Tapón de registro de bronce
  • Tapón de registro de bronce
    Buenas noches cofrades
    Estoy buscando un tapón de registro de bronce.
    Lo que me ocurre es que al cambiar la inversora tengo que desmontar medio barco para acceder a la varilla del nivel de aceite.
    En la antigua inversora el nivel se comprobava con la extracción de un tornillo lateral, pero en esta nueva, la varilla queda alojada en la parte superior.
    Unos cm. más a popa de la chapa de la foto.
    Tenía la intención de hacer un agujero y colocar un tapón de registro de bronce, así podría meter la mano y sacar la varilla para poder comprobar el nivel sin tener la necesidad de desmontar medio barco.
    Había pensado en uno con un diámetro de 100mm.
    Estaba muy contento, cuando gracias a la ayuda de un cofrade localizamos unos en un catálogo de la velera marsal, pero llamé y me dijeron que el proveedor había plegado.
    No he sido capaz de encontrar ninguno en las tiendas de náutica que conozco.
    Por lo que mirando en internet he buscado hasta sumideros.
    He encontrado estos, que creo me podría valer, pero es que la empresa está en Lima, y preferiría una nacional, por los portes y por la cercanía.
    O si fueran estos había pensado en eliminar la rejilla para poder introducir la mano.
    En España, tan solo he encontrado esta empresa que comercializa este modelo, que si no fuera por que el cuerpo es de PVC me valdría.
    Va cofrades, tomaros algo, y a ver si me podeis orientar un poco en la búsqueda.
    Editado por última vez por cooltrier; 31/07/2014, 01:37:15.
    Re: Tapón de registro de bronce
    buenas
    y pedir a un tornero q te lo haga directamente een bronce a tu gusto
      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
      buenas
      Es que creo que con esta opción el coste se dispara.
          este no es de bronce , pero igual te sirve :
            otra, el problema es que no hay foto :
              El de Toplicht está bien de precio.... 100 euracos el tapón!
              ¿Te has planteado poner una tapa de registro de plástico enrasada a la fibra de la cubierta y luego forrada con tablillas de madera?
              Algo así http://www.cdi.es/equipamiento/vario...ro-102-mm.html
                Si lo que buscas no es particularmente complicado, un mecánico (tornero) te lo puede hacer quizás por menos de lo que ahí te gastas en portes. El problema es encontrar profesionales hoy en día, que cada vez los hay menos.
                Salud!
                  Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                  http://www.accastillage-diffusion.es...nox,44084.html
                  gracias cofrade
                  lo buscaba en bronce por aquello de la estética
                  pero se agradece tu interés
                    http://www.mercanautic.com/producto....cia=0000055180
                    voy a intentar hacer alguna averiguación más
                    intentaré que me envíen una foto
                      Originalmente publicado por astrobola Ver Mensaje
                      Salud!
                      hola cofrade
                      lo cierto es que conozco un buen tornero, de los antiguos, un tal señor Julio, el cual me ha hecho algunos trabajos y he quedado muy satisfecho
                      pero pienso que entre el trabajo y el coste del tornero y el material me va a salir más caro , te lo digo según me dicta la lógica, pues pienso que será difícil encontrar bronce o chapas de bronce de un cierto grosor a buen precio
                        Hola tamamoana
                        gracias por la información
                        en principio creo que me voy a quedar el que marca diámetro interior de 82mm., lástima que el diámetro exterior sea tan grande
                        intentaré buscar alguna alternativa para intentar localizar un tapón de registro con diámetro exterior más pequeño, de todas formas muchísimas gracias
                          Pregúntale a Livemar quien es el distribuidor o fabricante de las piezas que tiene en el catalogo, seguro que con un par de llamadas y un poco de google lo localizas.
