FIbra bañera limpia
  • Bricobarco FIbra bañera limpia
    Buenas
    os quiero dejar una muestra de lo que hace el borrador magico o esponja magica a la hora de limpiar, si veis la foto una parte hecha con la esponja y la otra sin, no hay color...saca hasta las manchas de sika que con acetona cuesta de sacar...
    Editado por última vez por vicand66; 26/08/2013, 20:33:37.
    Saludos y buena mar
    Re: FIbra bañera limpia
    Lo que hace es pulir, es decir quitar unas micras cada vez que se pasa. Yo no la usaría a diario.
      Recuerdo un Galapagos que llegó hecho unos zorros y.......se fue casi como salido del astillero .....
      Estoy deseando ver el resultado final de este bavaria .....
        Vicand, Nalari tiene razón. Esa esponja pule.
        Yo limpio el gel-coat de cubierta muy de vez en cuando con SADIRA, un producto concreto, pero en La Taberna hay mucha literatura al respecto. He visto limpiezas muy aceptables con productos jabonosos y antical y cepillo, y luego la esponja mágica se deja para las manchas concretas y muy difíciles.
        El resultado que pones en las fotos es impecable. Viendo cómo estaba la cosa, estaba claro que ESPONJA MÁGICA
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Buenas
          no es para uso diario, sino para hacer limpieza efectiva y luego el mantenimiento del dia a dia....pero resultado increible...
          Saludos y buena mar
            yo tras usarla, muy de vez en cuando y para manchas muy complicadas, aplicaba un abrillantador-conservador de sadira...si abusas de la esponja al final el gelcoat se queda blanco blanco blanco...pero sin brillo alguno (además de que poco a poco se abre el poro y pilla más porquería). Como han dicho otros cofrades, lo que hacen estas esponjitas es pulir ligeramente.
              A mi el borrador magico de mercadona no me funciona en ningun caso...sera que no aprieto bastante...
              Lo que habria que intentar es limpiarlo lo mas a menudo posible para que la roña no se inserte. Con un poquito de KH7 diluido en agua y un trapito tambien queda bien y puede ser que no sea tan agresivo
                Bueno, estoy con los compañeros, esa esponja en realidad es una "lija"... no se de que numero pero lija al fin y al cabo... Daría lo mismo coger una lija de agua de 1000,1200,1600,1800,2000 y luego pulimento fastcut y dejar el gel Coat como un espejo, de hecho es la forma de hacerlo aunque es mejor no llegar a eso, yo prefiero pulir y dar brillo ligeramente cada dos años para quitar el mate del gelcoat que llegar a tener que lijar para sacar el brillo.
                  Vicand, gracias por la foto, muy descriptiva.
                  Yo necesitaría pasarle la lija esa a todo el barco, pero como se comentó en algunos hilos, el limpiador en gel con lejía del mercachona me está haciendo ver que mi barco no es color hueso, es blanco
                  Eso si, a base de fregona y con la vista en la espuma que no moleste mucho.
