El winch Harken no se frena
  • Bricobarco El winch Harken no se frena
    Lo primero una ronda para todos
    He buscado en el foro (lo cual no siempre es facil) y no me queda muy clara la solucion al problema. Uno de los winches no se frena y gira tambien en sentido contrario. Es un Harken. Le he quitado la parte externa pero creo que hay que desmontarlo entero. Los consejos para desmontarlo y limpiarlo los se, pero me gustaria saber de antemano cual puede ser la causa del problema.
    Muchas gracias otra vez y una nueva ronda
    Re: El winch Harken no se frena
    cambia levas y muelles, de AMBOS winches, si 1 ha roto los muellecitos, el otro estará a punto.
      Muchas gracias por tan rapida respuesta.
      Tengo 4 winches. Los cambio todos?.
      Algun sitio para la compra del material?.
        En el mio, que no es de la misma marca, cuando funcionan los dos "gatillos" o "levas" que lleva cada winche, moviendolo despacio, oigo: "cri-crik cri-crik cri-crik," y si una no funciona por rotura del muelle oigo: "crik, crik,crik"
          Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
          Equipyacht - Marine Equipment
          Barcelona
            No he entendido muy bien cual es, concretamente, el problema. Por si te ayuda, decir que, pasado un cierto tiempo, la grasa de los muellecitos se endurece y los bloquea. Desde luego te aconsejo que, sea lo que sea, tienes que desmontarlos para hacer un diagnóstico. Límpialos con petroleo y verifica si todo está entero; si no, a reponer. Después monta todo embadurnado con grasa de winche excepto los tales muelles, que deben llevar solo aceite. Te recomiendo que les pongas a tus winches una capucha para el polvo.
            Buena suerte.
              Y ten cuidado, que al desmontar -según la ley de Murphy- algún muelle o pequeña pieza se te irá al agua.
              A lo mejor ves que todo está bien, pero la grasa seca y enmierdada no deja volver al trinquete y no engancha.
              Estás avisado
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Si los winches no frenan, el problema es que los gatillos no se abren. si es de 1 velocidad, tiene 2, si de 2 velocidades, 4
                Puede deberse a 2 causas:
                - o bien los muelles se han roto
                - o bien sencillamente estan tan sucios que el muelle no "puede" abrirlos.
                Lo que deberías hacer es buscar unos muelles de repuesto (en cualquier tienda que tenga Harken, aunque los Lewmar también sirven) y desmontar y limpiar todos los winches. Con gasoil quedan mejor. Luego engrasar (poco, no te pases) y un poco de aceite en los gatillos. Hay un kit de mantenimiento de Harken que lo incluye todo, muelles, gatillos de repuesto, grasa y aceite en una caja muy mona.
                Desmonta solo 1 winche cada vez. Así, si tienen pegas al montarlo puedes mirar en su gemelo a ver cómo iba.
                Los Harken "no último modelo" tienen la pega de que para acceder a 1 de las 2 velocidades tienes que desmontar el winche de cubierta, si es que recuerdo bien.
                Los que tenemos nosotros son Lewmar, y son más sencillos de desmontar (con la excepción de los 480, todos los que tienen 3 cifras y acaban en 0)
                  Ojooo!! que salen disparados por el aire si lo haces con muchisimo cuidado, ya de paso al rededor del tambor pones grasa marina
                    Ayer desmonté y limpié el winch. El problema era que el antiguo armador (o el anterior) lo debió de desmontar y al montar la última pieza (la de la doble velocidad) la montó al reves y los muelles no funcionaban bien. Lo monté de forma correcta y ahora va perfectamente.
                    Muchas gracias a todos
