extraña avería molinete leroy somer
  • extraña avería molinete leroy somer
    Hola a tod@s
    El pasado finde decidido a fondear, activé el térmico del molinete que durante el invierno lo tengo desconectado, http://www.harken.com/productdetail....341&taxid=1486
    y tras arrancar el motor, porque con el motor parado no funciona, decidí comprobar que el molinete funcionaba. Tengo que decir que con 10 años menos esto no lo hacía pero quise comprobar que el ancla la subiría el molinete realmente antes de fondear.
    Pulso el botón de subir y SORPRESA el ancla baja. Pulso el de bajar y no se mueve. El motor gira al revés de lo que le pido, y lo más grave:
    No gira en el sentido de subir todo esto en el amarre sin haber largado más que medio metro de cadena.
    Perplejo e "invertido" mentalmente no fondeé.
    Algún ilustre cofrade puede iluminarme antes de liarme a mirar DETODO?
    Gracias y otra
    Magno
    Re: extraña avería molinete leroy somer
    Repasar las conexiones, no sea que esten sulfatadas y/o hagan mal contacto y repasar el relé
      A mi me ha pasado exáctamente esto mismo hace unos meses.
      Primero desmonté la caja de conexiones (que los cabrde turno habían PEGADO CON SIKA en lugar de atornillar para su posterior desmontado - así fabrico yo barcos -), y repasé las mismas. Nada por dentro aparentemente. Llamé al experto.
      Resultó ser una conexión del pulsador muy sulfatada. Me lo arregló, pero falló enseguida.
      Cambió el pulsador y mano de santo.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Hola Juanitu también se te invirtió la función del pulsador? El de subir bajaba ?
        Gracias.
        Magno
