo
                      Originalmente publicado por pelidekai Ver Mensaje
                      Hola foreros
                      Hola cofrade, si pones "orinque" en el google verás un montón de fotos de lo que estas preguntando.
                      Unas birras
                      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
