Mañana Fuerza 7 en Ártabro e Bares ¿recomendable sacar el snipe?
    Re: Mañana Fuerza 7 en Ártabro e Bares ¿recomendable sacar el snipe?
    Hombre... estos son los únicos snipes recomendables con F7,,, vale que dentro de la Ría, ... el microclima... el resguardo...bla, bla bla. Si lo dudas..no salgas y si preguntas es que dudas.
    En cuanto a la Hola... con mar de fondo, F.5 a 7 y nordés de un par de días... ¿no estará siendo Meteogalicia muy optimista?.. Por muestro barrio además la ola del interior se acorta mucho, y 1,5 mts así, amontonaditos en el morro ,para un snipe no son moco de pavo.
    Si sales y volveis de una pieza el barco y tú, te divertirás y la siguiente pregunta será con F8.
    voto porque no... y sobre todo por que lo pases bien!
      Esto se pone serio , hay que tener en muy encuenta que es viento nordeste, la ruta de rojo marca el recorrido que suelo hacer, son casi 9 millas nauticas, unas 4 horas :
      Ps. aqui siempre hay mar de fondo.
      Editado por última vez por Elb; 25/06/2013, 18:41:40.
        Fuerza 7, entre 28 y 34 millas/h de velocidad de viento, yo desde luego me dedicaba a perfeccionar mi ya perfecta tecnica musistica (ya sabeis, he escrito varias enciclopedias) y desde luego, no saldria solo o acompañado en ningun barco, sea Snipe, crucero de 60 pies o lo que sea a menos que una necesidad objetiva me obligue a ello.
        Suerte si lo haces
        Editado por última vez por quiquedb; 25/06/2013, 19:17:05.
          Una pregunta.
          ¿Saldrias solo, o acompañado de algun medio de soporte?
          En caso de SOLO, yo no saldria.
          Si tienes apoyo, zodiac o similar, A DISFRUTAR
          Los videos son buenos, mi hijo, hasta hace un año, navegaba en 420 y siempre decia que cuando mas se disfruta es por encima de F5-F6
            Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
            Suerte si lo haces
            Bueno, F7 DENTRO del golfo no, F6-5 si.
            Una pregunta.
            Claro que tengo Zodiac pululando por hay por si pasa algo grave, Solo que acabo de hablar con los del Club y al final tendré que elegir entre un 420 o 470, la "putada" para mi es que no tengo los arneses para el trapecio, peso 105kg mas o menos, si hago banda junto con mi amigo (le echo unos 80kg) pues lo vamos a pasar mal xD
              Aqui tienes
              Se puede salir con F7, y con el snipe ademas aprenderas un huevo. Ahora que si no sabes manejar bien de verdad trapa y traveler del snipe no podras con el o romperas algo (mastil) muy facilmente
              Que quieres que te diga, es mas facil un F7 con snipe que con 470, pero hay que ser muy buen patron, y tener muy buen proel que te avise de las rachas que es donde de verdad lo pasaras mal.
              El patron del video que pones es un manta, se distrae mirando el foque en lugar de ocuparse de que la mayor no trasluche y por esto se van al agua.
              Si llevas apoyo de zodiac yo te diria que salgas a probar que para volver si esta mal al segundo vuelco siempre puedes. A navegar en condiciones duras se aprende navegando...
              Por ultimo ya sabes que el snipe tiene mucha mayor y poco foque con lo que si vas muy pasado siempre podras desventar un poco ( o un mucho) de mayor para ir mas controlado.
              Animo y ya nos contaras.
              De momento una ronda de birras frescas, que el chocolate calentito ya te tocara mañana
                Y por cierto, no son orejas de burro. En el snipe cuando va al largo se coloca el tangon y se caza foque en prolongacion con la mayor ( como en los barcos antiguos), largando driza para separarlo y que embolse.
                Mira este:
                Por cierto que se puede parecer a lo de mañana...
                Quien dijo que el snipe no planea?
                Animo
                  [QUOTE=Elb;1512585]Bueno, F7 DENTRO del golfo no, F6-5 si.
                  Pues el titulo del post es lo que dice!!!!
                    Respuesta: Re: Mañana Fuerza 7 en Ártabro e Bares ¿recomendable sacar el snipe?
                    En esa zona F6-F7 no hay problema, esi a condicion de llevar
                    la bota de vino colgada de la botavara
                    Ahora en serio sal pero llevate un talky y a disfrutar
                    Barra libre para todos
                      Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                      Mira este:
                      Animo
                      Jeje, ok ya os contare!
                        Hola Elb.
                        En la zona que vas a salir descansa mucho el Nordeste y si además llevas de apoyo otra embarcación pues a disfrutar como te dicen.
                        El Nordeste es un tiempo al que solemos tener mas bien poco respeto,solito la gente en la playa dándose un chapuzon en pleno veranito,que problema puedo tener???.
                        Donde yo faeno hay una zona donde le da especialmente y cuando sopla de verdad,como va ha hacer mañana se forman lo que nosotros llamamos "bufeos" que no son otra cosa que remolinos,enormes remolinos capaces de levantar una pequeña embarcación,hace años aquí un barco se fue al fondo a causa de uno de esos bufeos,llevaba la auxiliar (la chalana) de remolque y el bufeo la levanto y se la clavo en la popa abriéndole una vía de agua que lo echo al fondo.
                        El Nordeste no sopla igual todo el día a primera hora es cuando menos fuerza tiene,luego a lo largo del día cuando el sol va subiendo este va aumentando,afrescando y sobre el mediodía ya la tienes armada y a la noche vuelve a quedaese haciendo lo que por aqui llamamos "la reverencia",otra cosa a tener en cuenta con el Nordeste son las mareas que ahora son grandisimas,tengo estado en la mar y soplaba endemoniadamente pero el mar estaba plato y se llevaba mas o menos bien pero en el momento que la marea cambiaba y corría en contra del viento se formaba un marejadon terrible.
                        Personalmente le tengo mucho respeto a este tiempo cuando afresca pues me lo ha echo pasar muy mal teniendo que volver atravesado,teniendo que parar maquina y aproarte,teniendo que regresar zigzagueando llevándote 5 horas una ruta de 2 horas.
                        Navegando de popa si que se lleba bien,en fin perdona el rollo y pasatelo bien.
                        Si la vida es un barco,...
                        que haya sueños en las velas,
                        esperanza en el timon,...
                        y no esclavos en los remos.
                          Te refieres a lorbé quizás? , si veo que a la hora de salir hay muchas olas, siempre puedo tirar hacia la entrada de betanzos, poca profundidad y mas resguardado.
                            Originalmente publicado por Elb Ver Mensaje
                            Tira mejor a Redes y vuelves con mar de popa
                            o que ten cu ten medo
                              Hombre, un snipe no es un flying duchtman, pero estamos hablando de rasca. Hace falta material en perfectísimo estado, y tener experiencia y entrenamiento. Y no temer a un error y reventar medio barco...
                              En mi club www.cntrocadero.net no se permite salir con el material social por encima de 16-18 nudos, siempre a criterio del monitor o técnico claro, hay gente que con 20 nudos navegamos sin problemas, y otros que con 10 ya la lian...
                              En cambio los del equipo de regatas, suelen salir a entrenar con bastante más, pero claro es material propio, en buen estado, y tienen ritmo de competición. Y con 1 o más barcos de apoyo.
                              En resumen, si dudas, al bar...
                                Yo llevo navegando en velas ligeras desde , no se, tengo 22 y desde los 12-13 años, he pasado por muchas situaciones, REALMENTE terribles, tormentas electricas estando en la mitad de la ria, lluvias torrenciales, vientos jodido , pero jodidos jodidos que vi como un raquero partía la mayor.
                                Realmente, tenia ya en el plan, salir con el Snipe, pero si no esta disponible, tendre que salir con los que alla, supongo que cojere el 420 y me mataré sacando el culo haciendo banda, al 470 le tengo mucho respeto. Por lo demás como ya dije, neopreno de 4mm de cuerpo entero, camiseta termica, guantes y escarpines, el frio no me preocupa, ni tampoco volcar, me preocupa lo que tu comentas, partir o romper algo, seria muy feo.
                                Editado por última vez por Elb; 25/06/2013, 22:44:35.
