Navegacion nocturna
  • Navegacion nocturna
    Hola cofrades,
    Queria preguntar si se puede estar en el mar de noche sin navegar sin titulo, y tambien me gustaria preguntar si poder navegar es cuando sale el sol de forma visible, cuando lo dice el periodico, o cuando hay luz?
    Gracias por todo
    Re: Navegacion nocturna
      Originalmente publicado por demenor Ver Mensaje
      Hola cofrades,
      Gracias por todo
      Perdona, pero explicate mejor
        Respuesta: Navegacion nocturna
        Hola cofrades,
        Gracias por todo
        Una boya esta en la mar dia y noche sin navegar y sin titulo
        Barra libre para todos
          Buenas,
          Dependiendo de la titulación que tengas podrás gobernar un tipo de embarcación u otro, a su vez esa embarcación en base a su documentación tendrá unos equipos de seguridad que le permitirán navegar a una distancia de costa mayor o menor (en esto también depende la titulación del patron).
          Entiendo que tu pregunta va orientada a si se trata de un artefácto flotante sin motor (kayak, colchoneta etc..) de dia o de noche podrás estar en la zona delimitada por las boyas amarillas en playa porque no está prohibído bañarse de noche.
          Editado por última vez por doctormaligno; 06/07/2013, 22:11:50.
            Buenas noches bona nit
            Puedes estar en el mar de noche y sin titulo, especiaente si estas tambien sin barco!
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Listillos, sin ofender, al ser un foro nautico he dado por hecho que con un barco, de las que no necesitan ningun titulo. Quieto con el ancla o atado a una boya.
                Creo que a salvo de mejor opinion lo que describes ya no es un barco sino un artefacto flotante y este se rige por un reglamento propio que aprueba la administracion
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Si lo que pretendes es ir a dormir a alguna cala con un barco que no necesite título, mientras no estés navegando por la noche, no infringes ninguna ley.
                    Si el barco como dices no necesita ningun titulo,es que no lo necesita ni de noche ni de dia,mi cosejo es que si vas a pasar la noche cerca de la costa lleves como minimo una luz bien visible aun que permanezcas fondeado ...pescando o haciendo "guarrerias" como dice chiquito......
                    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                    Paulo Coelho.
                      Disculpa pero la redaccion era bastante confusa.
                      Por la cuenta que te puede traer, si no te encuentras con la GC, debes tener una buena luz de todo horizonte, no te vayan a abordar por algun lado
                        A ver Cofrades, no os paséis con el chaval (16 primaveras) que no le van a quedar ganas de seguir en esto.
                        Creo que lo que está intentando preguntar es si puede estar en el mar de noche, aunque la redacción que ha hecho hay que cogerla con pinzas.
                        La respuesta es: tu pregunta es incorrecta
                        Por lógica, para estar en el mar de noche (aunque sea fondeado con ancla o a una boya) habrás tenido que llegar en algún otro momento y ahí, precisamente, es donde tu pregunta ya no tiene lógica, ya que para llegar hasta ahí o alguien te ha llevado y se ha pirao o lo has hecho tú mismo, con o sin título. Si no te pilla la GC pues no pasa nada, en teoría, pero si te pilla la has pifiao.
                        Yo te diría que si quieres iniciarte en esto del mar y navegar, mejor te apuntas primero a un club de vela y después te estudias la reglamentación, o a la vez como prefieras, con esos conocimientos que adquirirás ya te podrás presentar al exámen para la autorización federativa o "titulín" que te autoriza para navegar DE DIA.
                        Para poder navegar de noche, al menos, tienes que obtener el P.N.B.
                        Te pongo el link de Fomento donde te lo explican todo http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAST...nes_de_Recreo/
                        El resto de preguntas que haces también son de nota.
                        1-Con la titulación pertinente puedes navegar de dia o de noche.
                        2-Cuando sale el sol, no es cuando lo dice el periódico. Una cosa es amanecer y otra salir (ver) el sol. Entre el amanecer y la salida del sol pueden pasar 30 minutos tranquilamente o hasta una hora, depende y cada día cambia.
                        3-Puedes salir a navegar con las condiciones de luz que escojas, nadie te va a decir nada. Otra cosa muy diferente es salir a navegar con mal tiempo o con una mala previsión de tiempo.
                        Animo y a por ello, mientras brindemos por el mar y los marineros
                        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                          el sol no sale cuando dice el periodico, el sol sale todos los dias aunque no lo veamos.
                          un saludo campeon
                          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                          Lope de Vega: 1588
                            Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                            Gracias buen marinero por salvarme de estos que se mofan de este gurmete.
                            Editado por última vez por Atarip; 07/07/2013, 13:14:50.
                              Respuesta: Re: Navegacion nocturna
                              Disculpa pero tu pregunta sonaba realmente a broma.
                              (Del lat. navigāre).
                              1. intr. Viajar en un buque o en otra embarcación, generalmente por mar. U. t. c. tr.
                              Si un pasajero de un crucero fondeado lo hace
                              Esta accion de navegar es independiente de si es dia o noche.
                              Cuando preguntes algo en este antro afina un poco mas que aqui se le saca punta a todo
