Placas Solares Sobre Bimini
  • Bricobarco Placas Solares Sobre Bimini
    Ahora que llega el verano, veo que hay numerosos cofrades que se animan a instalar placas solares en sus barcos, y otros se lo piensan mucho por temas de espacio y/o coste de un soporte o arco de radar.
    Os presento en mi blog una buena alternativa, muy eficaz y bastante económica.
    Espero que os guste!! (haciendo click en la imagen, os váis directamente al artículo del blog)
    Re: Placas Solares Sobre Bimini
    Hola, buenas tarpdes a los presentes;
    Yo también llevo sobre el bimini una muy parecida, flexible y de 130 W. La llevo sujeta con unos elásticos con terminales de gancho desde los ollaos de las esquinas de la placa a las cinchas de sujección del bimini, de esta forma la puedo desmontar en más o menos 30 seg. si el tiempo se complica, por ejemplo.
    La tengo así instalada durante los cruceros de verano y la verdad es que ayuda un montón a la independencia energética del barco.
    Bueno, seguid disfrutando de tan buena barra.
      Muy interesante la información Kibo, gracias
      Odin
        Muy buen trabajo Kibo
        Yo tengo menos remilgos y mi placa es de marco de aluminio, cuando la compre, aun no habian flexibles con buen rendimiento y valian una pasta, asi se quedara, lleva 8 años ahi y ha aguantado de todo, esta cogida con cabitos que pasan a traves de unos ollados y que se atan debajo de los mismos.
          Yo he hecho algo similar al cofrade Simbad, pero como la estructura del bimini es de aluminio he optado por colgarla del back con un sistema que me permite plegarla
          Editado por última vez por Mafin; 22/08/2015, 17:49:44.
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Una cosa es como ponerla encima del bimini, que aquí ha quedado claro, pero luego como se lleva la energía hasta la batería? Por dónde va el cable?
            Y luego otro tema, que es más eficiente una placa solar o un aerogenerador?
            Así salgo de varias dudas de golpe...
            Editado por última vez por jps081270; 25/06/2013, 10:30:38.
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              Si te fijas en mi foto, pinchas y se amplia bastante, veras que el cable baja por el tensor del bimini, cogido con unas bridas, pasa por un pasacables al interio y de ahi hasta el regulador y a las baterias, esto lo pongo solo en verano para hacer la temporada tranquilo con la energia pues no tocamos puertos.
              Y ante tu pregunta, sin dudarlo las placas, el aereogenrador aqui y en verano pocos amperios...
                Me interesa este hilo, y las soliciones de los cofrades.
                Kibo, ¿esta misma solucion se podria instalar en el lazy bag?
                Me parece interesante este enlace.....
                Paneles solares, instalar paneles solares barco, energia barco, electricidad embarcaciones
                Editado por última vez por rprafa; 26/06/2013, 00:34:19.
                  Respuesta: Placas Solares Sobre Bimini
                  Este post me viene de perlas... estaba pensando montar un bimini en mi barco y tenía la idea de montar encima unos paneles flexibles.
                  Mi idea originar era usar los paneles que tiene 4 anillas en las puntas, pero me gusta más tu solución.
                  Gracias! y brindis
                    Gracias por vuestros comentarios.
                    Respecto al cableado, yo lo he llevado hacia popa del bimini, y una vez allí, baja por dentro del mástil que tengo para el radar. Trataré de hacer fotos de todo ese proceso este fin de semana próximo, así como de su conexión al regulador solar, las baterías, y el controlador de baterías NASA.
                    En cuanto si se puede adaptar a un lazy bag, no veo porqué no, pero en este caso lo vería más complicado, pues es una parte del barco (botavara, vela mayor, lazy....) que se mueve mucho.
                      lo del plastico , no dijiste que lo quitara?
                        Gracias KIBO y compañía, llevo unas semanas pensando en el tema pero me parece que me voy a poner a ello ya.
