Ayuda mesa popa !
  • Ayuda mesa popa !
    Hola cofrades !!!
    Un rondica para combatir ests caló! :-)
    Pues bien, estoy acabando mi segunda reforma ( prometo fotos cuando termine) y necesito una pequeña ayudita....
    Quiero poner una mesa de pvc en popa, rectangular de 51x81, que he visto puesta en algunos veleros, pero no se donde comprarla....y la unica tienda que he visto la tiene, me dicen qie 250 € !!!
    Joe, si es una tabla de plastico, con 4 agujeros en las esquinas para los vasos, sujeta por un pie rígido de alumino!!!
    Alguien sabe donde la puedo encontrar a un precio mas "logico" ???
    Muchas gracias
    Otra rondita, que se acabi ya la primera !!!!
    Salud
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
    " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
    Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
    Gusvudu
    Re: Ayuda mesa popa !
    Y si te la haces tu? No es demasiado complicado, no? Aunque yo la haría en madera, con pie de aluminio. Supongo que la quieres abatible, cierto?
      Yo he comprado recientemente una mesa plegable de 60x80cm.. Eso si la superficie de tablex barato , color azul nautico . Sin birguerias de fantasmada , ni teca , ni inox. ni nada. Por 20 € . Si me dura cuatro años, me habra costado 5€ por año . Paso de que me tomen el pelo en este chisme. lo compre en Carrefoul . No vayais todos a la vez que vais a cargaros el stok. Saludos.
        La mia que era, de tablero marino, la cambie y la hice de tablas de polietileno de las que ponen en las piscinas.
        Es escamoteable, y cuando se pliega, queda como fondo de la bañera.y de momento lleva dos años sin envejecer.
          Otia!!!!, escamoteada no se ve, ni sw Tropieza? ????
          Cuenta, cuenta. ...fotos!!!
          Aunque si puedo comprar una tabla de plastico baratilla, casi mejor pues el brico no es lo mio...
          Gracias!
          Gusvudu
            Hola cofrade Bo!
            Mu buena idea. Lo único que me tita patras ea que tengo un grumete de 4 años que se lleva por delante cualquier pata se mesa. ...y una grumeta de 14 meses, empezando a andar. ...que ya ni te cuento laa patadas que mete! !! Jajaj
            Por eso me inclinaba mas por la opcion de mesa-tablero von una pata central.....pero igual que tú, paso de que me tomen el pelo!!
            A ver si alguien me dice donde puede decir donde puedo comprar una simple "tabla de plastico" si que el precio sea prohibitivo! !
            Salud y otra ronda camaradas
            Gusvudu
              Yo compre una en IKEA de exterior y plegable. Barata y buena
                Holap de nuevo!
                Esa birrita, que os veo mu secos...
                Pues es que el tema de las mesa plegables de Ikea, Carrefour y demás me tiran mucho pues las hay muy chulas y cuestan poco....
                Pero es que si ya es complicado tratar de comer fondeados, con un gruemete de culo inquieto, como además ponga mesa con patas....va a tardar en llevarsela cero coma, de un patadón.....y ala, a comer los espaguetis del suelo de la bañera.....
                De verdad que nadie ha comprado o sabe donde comprar esa mesa de tabla con agujeritos en las esquinas para los vasos ???
                Gracias!
                Gusvudu
                  23 euritos en el decarton
                  para comer saca del apuro, somos 3, y uno de ellos es un terremoto de 3 años, así que como medida de seguridad acerco la mesa al carro de escota y fijo cada pata con un cabito.
                  ya ha pasado unas cuantas jornadas de uso intensivo sin demasiados problemas.
                  aquí el terremoto
                  Editado por última vez por jibaro; 25/06/2013, 16:08:29.
                    La misma del cofrade jibaro por 20€ en el Carreful . Y ademas sin osmosis . Saludos.
                      Gusvudu, es esta y debe haberla en cualquier náutica. Recuerda que va el tablero por un sitio y el soporte por otro.
                      Recuerdo que a principios de febrero me pidió un cliente una y mi proveedor me dijo que ya no le quedaban y esperara hasta la temporada siguiente
                      Por cierto, yo llevo tambien del carreful como la de jibaro pero la mitad de pequeña y en color rosa cuando fui era la que por tamaño mejor me entraba y las de teka valían más de 10 euros que es lo que me costó además que para guardarla en un barco pequeño como el mio, es más fácil. Cuando tenga osmosis o corrosión galvánica, otra.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/06/2013, 22:59:48.
                        Esta es la mesa que me venía a mi con el barco.
                        Básicamente se trata de una "borriqueta" en forma de "X", y una bandeja de teka encima. La bandeja tiene dos fresados con forma semicircular donde encajan las dos barras cilíndricas de la parte superior de la "X". Total, que lo pliego todo en el tambucho con su fundita:
                        Y la mesa no estorba, no se estropea, es fácil de sacar, fácil de montar, y en lugar de tenerla "fija" al barco (apenas hay espacio, ya sabes...) pues la puedes poner en el pantalán o bajártela a la playa para vacilar... Tú elijes.
                        También permite una rápida recogida pasando la bandeja (parte superior de la mesa) a la parte superior de la cabina, y quitando las patas -plegadas- a un lateral de la cubierta. Bañera vacía en 5 segundos.
                        ¡ Suerte amigo !
                        Este modelo además, se pliega por la mitad. Más mesa en el mismo espacio. La mía no se pliega.
                        Y el brico de pliegue es un par de bisagras inox y un par de cerrojos o pasadores para que nos se cierre sola.
                        Editado por última vez por Juanitu; 25/06/2013, 23:10:57.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Joe Juanitu
                          Que pofesional !!!!!
                          Como nos ponemos Jajaja
                          Gracias por la info y las imagenes !
                          Gusvudu
                            Yo compré la mesa en una tienda especializada en material para camping, en aluminio y además la altura es regulable.
                            El precio sobre los 150 euros.
                            EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
                            Brindar para Celebrar
                            Navegar para Fondear.
                              me olvide poner la foto
