Cambio de ancla
  • Cambio de ancla
    Buenas, mi pregunta es sobre si existe algun mosqueton para hacer un cambio rapido de ancla segun la zona donde se vaya a fondear, si esto es seguro y como lo hace la mayoria de la gente, si lleva cada ancla con su respectivo cabo y cadena.
    Re: Cambio de ancla
    Supongo que tendrás un barco de poca eslora, lo normal es tener una sola ancla, sobre todo por problemas de espacio y peso, yo he utilizado un grillete que se afloja a mano, ahora he puesto un quitavueltas pero necesita una llave allen y se tarda un poco más.
    La cadena y el cabo es válido todas las anclas utiliza mejor un grillete que un mosquetón aunque si es suficientemente grande supongo que no tendrás problemas.
      Re: Cambio de ancla
      Se trata de un barco de poca eslora.Tengo un ancla para arena y fango, y voy a comprar un rezon para fondear en roquedo, ya que la primera puede ser que la pierda en piedra.No se si el rezon vale para fango, en ese caso quedaria siempre puesta la de piedra
        Re: Cambio de ancla
        Una ronda
        El rezón no sirve para fango, eso es así.
        Por si se te ocurre la idea de poner quita vueltas, decirte que, además de engorroso como apunta Galáctica, no es práctico en un fondeo de un día. La cadena absorbe dos o tres vueltas de borneo tranquilamente. Además, tendrías que ponerle tres o cuatro eslabones entre él y el arganeo, para evitar forzarlo lateralmente si el ancla se enroca y queda perpendicular a la línea de proa.
        Lo que te propongo como contestación a tu pregunta es: escogidas las anclas, monta un grillete dos tamaños superior al calibre de la cadena en cada una de ellas a modo de arganeo. Después, monta un grillete en el extremo de la cadena que uses, un tamaño superior al calibre de esta. Y ya está. Uses el ancla que uses, será siempre fácil cambiarla. Te recomiendo una apretadita de alicate para mayor tranquilidad.
        Perdona el rollo.
          Re: Cambio de ancla
          Una ronda
          Perdona el rollo.
            Re: Cambio de ancla
            .....Y mejor que el grillete sea de ALLEN...por si acaso.
            Grumete Pirata
              Re: Cambio de ancla
              A modo de resumen lo que me recomiendas es montar dos grilletes, uno en cadena y otro en el ancla y con ello se hace el cambio facil.
              Para el rezon debi ceñirne mucho al peso adecuandolo con la embarcacion? Por ejemplo si tengo una embarcacion de 6m el ancla deberia ser de 6kg, si le pongo un rezon de 4kg ira bien tambien?? Y por ultimo,existe mucha diferencia entre el rezon plegable y el rezon con varillas de acero inoxidable?
                Re: Cambio de ancla
                Para un barco de 6m que rezon me recomendais de 6kg con o sin cadena?
