Hola a todos despues de un larga periodo de silencio debido a problemas de salud vuelvo a conectar con mis hermanos de la Taberna. Birras y lo que haga falta para todos pues la ocasion asi lo merece. Bueno vamos por faena. He instalado al fin y haciendo modificaciones en fibra, un limpia y lavaparabris. y aqui surje mi primer problema; el brazo del motor yo quise que fuese tipo pantografo de un solo eje. El brazo tiene una parte fija y otra loca alrededor del eje del motor.Pues bueno la escobilla no hace un barrido tipico de un pantografo si no que cambia su postura respecto al cristal de formas muy diferentes¿Alguien sabe a que es debido? El brazo me costo un paston, empiezo a pensar que mejor hubiera sido un brazo convencional.Os agradezco vuestra ayuda por adelantado
Prblemas con brazo limpiaparabris
Bricobarco Prblemas con brazo limpiaparabris
Etiquetas: Ninguno
Re: Prblemas con brazo limpiaparabris
Si como creo entender los dos ejes del brazo están en el mismo eje, ese es el problema, tienen que estar separados para que la escobilla haga el barrido siempre en vertical.
Me equivoco ?
Tienes alguna foto del brazo ? que tipo de enganche tiene el brazo con la escobilla, parte de la historia también está en ese punto.
Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/07/2013, 11:01:07.La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
Efectivamente Tamoana ese es el caso .Al parecer el ele loco deberia siempre controlar la verticalidad de la escobilla pero no es asi.Creo que es de dificil solucion y aui en Palma nadie me da un camino a seguir. Si el de comprar un brazo convencional, pero ni te puedes imaginar el follon que hay para instalar un limpia en un Atlantico Barracuda 6m. no hay mucho espacio entre visera y cristal
No te preocupes lo más difícil ya lo tienes hecho, ahora vamos a buscar la solución.
Que sistema de limpia has instalado. Yo conozco a fondo Doga, pero si es otro, lo miramos.
ok como te comentaba antes, los dos ejes del paralelogramo están separados por la misma distancia de lo que lo están las puntas de los brazos
Tienen que estar alineados si no lo están, debes modificarlo. Si no haciendo otro taladro, haciendo una pletina que agarre en el eje y te desplace el eje loco al lado. Como la foto que te pongo.
En este caso ( un motor Doga ) el eje loco va cogido al propio motor pero si sacas una pletina que coja el eje y lleves el loco al lado, conseguirás el mismo efecto siempre que no se mueva, claro está.
Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/07/2013, 17:41:51.La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
El proveedor me aseguro que el brazo podia funcionar ancado uno sobre otro. Pero claro yo no veo como inmovilizar en una posicion paralela al brazo principal el eje secundario. No te puedo mandar fotos porque no se como va el tema para ponerlas
Funcionar, funciona pero mal....necesitas hacer lo que te comento.
Esto parece un chat
se admiten otras opiniones
Lo que te comentaba ( si no quieres hacer otro agujero ) era hacer una pletina más o menos como esto y ponerla por fuera.
Me gustaría que un profesional te diera una segunda opinión, pero parece que están de vacaciones
Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/07/2013, 12:04:27.La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
A ver si te queda más claro con este dibujito (el de la parte inferior derecha).
Los brazos horizontales (pequeños) y los largos forman un paralelogramo deformable al girar. Los pequeños siempre están paralelos entre sí y horizontales, para lo cual el inferior debe estar horizontal Y FIJO (eso si, permitiendo el giro sobre el eje).
En el dibujo, los dos ejes son motrices, lo cual es mejor, pero basta con un eje motriz y otro loco. La función del segundo brazo oscilante es la de mantener los brazos pequeños paralelos y horizontal el superior, ya que el inferior lo está, y por tanto, la escobilla vertical en todo el recorrido.
Variando la longitud de los brazos pequeños en vez de hacerlos iguales permitiría tener un barrido más amplio en la parte de abajo (brazo inferior algo más corto que el superior) o más amplio en la parte de arriba (brazo superior pelín más corto que el inferior). Si abajo no hay más que un eje (longitud del brazo pequeño inferior = 0) el movimiento es el clásico.
Trata de imaginar el movimiento mientras busco una animación.Archivos AdjuntosSaludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Una ronda a mi cuenta que me sumo al interrogatorio...
Tengo el mismo problema pero quiero cambiar el brazo del limpiaparabrisas. El que tengo esta muy mal y "agarrado"al eje motor. ¿Cómo lo quito? Esta muy duro, como pegado... Me comentan que con un taladro y una broca, perforando la cabeza del brazo, liberaré el mismo y podré poner uno nuevo.
¿Alguien puede comentar algo?
(Pido perdón al cofrade Temi por meterme en su hilo...)
bueno, esto de los limpias es una MIERDA, pero una MIERDA COMO UN PIANO.
En mi barca, un bennasar 37, tengo un motor TMC de un solo eje. Llevaba montado un brazo normal que era una mierda de las grandes, debil como el solo, parecia un asmatico a punto de palmarla. Entonces iluso de mi me dije: vamos a poner un pantografo. La sorpresa fue al intentar retirar el brazo viejo. No habia ningun tornillo!!!!! estaba a presion. Bueno. Ni el mas grande de los titanes habria logrado separar aquel maldito brazo. Total... con radial y lija fi desbastando la parte superior hasta que encontré el eje del motor. Alli pare y salió.
Compre el pantógrado y para ponerlo... otra odisea, puesto que no tenia sistema de bloqueo de la nuez con el brazo y la pieza tenia un angulo de 50º con lo que era imposible pasarlo a presion si no era a las malas. A las malas muy malas lo conseguí, a hostias.
Al cabo de un mes el muelle que presiona el limpia con el cristal parece que se "sulfata" no tiene fuerza y otra vez no limpia nada.
Ayer el motor no funciono.
Cambiare todo, motor, escobillas y brazos pero busco cual es el mejor modelo... vetus? os gusta=?
[quote=TAMAMOANA;1515520]Funcionar, funciona pero mal....necesitas hacer lo que te comento.
Esto parece un chat
Ya que se admiten otras opiniones, en su día yo abrí otra discusion sobre el dichoso limpia tipo pantografo, y te recuerdo TAMA que me dijiste que habia que hacer 2 agujeros, de hecho yo creo que no me quedaba otra.
tambien os tengo que decir que yo compré la escobilla inox. plana y no me gustan demasiado, por otro lado tampoco me entusiasmó el dichoso pantografo una vez montado, si lo se, pongo uno normal y encima ahorro dinero
este es el link:
