Mini piloto de viento?
    Re: Mini piloto de viento?
    Con el permiso de Tama,
    Una cosa, tu velero no mantiene la ceñida con gomas en la caña?
    Un saludo y gracias por el video
      Dibu....sin gomas y con la escota mordida , que te parece buen sistema, o un barco amaestrado
      La prueba definitiva es desplazar el cuerpo humano tras la cerveza y el bocata y con media tripulación sublevada, con los casi 100 kilos en canal, al mástil a toquetear drizas. Oche, te ofreces
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/07/2013, 17:04:47.
        Ánimo Dibu que tú puedes!!....yo ni idea...solo tengo el cabito para atarme la caña ratillos de despiste...y poco más...
        Que no me falte el viento
        • #34
          Respuesta: Mini piloto de viento?
          DIbujito me imagino que si cuando lo hace sin gomas, es la primera vez que navego con el, lo he comprado hace poco tiempo.
          En el anterior que tuve un albatros le ponia un cabito rodeando la caña y aguantaba unos minutos pero no tanto como este ayer que anduvo 20 minutos y por que hice una virada que si no sigue.
          sigpic El tiempo que pasas navegando,
          no se descuenta del resto de tu vida
          ......es tiempo extra.
          • #35
            El cabito, el cabito, ......nunca he conseguido usar el cab...to del cabito. Mi barco no está amaestrado.
            Como no vaya el barco bien trimado y en condiciones de velas.....pienso.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/07/2013, 17:21:08.
            • #36
              Buenas y unos
              La de pensadas y forma de comerme el coco que llevo a cuenta de un artilugio para que la caña aguante en su sitio mientras voy a por una cerveza...
              Para colmo... tengo estibado envuelto en trapos un "windpilot" que quité porque entre la placa solar y el artilugio había que hacer filigranas para no partirme la crisma al entrar (atraque por popa), o romper los tubos en una pasada de frenada atracando...
              Pero tengo mis recursos a base de gomas calibradas de fusiles de arpones + un par de maderas para la escota del genova o de la mayor.
              Amén del piloto automatico (un NAVICO del año catapún) que vá de maravilla y es el que me facilita las escapadas a la cabina casi siempre.
              He usado las palancas y gomas alguna vez para no aburrirme y por aquello de decir: "esto lo he hecho yo ...¡¡¡¡y funciona!!!.....
              A veces la almiranta me dice con cara de resignación que soy un Mcguiver.. pero naaaaaa... Me dice que me olvide de cacharritos.. que ella vá a por las birras sin tantas historias.
              En fin... creo que cada patrón tiene sus hábitos y cada barco tiene sus ajustes.
              La cosa es mantener el rumbo.... ir cómodo y tomarse unas birras para que el brazo que vá a la caña no se entumezca..
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              • #37
                Respuesta: Re: Mini piloto de viento?
                Pues guarda esta que tambien es simpatica
                Tama a mi en el velerito anterior que tuve me pasaba igual el cabito solo valia un minuto no mas, abre comprado el barco amaestrao sin saberlo
                este invierno cuando tenga mas tiempo voy a intentar hacer el dibujo nº 1 que puso el cofrade Borrasca a ver si me funciona.
                • #38
                  Dibu... Guarda el trozo que vas a cortar para soldarlo cuando me lo vendas... barato, barato.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #39
                    Este es el esquema de funcionamiento del tipo Warran, con un poco de imaginacion se puede modificar para amarralo en un vertical de la barandilla de popa
                    • #40
                      Buenos dias cofrades y unas para empezar.
                      Hace tiempo me dí cuenta que en mi velero (un Jeanneau Rush Standard) con una sola cruceta, mostraba mas tensión en los obenques de barlovento mientras que los de sotavento lo hacian justamente al contrario.
                      Y sin pensarlo mucho, até un cabo a unos 60/70 cm de cubierta de cada obenque y los crucé por encima de la cabina a sendas poleas a cada banda del timón y a unas mordazas pequeñas que tengo atornilladas a la madera.
                      Fijé un rumbo en ceñida (unos 45ª) y solté la caña.
                      Curiosamente, el aparejo así dispuesto me permitió mantener el rumbo unos 10/15 minutos.
                      • #41
                        Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                        Hola! perdon..solo por la tension de los obenques?
                        • #42
                          Pues asi fue..
                          Ya digo que me fijé en que el obenque de sotavento se quedaba menos tenso que el de barlovento y me puse manos a la obra.
                          Nada fijo... : Un cabo de unos 5/6 mm. que tenía a mano y dos poleitas a los candeleros a ambos lados de la caña. Y cuando tenía un rumbo estable usé unas mordazas que llevo en la caña para dejarlo solo.
                          Iba con el viento por la amura de babor y estuve a punto de pasar los cabos al revés pero cai en la cuenta y cruzandolos la cosa aguantó un buen rato.
                          Debo decir que creo tener la tension de los obenques bastante bien repartida.
                          No se lo que pasaria si tocase el backstay /o usara solo la mayor o genova.
                          Lo hice con unos 10/12 nudos de viento y poca ola.
