Coser Banda Solar
  • Vela Coser Banda Solar
    Hola cofrades, la providencia ha traido hasta mis manos una maquina de coser eléctrica, no es de las profesionales.
    Voy a tratar de coser la banda solar de una vela que está descosida.
    Mi pregunta es el tipo de hilo ideal, los grosores y agujas, donde comprarlos en Sevilla o por internet.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Coser Banda Solar
    La máquina deberías ser buena, pero la aguja mejor, y el grosor no es lo importante, porque de hecho para vela no debería ser muy gruesa.
    El hilo de velas suele ser hilo encerado específico para ese fin, y para lo poco que va a ser mejor se lo compras a un tapicero bueno o a un velero si te hace el favor.
    Yo coso bastante a máquina y con las velas no me atrevo.
    Mucho ojoooo.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Una ronda para todos,
      Te puedo decir que no es nada facil pero se puede, lo primero busca hilo de coser toldos, seguro que en sevilla lo encuentras en tienda de telas, retales,
      que suministren a fabricantes de toldos, ese hilo esta preparado para el sol, yo lo compré en Málaga en una tienda de telas.
      La aguja contrario a lo que te digan no te vayas a las más gordas para coser vaqueros prueba con 80 o 90 si con eso te va bien no cambies.
      El secreto está en el tipo de cosstura que debes hacer, debe ser zig- zag,
      prueeba mucho antes de empezar con algo del mismo grosor y tipo de tela, a la hora de que la costura sea buena depende de los dos pensores de hilo que lleva la máquina, el mas visible es el del hilo de arriba, debajo tienes lo que llaman canilla y tambien lleva un tensor que es un tornillo, para que la costura sea buena el nudo debe quedar en medio de la tela, eso lo consigues cuando las dos tensiones de los hilos son iguales.
      Yo nunca habia cosido con una maquina pero desde que tengo barco se me hizo necesario, ya sabes el apellido naútico automaticamente multiplica su precio por tres.
      Importante cuando empieces y termines una costura pasa la maquina hacia atras y hacia delante para amarrar bien la costura.
      Nadie me enseño, solo la precisa, y preguntarles a las viejas de mi pueblo que van a las mercerias, todo un show.
      http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
        En velerias tienes rollos de hilo, los puntos en zig zig.
          Los veleros pegan la banda solar, con cinta adhesiva de doble cara, antes de coserla. Sin pegarla previamente es dificil que te quede bien.
            Hola:
            Yo he cosido, con una máquina "doméstica" lonas para el barco, pero con las velas no he podido.
            La zona de los puños está tan reforzada que la aguja no era capaz de penetrar.
            Hilo que soporte los rayos del sol, encerados no creo que valgan para coser a máquina.
            Pegar las piezas es lo mejor, yo utilizo pegamento de contacto, contaceys, novoprem, etc.
            Coser una banda solar sin experiencia, me parece complicado, si dejas tensiones la vela no trabajará bien. Yo la llevé a un profesional y no me salió caro, pide presupuesto y te ahorras sorpresas.
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              LORDRAKE
              Yo preguntaria a Velas Santi que esta en Punta Umbria ,si te puedes suministrar los hilos y darte norte de lo de la agujas.
              Muchas maquinas de coser domesticas aun siendo electrica no tienen fuerza para ese tejido tan grueso y ademas doble o triple.
              Si hace puntada en zig.zag cojonudo si no tendras que hacerles varias pasada.
              Ya nos contara como te va .
              Eso nada mas que tienes un problema y es que te salga bien.
              Por ahi se empiesa y ya te veo haciendo trajes de flamenca ,para la almiranta.
              Un abrazo Lordrake
              Triodo
                OJO con los pegamentos de contacto... Yo hice un lazybag y la cremallera la pegue antes de coserla para hacer mas fácil el cosido... ¡¡¡Un error!!! porque parece que el pegamento hizo que el hilo se descompusiera con el sol al cabo de poco tiempo. El resto, estaba perfecto, pero lo cosido en el pegamento, se deshizo al cabo de un año. El hilo era de los buenos, de poliester para lonas y toldos. Otro inconveniente es que la lanzadera de la máquina (donde va la canilla) se llena de pegamento mierda y tienes que limpiarla cada dos por tres. Mal, muy mal
                Coser una banda solar tiene su miga... cuando no se dispone de los medios adecuados. Lo peor es la tensión de arrastre que puede hacer que aparezcan arrugas. Sobre todo teniendo en cuenta que normalmente se dispone de poco espacio y la vela es grande y no tenemos una mesa enorme para mantener la vela bien estirada antes de que pase por la máquina. Yo no lo haría y eso que he cosido bastantes cosas para el barco.
                  Mira en la web www.sailrite.com, aparte de vender materiales, tienen unos vídeos muy interesantes y documentos uno de ellos es referido a las agujas. Tienes que tener en cuenta que depende el hilo y en material para la aguja adecuada.
                  Por último yo he comprado el hilo, cremalleras en accastillage difussion benalmádena, las aguja en tienda de máquinas de coser, ten encuenta que las agujas tienen sentido.
                  Bluemoon.
