Matriculacion neumaticas
    Respuesta: Re: Matriculacion neumaticas
    No soy yo que decido, es así.
    Supongo que es como queda si llevas la carga maxima.
      Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
      Artículo 2. Definiciones.
      A efectos de lo previsto en este real decreto se entenderá por:
      c) «Eslora»: la distancia medida paralelamente a la línea de flotación de referencia, y al eje de la embarcación, entre dos planos verticales perpendiculares al plano central de la embarcación situados uno en la parte más a proa de la misma y el otro en la parte más a popa.
      No se trata de eslora en flotación sino de eslora total (aunque esté medida paralelamente a la línea de flotación de referencia)
      Lapin
        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
        Lapin
        A ver, creo que yo soy un caso practico real. Ya lo he dicho antes: eslora de flotacion.
        Lo debe poner bien clarito en la documentacion que te dan con la embarcacion. No se par que le dais tantas vueltas.
        Y Lapin, una cosa es la eslora de flotacion y otra la total. Si pones una neumatica en el agua la eslora total y la de flotacion no coinciden. Si pones un Open 60 posiblemente si.
        Javi
          Tu mismo...
          Pero el RD de Matriculación define claramente a qué eslora se refire, y no es a la eslora en flotación
          Lapin
            Unas cañitas por mi cuenta.
            En este caso yo me inclinaria más por "Registrar" que por "Matricular".
            Te ahorras un dinerito y siempre te quedará la opcion de la matriculación.
              a popa.
              Esta eslora incluye todas las partes estructurales de la embarcación y las que forman
              parte integrante de la misma, tales como rodas o popas de madera, metal o plástico, las
              amuradas y las juntas casco/cubierta, así como aquellas partes desmontables del casco
              que actúan como soporte hidrostático o hidrodinámico cuando la embarcación está en
              reposo o navegando. Esta eslora excluye todas las partes móviles que se puedan
              desmontar de forma no destructiva sin afectar a la integridad estructural de la embarcación,
              tales como palos, penoles, plataformas salientes en cualquier extremo de la embarcación,
              guarniciones de proa, timones, soportes para motores, apoyos para propulsión, plataformas
              para zambullirse y acceder a bordo y protecciones y defensas.
              Para las embarcaciones con marcado CE la eslora será la que se ajuste a la definición de
              los párrafos anteriores entre las recogidas en la declaración de conformidad de la embarcación,
              que es la «eslora del casco» según se define en la norma UNE EN-ISO 8666:2006.
              Editado por última vez por RMR2ENG; 21/07/2013, 00:56:57.
                Ejemplo:
                "Starfisher
                Barcelona es el lugar elegido por el astillero Starfisher para la presentación de su gama de embarcaciones Open. Esta nueva serie se iniciará con la Starfisher Open 29, que estará disponible a partir de mes de noviembre, y reafirma al astillero como una de las referencias en el mundo de los barcos a motor en Europa. La Open 29 se presenta como una cruiser versátil, idónea tanto para la navegación deportiva como para salidas placenteras con la familia. Con una eslora total de 8,98 metros, cuenta en su interior con un camarote de popa totalmente separado con cama doble, dinete con mesa y sofá en U convertible en cama doble, mueble de cocina con nevera y un completo WC. Esta distribución posibilita que cuatro personas puedan pernoctar a bordo cómodamente.
                La eslora ISO es de 7,98 metros, por lo que está exenta del impuesto de matriculación en España. El exterior destaca por su amplio solárium de popa con garaje para embarcación auxiliar, su generosa plataforma de baño y un wetbar funcional que consta de fregadero, nevera y grill. Los pasillos laterales permiten un cómodo paso a la cubierta de proa donde se encuentra un amplio solárium. Para su propulsión se ha optado por motores dentrofueraborda, con la posibilidad de elegir entre gasolina o diésel en versiones mono y bimotor. "
                Si tienen partes desmontables la eslora es inferior a la eslora total.
                Las neumaticas no tienen partes desmontables.
                Tambien podéis ler esto:
                Editado por última vez por RMR2ENG; 21/07/2013, 01:27:42.
                  Tu mismo...
                  Lapin
                  Pues yo creo que lo estas interpretando mal, se esta refiriendo a la eslora en flotacion.
                  En España las esloras en cuestiones legales siempre son en flotacion.
                  Por eso hay barcos que se diseñan teniendo en cuenta esa eslora, no la total.
                  Javi
