Cosas básicas para una neumática.
  • Cosas básicas para una neumática.
    Hola cofrades,
    después de una larga espera ya tengo neumática , una Caribean de 2,49 m y motor Johnson de 3,3 CV. Ahora toca comprar todos los accesorios básicos, y al ser mi primer barco tengo unas preguntas:
    1- Que longitud de cuerda para el ancla y de que peso tiene que ser para ira a unos 3 Km de la costa?
    2- Que equipo de seguridad mínimo me recomendáis para ir de día?
    3- En que ratio gasolina - aceite funciona un motor de dos tiempos de barca?
    Gracias por todo y una ronda que hoy pago yo
    Respuesta: Cosas básicas para una neumática.
      Re: Respuesta: Cosas básicas para una neumática.
      Muchas gracias cofrade,
      Es parecida a la del primer enlace pero con suelo inchable, incluso la compramos en la misma tienda.
        De nada.
        3Km de la costa es demasiado.
        Yo ni me alejaria 1Km.
          Re: Cosas básicas para una neumática.
          Originalmente publicado por demenor Ver Mensaje
          Lo sisento pero no me puedo resistir a contestarte a la primera pregunta.
          En primer lugar te recuerdo que en cualquier embarcación no llevas cuerdas sino cabos. Y si lo que quieres es ir a 3 km de distancia no hace falta que lleves 3 km de cabo . Basta con que sepas a que profundidad mas o menos vas a fondear, multiplicas por 4 y te será suficiente. En cuanto al peso del ancla, pienso que con 3 o 4 kilos y 2 metros de cadena de 6 mm también suficiente
          SAL PARADISE
          MMSI: 224295240
          "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
            Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
            Lo de las cuerdas y los cabos es nuevo, ya me sonaba, pero...
            pero no se que profundidad puede llegar a tener, me parece que unos 37 m, puede ser?
            De nada.
            Era para ir sobrado, no me iré más de 1 o 2 km
              Lleva una ancla que desenroque bien o la puedes perder.
                Las que pones cuerda en los dos lados van bien?
                  si.
                  Hace poco han hablado de una ancla nueva, la ruixó: http://ruixo.es/index.php?mn=4
                    pues yo te sugeriria que llevases una vhf portatil.ademas de los chalecos y un rezon plegable de 3 o 4 kg como ancla con unos 20 metros de cabo como minimo y dos de cadena de 6mm .
                    minimo minimo.
                    a disfrutarla y no te vaya muy lejos !!!
                    SOCIO ANAVRE
                      el otro día salí con una neumática de unos 3 metros con motor 2t de 5cv de no se que año.
                      primer día que salía después de todo el año parado.
                      es de un vecino que me la deja para que se la cuide ya que viene unos días en agosto.
                      Pues como no era mía, me llevé:
                      radio vhf
                      tf movil
                      un remo!
                      y cabos.
                      y me quedé tirado al rato. ( cerca de la costa y de una plataforma de alquiler de motos acuáticas )
                      lo que hice es quitar la tapa del motor y mirar a ver si veía algo raro.
                      la varilla del starter suelta!, así que después de intentar poner en marcha y ver lo que pasaba, arrancó bajando a mano dicho mecanismo.
                      todo eso estirando la cuerda. ( donde esté la llave.... )
                      fue divertido.
                      no es lo mismo que te pase con mala mar que como el domingo pasado que estaba en calma.
                      con la mía nunca me había pasado. ( también con seguro de rescate marítimo )
                      la autonomía de esos motores, creo que para "3 km" sería aconsejable llevar un bidón. Pero no iría tan lejos porque con ese motor y como cambie la mar, lo pasarías mal.
                        Hola cofrades,
                        Para lo que piensas hacer de momento comprate unos chalecos salvavidas ,te los pones y no te lo quites ,aunquen sudes y una radio portatil.
                        La risa que te vas ha entrar como no te arranque el motor a esa distancia de la costa.
                        Los remos echa los remos
                        Triodo
