escarcha en la nevera
  • escarcha en la nevera
    Hola cofrades, una ronda para todos.
    Hace 2 meses me arreglaron la fuga que tenia en la nevera que era debido a los racores de conexion. El tecnico lo soluciono cortando y soldando directamente. Me pusieron el gas y ahora enfria divinamente, ¡¡tanto como demasiado!!. Está al minimo " 1 " y las bebidas con poca cantidad de liquido se congelan, frutas, yogures, etc. Al principio me encontraba un pequeño charco de agua en el fondo y ahora se ha convertido en una placa de hielo.
    Es normal? y hay que descongelar cada cierto tiempo? o le pasa algo a la nevera y no se como utilizarla?
    Algun consejo?
    Muchas gracias y un
    Re: escarcha en la nevera
    Originalmente publicado por jrul Ver Mensaje
    Algun consejo?
    Muchas gracias y un
    Tiene pinta de alguna entrada de aire en su interior revisa las gomas de la puerta.
      le echare un ojo, pero creo recordar que no tiene goma.
      Hay alguna foto que pueda ver para guiarme?
      Es un Bavaria, y todos los que visto tienen la misma nevera.
        No mas aire = no mas humedad = no mas escarcha.
        Ese frigo no cierra bien.
        Odin
          Por lo que cuentas parece un problema del termostato.
            holaaaaa casi todos los frigos de arcón por muy bien que cierren , normalmente no tienen fugas de frio ya que el frio pesa y la calor sube ,
            el evaporador va haciendo escarcha por la humedad que se le acumula ,y a esto le sumamos las pocas paradas de compresor , por que muchas veces subimos mucho el termostato creyendo que enfría mas , y en realidad lo que hacemos es que enfrié menos , ya que el frio bueno es el primero que hay y esta pegado a la placa evaporadora ,
            ejemplo , de un combi domestico cada vez que se para el compresor se descarcha y hace hielo nuevo , resultado cinco grados constantes de frio , según se abra la puerta ,
            o sea termostato muy alto , mucha escarcha y poco frio ,
            salut kiqu ex frigorista
            kiqu
              Mete una buena linterna dentro y mira por el filo de la puerta, tambien debes observar si el compresor para y arranca.
              Si te cambiaron racores por soldadura, te cargaron gas de nuevo, yo hablaría con el frigorista.
              http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                que el compresor pare y arranque es normal o tendría que estar siempre arrancado? esq eso pasa en la mia, para y arranca cada rato...
                  Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
                  pues es lo normal como la de casa , de esta manera no te hará tanta escarcha , y además demuestra que da la talla , que para por termostato ,
                  que para esto los montan para que baya haciendo sus descansos y de paso se enfría un poco el compresor , y se equilibran las presiones ,
                  además la prueba es fácil tu pon el termostato a tope dos o tres días ,
                  veras que no para nunca hace cantidad de escarcha y no enfría como tiene que enfriar , la misma escarcha no deja que el frio bueno que es el de la placa salte a la nevera ,
                  por eso de vez en cuando se tiene que parar una horas , hasta que se limpie la placa de hielo , y se nota la diferencia
                  salut kiqu
                  kiqu
                    Revisa el termostato.
                    En mi bavaria la tengo al 3 y tod ok, en el sugiente punto ya me medio congela y a tope frío lo congela todo.
                    Te funciona el ventilador??? O la tuya solo lleva placa. La mía lleva placa y ventilador, cuando se en ir de el ventilador, mezcla el aire para que el frío no se quede abajo
                      Respuesta: escarcha en la nevera
                      Yo también tengo un bavaria y me pasa lo mismo a no ser que tengas la nevera llena llena, en mi caso cambie el termostato y me sigue pasando lo mismo..
                        ja ja ja como se nota que en casa a la nevera solo le preguntamos por la cervezas , y no se le hace ni puto caso , ni si se le pegan los papeles , si cae agua por detrás , si se abre veinte veces ,
                        peroooo ojooooo la nevera del barco en exclusiva ,para el patrón ,y hemos convivido antes con la domestica que con la de nuestro bajel , y por lo que veo , nos cuesta cuatro veces mas económicamente y en paranoias,
                        creo que solo hace falta aplicar la lógica y ahorraremos dinero ,
                        por que como digo siempre ,
                        EL COLMO DEL FRIGORISTA ES DEJAR FRIO AL CLIENTE CON LA FACTURA ,
                        salut kiqu
                        kiqu
                          gracias cofrades,
                          El ventilador funciona, el compresor y ventilador paran y arrancar cada cierto tiempo. Mirare lo de la luz, pero no se que gomo ponerle para que cierre estanca.
                          A veces me encuentro la tapa por encima ( encimera ) con gotitas de agua como condensacion.
                          Cual es la solucion? ponerlo al " 3 "?. Yo lo tengo al 1 y me pasa lo del hielo en el fondo.
                            Pido disculpas por no aclarar lo de observar si el compresor para y arranca,
                            el buen funcionamiento de la nevera es que a veces pare y al rato arranque, sobre todo si la abrimos en varias ocasiones, su funcionamiento normal es que arranque consiga temperatura de paro en el termostato y cuando la temperatura suba unos tres grados dentro de la nevera el termostato arranque el compresor,todas las neveras tienen que descarchar para poder enfriar bien, exceso de hielo indica mal funcionamiento o exceso de entrada de aire con su 60 o 70% de humendad que se transforma en hielo.
                            Los frigos normales recogen el agua de la escarcha y la mandan a un deposito encima del compresor y este como se pone calentito lo evapora, los no frost elimina el agua igual pero el hielo de dentro lo hacen de otra forma más complicada.
                            Si quieres saber si funciona bien mete un termometro que almacene máximos y mínimos durante un día, una lectura normal sería 4 y 7 , 5 y 8, dependiendo de como pongas el termostato.
                              buenas veo que hay muchos frigoristas
                              Los herrores del marino los paga siempre el marino
