cálculo peso del ancla
  • cálculo peso del ancla
    Estos días un vecino de pantalán me comentó que creía que llevabamos un ancla demasiado ligera para el barco.
    Las dimensiones del barco son las siguientes:
    Length O.A. 30’3″ 9.22m
    Length W.L. 24’0″ 7.32m
    Beam 9’7″ 2.92m
    Draft 4’9″ 1.45m
    Displacement: 7496lb / 3400 kilos/ 3.4 metric tonnes
    El ancla que llevo es una C.Q.R. de 25 lb.
    ¿Alguien me puede decir si lleva razón? En ese caso, ¡cuánto tendría que pesar el ancla? Para zona de navegación en las Rías Baixas en caso de tener que plantearme cambiar de ancla, ¿qué tipo de ancla agarra mejor?
    Re: cálculo peso del ancla
    Lo que realmente "agarra" del fondeo no es el ancla sino la cadena. 12 kg para un 9m me parece más que suficiente
      Esas tablas Inglesas no las domino muy bien...
      Rías Baixas, lo que no dará pena enrocar, el rezón de toda la vida.
      Un ancla polivalente que sirva para fondos rocosos, excesiva vegetación de algas y en arena a pie de playa. Sin que sea muy costosa, porque hay muchas probabilidades de dejarla en el pañol del buzo.
        El tamaño de ancla está bien para tu barco. Las CQR clavan bastante mal, pero cuando lo hacen van bien. Asegúrate de que clave bien en cada fondeo.
        Por lo menos 10 m de cadena de 8 mm y 50 m de cabo de nylon de 14 mm...
          Yo llevo un 10m. (Oceanis 311) y el ancla pesa 14 Kg.
          He leído mucho y estudié en su día las tensiones del cabo y todo eso, y el ancla es la correcta.
          Siempre te quedas más a gusto con varios kilos de más, pero como te han dicho, es la cadena la que hace que el ancla trabaje, no sólo el ancla.
          Creo que lo tienes bien.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Respuesta: Re: cálculo peso del ancla
            En este enlace viene ancla, cadena y cabo a utilizar
            ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril
              LO mejor si puedes es ponerlo todo de cadena, es mucho mas seguro y el fondeo mucho mas estable.
              Una medida muy normal son 50 mts de cadena .
              Triodo
                Y añadiendo una pata de gallo con un grillete especial al eslabón queda de cine....así la cadena trabaja sin rozar el barco y se reparten mejor los esfuerzos en las cornamusas de proa
                  Muchas gracias a todos!!!!
                  Me quedo más tranquilo. De cadena ando sobrado: 25 mtr de inox de 8 y 30 metros de galvanizada.
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    Triodo
                    La línea cadena-cabo es mucho más elástica, puedes llevar muchos más metros y evitas llevar un peso extra situado en el peor sitio del barco...
                    Comprueba la diferencia aquí
                      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                      Yo la pata de gallo la tengo echa de cabo elastico de 10 mm puesto doble y a las cornamusas de proa y con un grillete corrido en el centro,y esta a la cadena, por lo que la cadena tira de 4 cabos a la vez y es expectacular como funciona.
                      No lo he visto nunca y funciona muy bien.
                      Triodo
                        ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
                        Artículo 11. Líneas de fondeo.
                        1. Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.
                        2. La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la embarcación, excepto en las embarcaciones menores de 6 metros de eslora en las
                        que la línea de fondeo puede estar constituida enteramente por estacha.
                        3. No son admisibles cadenas ni estachas empalmadas sin grillete.
                        4. En la tabla siguiente, se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso del ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora:
                        5. Las cadenas deben ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro indicado en la tabla y medido de acuerdo con la norma EN 24565.
                        6. El diámetro de la estacha está referido a estachas de nylon; en todo caso su carga de rotura será mayor que la de la cadena.
                        7. El peso de las anclas indicado en la tabla corresponde a anclas de alto poder de agarre (con una tolerancia del 10%), por lo que el peso debe aumentarse
                        en un tercio en otros tipos de anclas. El peso del ancla podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla principal no menor del 75% del peso total.
                        8. Para esloras intermedias a las indicadas en la tabla se interpolarán los valores del peso del ancla y diámetros de la cadena y estacha.
                        Artículo 13. Material de armamento diverso.
                        b) Un mínimo de dos estachas de amarre al muelle (en su caso), de longitud y resistencia adecuados a la eslora de la embarcación.
                          Hoy he pesado mi ancla y sin 15,5 Kg. Un poco demasiado, pero no veas lo tranquilo que fondeo (con casi 50 m de cadena). Creo que la tuya es suficiente.
                          Saludetes
