Agua destilada en bateria
    Re: Agua destilada en bateria
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    tabernero que no falte de na y llena
    Por si vale esta aclaracion a los cofrades .
    Todas la baterias son de acido tanto las normales ,las AGM,las de GEL como las libres de mantenimiento,por reconbinacion de gases.
    Las baterías AGM son una nueva generación de baterías selladas tipo plomo-ácido, desarrolladas en la década de 80 para uso en la aviación militar, donde la confiabilidad y el rendimiento son fundamentales.
    AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat, donde el ácido se absorbe mejor y más rápido por placas de plomo de la batería, ya que una delgada manta de fibra de vidrio inmoviliza el ácido entre ellos. No es de nuestro objetivo ir muy profundamente en la parte química, pero es interesante notar que la batería AGM tiene una resistencia eléctrica interna muy baja. Esto, combinado con la migración más rápida de ácido permite que las baterías AGM entreguen y absorban tasas más altas de corriente eléctrica que otras baterías selladas durante su carga y descarga. Además, las baterías con tecnología AGM se pueden cargar a una tensión normal, como cualquier otra batería plomo-ácido, no es necesario volver a calibrar los sistemas ya instalados o comprar cargadores especiales para ese tipo de tecnología.
    Por otro lado, tenemos las baterías GEL, que son baterías plomo-ácido selladas, donde el electrolito no es líquido, pero si gelíficado. Con eso, hay menos evaporación y un aumento de la vida útil, garantizando un número mucho mayor de ciclos de cargas y descargas. Estas baterías soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas. Tienen también un voltaje más estable durante la descarga, que es ideal para uso con inversores.
    Las baterías de GEL deben cargarse con tensiones más bajas, por eso el cargador debe estar correctamente ajustado para ese tipo de baterías. Son más caras, pero duran mucho más, y en un largo plazo logran ser *una óptima elección.
    Triodo
    Pero con diferencia, las AGM son mucho mejores y duran mas que las de Gel, que a pesar de lo que se diga, con el tiempo tambien hay evaporación aunque menos que las líquidas mientras que las AGM continuamente el O y el H se reconvierten en agua, con lo que no hay pérdidas.
    Por otra parte, al tener una resistencia interna menos que las de Gel, la recarga es mucho mas rápida.
