Help..¿que varillas meter a un toldo?
  • Bricobarco Help..¿que varillas meter a un toldo?
    Muy buenas y
    Pues eso...he tomado medidas para hacer una toldilla que proteja la bañera del Peter Pan y la cada vez más despoblada chichonera de su patrón de los rigores del verano en los fondeos.. creo que quedará bien.
    El caso es que en mi proyecto la lona va "armada" con unas cuantas varillas enfundadas en los dobladillos; como de 2 metros cada una; tienen que ser razonablemente rígidas, pero también flexibles y de un calibre de 6 a 10 mm, por decir algo.
    En lo primero que pensé es en los junquillos de las tiendas de campaña modernas...pero además de caretes van en tramos.. no me convence demasiado.
    Luego también pensé en unas cañas de bambú... más genuinas,.. pero por Chamberí no hay cañaverales ni he visto nada en tiendas
    Por último vi casi la solución... en una tienda de cometas por internet venden tubos de fibra de carbono huecos y de la medida... eso si que es matar moscas a cañonazos pero...la tienda está cerrada y me da cierto dolor.
    ¿Alguna de Vuesas mercedes se le ocurre una alternativa, material de construcción, fontanería...que pueda servir y sea barato y fácil de encontrar?
    Muchas gracias. Suyo Afmmº: V.Occ
    Re: Help..¿que varillas meter a un toldo?
    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
    Las tienes en el decartón, si tienes uno cerca
      Gracias Tama.....acabaré yendo..
      pero creo que en eso nos parecemos un poco.. si a los dos días me entero de que hay un "esfirulador de chanflos" de ferrallista que hace lo mismo y vale a peseta
      Saludos!
        Lo clásico son las varillas de fibra de vidrio (sables, para entendernos). Las encontrás de todas las formas, grosores y longitudes en cualquier velería de tu zona.
        suerte
          De no hacerlo bien, yo usaría tubo de fontanero que permite hacer codos, empalmes etc. Al decir tubo quiero decir que tienes infinidad de materiales según la rigidez que busques y es lo mas barato y que aguante el agua. jeje.
          MMSI 224460420
            Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
            Por experiencia, el gris para tramos largos no vale salvo que vaya enfundado y faltaría probar el verde pero ya de precio nos vamos a materiales más idóneos.
            Mi última chapuza es el lazy bag con el tubo de fontanería y es un frascasso ( por no ir enfundado ).
              La frase empieza diciendo, de no hacerlo bien. Pero si hay tubo rígido y siempre puede hacer empalmes que den mayor rigidez, así como rellenar el mismo.
              Yo aconsejaría que se gaste las pelas y haga algo decente que su ilustre cabeza se lo merece.
              MMSI 224460420
                ¿Podemos preguntar cómo has pensado hacer el artilugio?
                Petmax.
                Con esto, poco a poco llegué al puerto
                a quien los de Cartago dieron nombre.
                Cerrado a todos vientos y encubierto,
                a cuyo claro y singular renombre
                se postran cuantos puertos el mar baña,
                descubre el sol, y ha navegado el hombre
                Miguel de Cervantes
                  buenas yo tengo un toldo en casa que su armazon son varillas de fibra de vidrio de unos 6 mm de diametro , del precio ni idea pero las consigues en cualquier tienda de cortinas , tambien se utilizan para los estores espero te sirva
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Cofrade , yo tengo la toldilla desmontable con las varillas del Decarton y van de fabula.
                      ¿Cómo las habéis hecho? Llevo tiempo intentando idear algún sistema de este tipo para hacerle un toldo a mi pastinaca.
                      Petmax.
                      Miguel de Cervantes
                        Gracias a todos... miraré lo de las cortinas...el pvc gris me convence menos porque casca
                        Originalmente publicado por petmax Ver Mensaje
                        Si... es muy sencillito
                        La parte superior irá sujeta en el centro de un cabito que sale del backstay, pero bastante arriba, como el pitorro de una boina
                        Los laterales a los guardamancebos con cinchas y hebillas-tensor o gomas elásticas. Por proa queda debajo de la botavara (llevo amantillo y lazy bag y sería un coñazo ponerlo arriba) y por popa llegará un poco detrás del backstay . Para que el back y el aparejo de la mayor queden dentro, el toldo lleva unas ranuras que se cerrarán con velcros
                        Las armaduras, ballenas, o lo que sea, van enfundadas dentro de la lona, como si fueran sables de vela para dar un poco de rigidez (extraibles para plegar el invento); En principio una a cada banda y probablemente otra longitudinal al centro. La idea es que tenga algo de caida para evitar el chicharrero del atardecer y no solo el mediodía. Evidentemente se trata de una toldilla para fondeo, no para navegar!
                        Si sale bien pondré afotos..
                          Respuesta: Help..¿que varillas meter a un toldo?
                          En mi lazy bag, le he metido caños de tubo de PVC comprados en el leroy Merlín y va bastante bien y por 2 duros.
                            Date una vuelta (o dos) por los contenedores de basura de la zona y busca estores defenestrados por pasados de moda. Tienen varillas de fibra de vidrio redonditas, finitas, y bastante resistentes. Si no lo son suficientemente, dobles, son baratas.
                            Yo las colecciono, para un porsiaca.
                            Editado por última vez por Kane; 05/07/2013, 12:42:14.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Si son para "armar"el invento igual te sirven las ballenas de confección. Dará cuerpo al toldo pero no se si la suficiente rigidez como para mantenerse plano.
                              Es una opción barata, 11,50 € 25m.
                              En mercerías las tienes.
                              Editado por última vez por METEORO; 11/03/2014, 14:13:55.
