Carril para el puño de escota de la mayor
  • Carril para el puño de escota de la mayor
    Buenas,
    El puño de escota de la mayor de mi barco (un First 27.7) va cogido a la botavara con una cinta que pasa por el ollao y da la vuelta la botara para que no se levante la vela cuando largo el pajarín.
    El problema, es cuando largo o cobro el pajarín la cinta queda clavada en la botavara por la tensión y tengo que andar moviendo a mano la cinta para que la vela infle mas o menos por debajo. Pero como el viento pase de los 15 nudos o con la mayor abierta no hay forma de mover la cinta...
    Para ello, he pesando que una solución puede ser los sistema de carriles para mover el puño de escota de la mayor.
    Alguna sugerencia??
    gracias y una ronda a mi salud
    Re: Carril para el puño de escota de la mayor
    Procura que la vela pierda tension cuando largas el pajarin amollando la escota de la mayor,sin tension podras cazar el pajarin y la cinta correra por la botavara..
    Yo quite la cinta en question y voy sin ella perfectamente,no te lies con carriles en la botavara.
    Suerte
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Imagino que la botavara llevará relinga.
      Quita la cincha y coloca un patín relingado por la botavara. El puño de escota lo haces firme al patín.
        No pongas un patín, el sistema con cincha es el bueno.
        Para evitar lo que dices, yo hago lo siguiente: con un cabito, ato por debajo la cincha a un puente (el que por el cual pasa el amante de rizo), de forma que impido que la cincha se vaya hacia atrás, más que un poco menos que la vertical del puño de escota cuando el pajarín está cazado a tope. En mi caso, eso es supongo más importante que en el tuyo, pues la botavara está cortada en ángulo y, si la cincha retrocede, sí que es totalmente imposible luego que vuelva hacia adelante.
        Espero haya podido aclarar algo el tema. En caso contrario, miraré si encuentro una afoto aclaratoria.
        Buena proa!
          No será que tensas demasiado la cincha?. No hace falta arrequintarla demasiado
          Llevo algunos años de trimmer de mayor en distintos barcos de regata y nunca me ha pasado lo,que cuentas, tampoco en mi barco.
            o q mueves demasiado el pajarin? en un 27' el puño no debiera tener mas de 1 cuarta entre max tensión-tabla, suelto-embolsando
              Respuesta: Re: Carril para el puño de escota de la mayor
              Gracias por las respuestas, me han ayudado a ir aclarando un poco el tema.
              contesto algunos puntos abajo.
              Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
              Suerte
              Con la mayor a la vía no hay mucho problema en descargarla, pero portantes tendría que ir con unos alicates para los obenques, jeje.
              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
              Ahora tengo un lazy bag, y la relinga está ocupada.. gracias!
              Lo he visualizado sin problemas lo tendré en cuenta.
              Originalmente publicado por Jable Ver Mensaje
              Si, la cincha está muy tensada y no la puedo amollar más. Puede que sea uno de los problemas... probaré con un cabo.
              No creo que llegue a una cuarta el movimiento, igual a tener en cuenta que el 27.7 tiene mucho trapo para ser un 27''... el pujamen mide 4,30.
              Ronda de mi parte!
