Rotura del puño de escota del foque
  • Vela Rotura del puño de escota del foque
    Para empezar, un saludo a todos, es la primera vez que escribo en este foro.
    Quería comentaros un problema que nos ocurrió ayer.
    Disfrutábamos de una ventosa y agradable tarde de navegación por la bahía de Gijón cuando, mientras procediamos a virar, al cambiar el foque de banda, el puño de escota se partió, dejando las dos escotas unidas por la argolla metálica que antes estaba fijaba la vela.
    Volvimos al puerto solo con la mayor y, una vez en el muelle, vimos que se habían roto las tiras de nailon que refuerzan el puño. La embarcación es un velero de unos 7 metros.
    ¿Alguna idea de como ha podido ocurrir? ¿Se puede arreglar?
    Gracias por el consejo
    Re: Rotura del puño de escota del foque
    Buenos dias cofrades,,
    En mi velero anterior me paso lo mismo con la genova.
    Las tiras de nylon cosidas al puño se desgastan por el roce y/o por la acción del sol, y porque todo se hace viejo (hasta yo)...
    ¿Soluciones?. Si sólo se han seccionado las tiras por desgaste con la argolla, hay dos soluciones bajo mi punto de vista:
    Descoser la viejas y comprar tiras de la misma medida y recoserlas aprovechando los orificios de las puntadas o...
    Pasar por una velería y ver lo que cobran.
    Si se ha rasgado el tejido ademas de las tiras de refuerzo... mejor a la velería
    Edito: hay un invento que vale poco para coser a mano...
    Editado por última vez por carcamal; 06/07/2013, 14:43:04.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Muchas gracias carcamal, son las tiras, pensé que era una avería de mayor calibre, imagínate la cara que se nos quedo al quedarnos sin foque.
      Preguntare el precio de la reparación y considerare si la puedo hacer yo mismo.
        Si la vela no tiene muchos años, y suponiendo que el barco está en Gijón, es decir, en un entorno poco salino y poco soleado, entonces es que las tiras de nylon son muy malitas.... por decirlo suave.
        Es posible que la culpa la tenga el sol, más que el roce. Incluso con un enrollador, esas tiras llegan a rozar sólo al final, aunque si no hay protección de rayos UVA (bandas olar, sumbrella, etc...) entonces se las habrá comido el sol de Gijón.
        En fin. Yo al reparar me aseguraría de que las cintas de refuerzo fuesen anti UVA (con tratamiento para suportar rayos UVA). No deberían romperse.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          En mi anterior barco aproveché el cosido de las viejas para poner las nuevas.
          Aparte, hice una "X" de 40/50 cm. y pasando por la argolla, de baluma Er. á pujamen Br, y de baluma Br. a pujamen Er. Así quedan las tiras a ambos lados de baluma y pujamen.
          He visto velas en que meten otra "X" repartiendo el tiro del puño de la vela con lo que serían 4 pasos de cinta por la argolla.
          Eso si..: hay que comprar una cinta que no se queme con el sol.
            Ahora que lo decís me doy cuenta que esa parte del foque queda expuesta al sol gijonés en el enrrollador, teniendo ya las velas unos años, sea posiblemente la unión de esas circunstancias que decís con el cambio de banda del foque un tanto cuestionable que tuvimos. Gracias también por los consejos de costura
              Porcierto, he visto articulo en este foro sobre coser velas, pero, ¿Algún consejo sobre como coser esta parte especifica de la vela, tipo de hilo y demás temas? ¿Merecerá la pena que pruebe a hacer yo el arreglo o corro el riesgo de empeorarlo y sera mejor dejarlo en manos de profesionales?
              Otra ronda
                Tema solucionado, una reparación de las tiras de nilon en una empresa especializada en toldos por 40€ y a navegar de nuevo.
                Gracias por los consejos.
                Ronda para todos!!
