Preguntas muy basicas sobre mi motor mercury de 8cv del 93. Primer motor que tengo.
  • Preguntas muy basicas sobre mi motor mercury de 8cv del 93. Primer motor que tengo.
    Buenas tardes navegantes, que sirvan una ronda de birras bien frias que no hay quien aguante la calo.
    Bueno mi pregunta es..... Compre una neumatica de 360 y un motor mercury de 8cv de 2t todo ello para iniciarme en la nautica pasear y pescar.
    No tengo ni idea de como paso el motor de neutro a marcha adelante o a marcha atras. En el mando hay 3 posiciones, en otro motoresel mando solo acelera y luego tienen una palanca independiente para seleccionar neutro ,adelante o marcha atras. E este no se como va.
    Alguien aunque sea una pregunta de torpe me podria decir como va?. Gracias
    Re: Preguntas muy basicas sobre mi motor mercury de 8cv del 93. Primer motor que teng
    si no voy equivocado en este tipo de motor la marcha avante/atrás se encuentra en el mismo puño del gas , hacía un lado te acelera y dá avante , en el mismo centro del puño tienes el punto muerto y dándole gas hacia el otro lado te dará marcha atrás .
      mirate este video :
        Muchas gracias por la aclaracion, en estos dias lo arrancare en el bidon de agua aver.
        Aun me queda para que llegue la zodiac asi que para no tenerlo parado lo pondre en marcha de vez en cuando.
        Avante .... Voy cojiendo vocabulario.
          en el centro del mismo puño (parte delantera) verás que hay un botón rojo , este sirve para pararlo ; además por abajo de la caracasa del motor también tienes un interruptor que sirve para desconectar el motor , cuándo vayas a arrancalo fijate que dicho interruptor esté en la posición adecuada (ON) y por último : dale a la pera de la manguera de la gasolina hasta que dura cómo una piedra y acuerdate de darle a la palanca del starter que la tienes justo enfente , una vez que arranque cierra el starter sino se te ahogará y parará.
          Un saludo y cómo decimos : poc a poc aprenderá mejor que deprisa.
            ¿Donde has comprado el motor?
            Normalmente lleva una hoja de instrucciones y el vendedor te habra instruido en su manejo.
            ........Luego desaparecen motores que se venden sin instrucciones.....
