Nevera solo funciona con motor encendido
  • Nevera solo funciona con motor encendido
    Tengo una nevera en mi velero y desde hace unos días solo funciona con el motor encendido, ni siquiera funciona a 220 conectada a puerto. Que puede haber pasado??
    Re: Nevera solo funciona con motor encendido
    ..algún relé de corte ?
    sin más datos.. ne pás possible..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Que te haya saltado el automático del cargador, no te llega220 y por eso no funciona a 220, tampoco te va a 12 orquecomo no te carga batería, la llevas baja.
        La nevera siempre va a 12v.
        Puede que con el motor en marcha y el alternador cargando, "la engañes" y tenga suficiente para funcionar. Si deja de hacerlo a 220v, es porque con cargador funcionando, la batería no da la talla.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Revisa la presión de los connectores, los 12V son muy sensibles al "contacto" de los connectores cuando la bateria està baja de A aunque te de > 12V. (sorry por la doble n de connectores, estoy hasta los h... de los correctores ortogràficos)
          SQL //*//
            He cambiado la batería una por otra y sigue sin funcionar.....
              Es curioso, el motor de l nevera funciona con batería pero no enfría, enciendo el motor del barco y si...
                Hola.
                En un barco anterior tuve ese mismo problema y, se solucionó cambiando la sección de cable que vá desde la batería a la unidad de control de la nevera. Me aconsejaron que la sección mínima fuese de 6mm., y acertaron.
                Suerte.
                  Si tienes polímetro intenta medir la tensión a la entrada del frigo con éste encendido y apagado.
                  Por otro lado prueba a tocar la salida del compresor que va al condensador que es un serpentin de tubo puede que tenga un ventilador o no, depende del modelo, si el compresor está girando debe de estar muy caliente en esa zona.
                  Espero que no, pero las vibraciones del motor te pueden confundir con el arranque o no del compresor.
                  http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
