consumo aceite de cola
  • consumo aceite de cola
    Hola a todos,
    antes de nada decir que soy nuevo en el foro y espero no confundirme demasiado con el procedimiento a seguir.
    Tengo una Maxum 1800 SR3 con motor mercruiser 3.0L 135 HP, comprada nueva hace 4 años y navegacion de unas 50h/año en pantano. El tema que me preocupa es que todos los años tengo que rellenar el vaso de expansion del aceite de cola practicamente entero. Este consumo lo hace desde el principio aunque me di cuenta al segundo año de uso. Lo han comprobado dos veces en el taller y me comentan que han probado el circuito con sobrepresion y que no ven fuga o averia alguna.
    Entonces ¿es normal este consumo?
    Gracias a todos
    Re: consumo aceite de cola
    Supongo te refieres al Power Trim. No consume, se pierde.
      No, me refiero al aceite de cola, especificamente utilizo el "Lubricante Colas Quicksilver Gear Lube"
        Es el lubricante que lleva en el deposito de expansion blanco que se ve en la figura
          Ok. También lo pierdes. La cola no consume. El manual te lo indica.
          El resto que te queda en el depósito antes de rellenar es ligeramente blanquecino, tirando a mayonesa?
            No, el resto de aceite que queda está correcto. No tiene mezcla con agua
              La primera cola que veo con depósito de expansión. Estas seguro que es el de la cola, y no el del power, o el de la dirección hidraulica??
              Una cola no consume, por lo que si se te sale el aceite te entra agua. Casi seguro que ese depósito nada tiene que Ver con el aceite de transmisión de la cola.El aceite de la cola, se rellena abriendo dos tornillos en la propia cola, y enroscando le un racor al de abajo, hasta que el aceite sale por el de arriba, sin ningún depósito de expansión por medio.
                Totalmente deacuerdo con Nalari.
                Revisa power o dirección....
                  gracias a todos, pero si es el aceite de cola. En el manual al vaso le llama "monitor de aceite de la unidad de transmision". El caso es que, aparte del taller donde lo lleve y que dice que lo ha comprobado, he consultado a otro mecanico y me comentó que si que puede bajar el nivel con el uso, lo que ocurre es que en mi caso creo que baja demasiado y no veo fuga por ningun lado.
                    Originalmente publicado por almira Ver Mensaje
                      Yo tengo el mismo motor que tu y sí que tiene ese depósito y es del aceite de cola, y también me consume aceite de cola pero muy poco.
                      Puede ser que tengas algo de aire en la cola (que aunque realices el llenado por abajo, siempre puede quedar algo, y al salir ese aire, el hueco ocupado por él se rellena de aceite y por eso te baja),a mi me paso una vez eso.
                        Hola buenos dias yo tengo dos motores ( Mercury ) lleva dos depositos creo que son de las colas pero no lo tengo claro y uno se vacia y otro esta bien con aceite pero no veo que pierda todos los años cambio el aceite de las colas y los relleno pero ese se vacia y el otro no.
                          Originalmente publicado por serroca Ver Mensaje
                          Hola si puede ser pero a mi se vacia con el tiempo no al poco de cambiar el aceite y solo el de un motor.
                            Serroca,
                            ¿cuanto es para ti un poco? a mi se me vacia el deposito aproximadamente con unas 30-40h de uso, depende de lo revolucionado que se navegue.
                              Serroca,
                              Me baja un centimetro centímetro y medio más o menos, nunca me llega a la marca de "add", excepto cuando me paso lo de las burbujas de aire que sí se me vaciaba al usarlo a medida que éstas salían, y lo iba rellenando hasta que ya no me perdía.
