como arreglar este suelo oscuro?
  • como arreglar este suelo oscuro?
    Buenas noches y una ronda para grumetes y capitanes!!
    No consigo limpiar con ningún producto el suelo de mi barco que esta bastante oscurecido por zonas, he probado con todo, gasolina, desengrasante industrial, barlovento 36A, pulimento etc... y no hay forma. Solo me falta de probar la esponja mágica esa famosa, esq además no se si lo observareis en las fotos las zonas estas oscuras están como rayadas...en fin no se, además este suelo de los princess no se ni como esta hecho ya que compre este barco hace apenas 2 meses... gracias por vuestras opiniones y un saludo!!
    Editado por última vez por raul976; 26/11/2013, 23:59:06.
    Re: como arreglar este suelo oscuro?
    Ves a una drogeria y compra acido oxalico,es un polvillo blanco ,si quieres primero haz una prueba,informate en la drogueria de como se aplica.
    El acido oxalico es limpiador y muy blanqueante.
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Según el cofrade "Enricación" el 2005:
      Publicado: 03/02/05 12:06 Asunto: : BRICOLAJE: Se puede "blanquear" el gelcoat de cu Hay un limpiador de cubiertas en las náticas, de esos botes de a 10 euros, que igual que el abrillantador de cascos y el limpiador de defensas, son milagrosos.
      Pero a nosotros se nos cayo hace tiempo un chorrito de ferronet en cubierta, y fue acojonante.
      Donde cayó lo dejó de la hostia. Blanco y reluciente.
      Así que diluimos en agua el ferronet, le dimos con fregona, le dejamos actuar, y luego con la mangera ¡ OHHHHH MILAGRO¡Absolutamente acojonante
      Yo le llamo Ferronet pero tiene varias marcas. De Titan y no sé cuál otra.
      Es ese líquido color mercromina, que tienes en, por ejemplo, Leroy y Merlin, en botes de medio litro o un litro.
      No es nada caro. Pero te insisto que hay varias marcas
      Y en candeleros y balcones, le das con brocha, dejas actuar ( no frotes, sólo brocha) a la ruedal del timón, birtácora, winches, palos, botavaras... y luego con la manguera y es milagroso.
      Aprovecha un litro, en diluido y en puro para óxidos, con brocha o fregona en cubierta, sin mucho esfuerzo, y el "momento manguera" te agradará.
      NOTA.- El acetona es la hostia para los metacrilatos. Compras grande, no el de las uñas de tu moza. Lo echas a chorritos en los metacrilatos, y rápidamente le das con una taladradora con acople de pulido ( acople comprado o casero, hecho por ti, con balletas) y te quedas acojonado no ya de cómo quita la mierda y rayajos, sino del brillo que le deja)
      Siguiendo su consejo, lo he usado y si se deja actuar bastante rato funciona.
        Ferronet
          ayer precisamente me preguntaba si pintar la cubierta del velero o limpiarla con la karcher , provare a usar el ferronet , si lo encuentro , ,
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
            El FERRONET (marca, como el Danone), creo que es "Acido Ortofosforico".
              muchas gracias lo provare a ver... sino igual también con una jija de agua.. esque las zonas oscuras están como ralladas o agrietadas..
                El suelo es de gel-coat? Si es así prueba con lija de agua 1200, en el gel-coat de las zonas de cubierta sale brillo, de ese grano fino 1200 la encontraras en casas de pinturas, en grandes superficies no hay.
                  Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
                  Mejor lija de agua. Si pones ferronet o cualquier ácido se te va a fundir el sika de las juntas y manchará por todo.
                  http://tiendanautica.latiendanaval.es
                  - Cubiertas prefabricadas de barco
                  - Productos de Teca de Birmania
                  - Productos de carpintería náutica
                    Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                    Por ejemplo en la marca CRC es el ferroclean.
                    Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                      muchas gracias asi lo hare que todavía no he tenido tiempo... un saludo!!
                        Buenas para la madera mas sika , ceis , alqui ,retro horbital con lija ,la mas fina que puedas algo siii
                          Antes que lija prueba con el scotch britte más duro, creo que es marroón o negro. Con eso y fairy en principio te tiene que ir bien.
                            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                            Ostras, voy a probarlo!! muchas gracias por la idea! tras unos trabajillos tengo unos piquillos de óxido en la cubierta, aver si con esto se va.
                            Ronda de cerveza fría para todos
                              Cuidado con el ferronet. Es milagroso, pero aclara con agua abundante o se come todo lo que pilla.
