perdida aceite inversora solé
  • Otros perdida aceite inversora solé
    Cofrades.
    la inversora de un solé mini III pierde aceite, por donde puede perderlo, en donde busco la fuga?
    gracias
    Editado por última vez por danilo; 01/07/2013, 19:03:26.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    Re: perdida aceite inversora solé
    Hola cofrade...
    Mira este hilo por si vale de orientacion
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Si es que lo tuyo con las perdidassssss
      No puedo ayudarte mucho pero solo puede ser una de las piezas relacionadas en la pagina 12 del manual
      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      Echale un vistazo a ver si eso te orienta.
      Y me lo cuentas porque no eres el único que pierde aceite. de la inversora.
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Cofrades.
        gracias
        por proa por el reten del unión con el motor
        por popa detrás de la bomba de agua existe un reten
        por la salida del acople para la linea de eje
        por la varilla del aceite tiene una torica que si tiene mucho huelgo
          el mio, un mini23 también pierde aceite por la inversora...todo apunta a un retén, pero viendo el ritmo de pérdida, el precio al que está el aceite (al no ser el propio motor, siempre y cuando cumpla con los requerimientos del fabricante, no necesitas un aceite caro...yo uso de eroski) y el precio de desmontar+reparar+volver a montar, dicho por un mecánico: mejor no tocarlo!!. Eso si, siempre antes de salir, revisar el nivel no lleva ni 5 minutos aprovechando la maniobra de abrir el grifo de fondo para la refrigeración del motor.
          Más preocupante que la pérdida en si para mi sería quedarme sin aceite y fastidiar la inversora...he pensado incluso en la posibilidad de aplicar algún producto tipo metal lube (no es más que un aditivo del que se emplea en las cajas de cambio...no creo que sea tan milagroso como pregonan, pero algo sí que hará)
            Por privado me comentan:
            A mi me ocurrió lo mismo hace unos meses.
            la tapa de la inversora que mira a popa lleva unos tornillos que se utilizan tambien para la fijación del motor al pasamano que a su vez lo sujeta a la bancada del casco.
            Supongo que pror las vibraciones estos tornillos se aflojaron y terminaron saliendo de su alojamiento con lo que el motor estaba "flojo" de la parte de popa y ademas se vació el aceite.
            Quiero recordar que los agujeros son de M8 y como la rosca estaba pasada el mecanico los rosco de nuevo a M10 y se soluciono el problema.
            Todas las pruebas anteriores con arandelas grower antivibratorias,pasta hermetizante y hasta brujeria fueron inutiles.
            Te recomiendo esta solución drastica,quedarse en altamar sin viento y sin motor no es recomendable y tampoco cerca de unas rocas estando a sotavento.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              Empezaré por lo más facil, que será observar por los sitios que me comentais.
              Editado por última vez por danilo; 03/07/2013, 00:38:52.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
                solucionado el problema se había ido el reten de popa de la inversora (reten del eje de la hélice)
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
