Por favor, necesito ayuda alternadora motor sole mini 29
  • Por favor, necesito ayuda alternadora motor sole mini 29
    Buenas tardes navegantes. A estas horas del sábado, espero que la mayoría estéis disfrutando de lo lindo. Yo no he podido. El cuadro del motor disparó el zumbido de falta de carga en la batería y el cuentarevoluciones está quieto. El voltímetro que tengo instalado en el barco tambien me indica carga 0, y en batería mido tensión 12,5 con lo cual tampoco llega carga. El motor tiene 3 años. Claro, en viernes no pude contactar con ningún profesional. Los vecinos me dan múltiples posibilidades: Falta de excitación desde el cuadro de control del motor (tiene una placa electronica integrada). O fallo de la alternadora simplemente, cosa rara por el poco tiempo que tiene me dicen. El cableado parcece estar bien. Por cierto, cuando me instalaron el motor tenían no se qué problema con el cuadro y me instalaron un relé cerca de la alternadora donde entran cables que proceden de ella. Qué se os ocurre que puede ser? Por dónde empezaríais? El motor es un sole mini 29 que venia con la oferta de una alternadora de 100 ah. que hasta ahora había funcionado sin problemas. Perdonad por el rollo, pero en sábado y con este tiempo!!! En fin,a veces a uno le alivia contar sus problemas. Gracias!!!
    Re: Por favor, necesito ayuda alternadora motor sole mini 29
    Hola compañero, ojo con el alternador, si lo haces funcionar en vacio, tienes muchos boletos de cargartelo( que gire con los cables sueltos).
    Yo en alternadores de coche, ( supongo que son iguales). Llevan tres cables o dos. Uno a postivo otro a negativo(puede no tenerlo y que haga nasa la propia carcasa) y otro que es la excitacion( generalmente mas fino). Ese, hace de negativo, cuando esta parado el rotor, y enciende la bombilla de falta de carga, porque esta lleva un positivo del contacto). Cuando arranca el motor, el rotor, gira y el cable pekeñito, se convierte en positivo, por lo que apaga la bombilla al no haber diferencia de potencial. Ese cable es el que excita el altetnador, conprueba que no este roto, y que haga masa. ( probablemente, este bien, porque la bombilla se enciende, pero no puedo decirte mas. Si kieres mandame un priv, y busko doku acerca de alternadores que tengo en casa. Perdona por el tocho. Saludosss birrass y suertr
      Hola.
      Yo probaría con otra batería o arrancador para confirmar q el mensaje que te da es o no correcto.
        Originalmente publicado por joselekun Ver Mensaje
        yo tambien ,añadiria revisar tension de la correa de arrastre del mismo,puede estar floja y al patinar deja de trabajar el alternador,
        ,,,texter en mano ,comprueba salida de tension del mismo
        suerte y al toro
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
          suerte y al toro
          A mi me ha pasadoesto mismo este fin de semana, estaba de viaje por ibiza y justo antes de irme la semana pasada me cambiaron la correa del alternador, al principio bien, luego a los dos o tres dias empezo a chirriar al arrancar y coger unas vueltas y al final, ayer sobre las siete y media de la tarde, llenando el deposito para volver hoy de madrugada , al terminar el barco no arranca. Noto que le falta fuerza a las baterias y venia de una hora de navegacion. No se que paso, al final tras un rato arranco y pude llegar al amarre, donde tras abrir el motor vi que la correa estaba floja y tenia mucha holgura y se ve que habia estado patinando por lo que no habia cargado y la radio, la emisora, la nevera y todo eso se habian comido las baterias, la suerte es que no del todo. Pude tensarla un poco y ahora ya no hace ruido y funciona perfectamente, lo deje un ratito arrancado para que cogieran carga y solucionado.
          Suerte.
            la curiosidad me embraga, has solucionado?
            qué era?
