¿Me recomendais un barco a motor para empezar a navegar?
    Re: ¿Me recomendais un barco a motor para empezar a navegar?p
    Pues ya sólo te falta decidir entre fuera borda e íntrabordas
    Yo elegiría fueraborda, o íntraborda de eje, nunca íntrabordas de cola.
    Los fueraborda, si no eres pescador, muchas horas de motor, mucho mejor, lo sacas del agua y cero mantenimiento y desgaste. Una vez al año o cada 50 horas aceite y arreglado.
      Si, yo también creo que fueraborda es mejor y más cómodo. Juanitu!!! no tengo amigos con barco, tu crees que no iba a probar primero con el suyo sino?
      Bueno, pues ya tenemos: de 6m, cabinada y fueraborda. Veis como me habéis ayudado mucho??
      Voy repartiendo rondas para todos
        Voy mirando voy mirando... y siempre acabo en las Rio Cabinfish! Me parecen adecuadas para lo que busco y el precio va por ahi
        http://www.topbarcos.com/barcos-ocas...ish-0109095559
        http://www.topbarcos.com/barcos-ocas...550-cabin-fish
          Originalmente publicado por malevo Ver Mensaje
          Si tu intención es NAVEGAR esta claro tendrá que ser un velero...
          Como no tenia que salir a relucir el integrismo.
          Originalmente publicado por Patiamarilla Ver Mensaje
          digamos "dar un paseo"... no veo por qué tiene que ser velero, no me gustan... prefiero un barco a motor, pero muchas gracias por la recomendación.
          Macabodenamorá.
          Y haz caso a Juanitu, que sabe lo que dice (no como otros...), empieza por ser grumetilla de barco ajeno, aprende las faenas marineras bajo la experiencia y supervisión de otros más experimentados. Aquí en el foro seguro que encuentras quien te invite y enseñe por tu zona, y cuando tengas algo de conocimiento práctico, decide lo que más te pueda interesar.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Mira, para empezar yo iria por lo facil:
            Embarcación con menos de 6 m de eslora (para estar exenta de ITB que es como las ITV de los coches pero bastante mas cara)
            Con remolque (para que la puedas invernar cdo no la utilices y evitar el precio de un amarre).
            Probablemente algo entre 4.5 a 5 m para que lo puedas remolcar con tu coche sin problemas de sobrepeso.
            Con motor fuera de borda, son de los más faciles y economicos de mantener, además tiene muchas ventajas como la de que puedes levantar el motor sin que quede submergido.
            Las tienes de varios tipos, Open, Consola Central (CC), Semi Cabinada y Cabinada. Eso a tu gusto pero probablemente una cabinada no te entre en un garaje. Si estas en el mediterraneo creo que una semicabinada con toldo o una CC te valen.
            Esta es la opción mas economica que existe.
            Solo tienes de pagar:
            • el seguro anual,
            • la gasolina que consumas,
            • 1 revision al motor c/ invernaje
            • el amarre (en los dias de vacaciones)
            • y la renovación del material de seguridad que vaya caducando.
            Es muy importante que tengas en cuenta los costos fijos antes de comprar um barco, xq hay cosas que no te dicen en los anuncios...
            Yo buscaria algo similar a esto:
            Aparte tambien deberias tener claro muchas otras cosas tales como:
            La zona de navegación
            Si navegas todo el año o solamente en verano
            Si no navegas todo el año tienes garaje o sitio donde dejar el barco invernado?
            Que tipo de navegación vas a hacer, pesca, paseo, tomar sol en las calas? Cto tiempo, todo el dia, o solamente mañana y tarde?
            Necesitas solarium, bancos, toldo/bimini?
            Ctas personas van a embarcar?
            Comer a bordo? (sitio para la neverita)
            Y lo mas importante el presupuesto.
            Editado por última vez por RMR2ENG; 09/07/2013, 10:38:52.
              Si quieres economia, creo que como te han comentado hay 2 cosas que debes de buscar:
              -Eslora inferior a 6 metros para estar exento de pasar ITB
              -Motor fueraborda para olvidarse de fuelles de cola todos los años (a ser posible un 4t inyeccion o 2t inyeccion, osea modernitos)
              He visto que apuntabas por un barco con cabina exterior, queria comentarte que si tu mayor uso va a ser en verano y no te dedicas a la pesca yo casi tiraria por una con camarote pero sin cabina porque en verano dentro de ella suele hacer bastante calor
              por ejemplo:
              luego ya es buscar el modelo que mas se apropie por ejemplo que tenga mas espacio para tomar el sol...
                efectivamente, estas ultimas dos opiniones, me parecen de lo mas acertadas, eso si, voy a puntualizar, tienes que tenr cuidado con lo que te compras, ya que una equivocación puede echar por tierra tu ilusion, y que empieces a pensar que lo que te creias que te gusta, ya no te gusta...............................con esto digo, que ahora hay muuuuuucha oferta y muuuuchos modelos a unos precios bueniiiiisimos, asi que antes de lanzarte, pregunta y mira, y sobre todo antes que nada y para empezar, fijate en la estabilidad en parado, sobre todo si lo que quieres es pasar ratos en familia y demas.................................
                  Yo buscaría alguna cosilla con motor más moderno (el evinrude de 2T de uno de los enlaces de arriba consume bastante), ya sea un 2T pero de inyección directa (Evinrude E-TEC o Tohatsu), o 4T (Suzuki, Yamaha),
                  Ahora por suerte y desgracia se encuentran opciones muy equilibradas y polivalentes para pesca-paseo:
                  Si buscas algo menos pesquero y más "veraniego", tienes semicabinadas a muy buen precio.
                  Si por el contrario te decantases por opciones más económicas, tienes un montón de clásicios de nuestros puertos esperando propietario: taylor, madesa, glastron, swift craft...con un pulido de casco y cuatro chorradas más se quedan nuevas
                  Si lo que buscas es diversión y practicidad, con ruido contenido: fueraborda. Si busas mejor navegar y maniobrabilidad en detrimento de la velocidad y sonoridad: motor central diésel.
                  Tal y como te han recomendado arriba, yo tampoco soy un enamorado de las colas o motores z-drive
                  Por cierto, infórmate de los talleres oficiales de tu zona, y si llegado el momento están indeciso entre dos barcos, elige aquel que tenga en tu zona serviucio oficial fiable y reconocido...que hay mucho "matasanos" por ahí suelto.
                  Editado por última vez por Asen; 09/07/2013, 10:46:27. Razón: links
                    motor fiable que no de problemas..................yo iria a por suzuki honda o yamaha de 4t, y estabilidad en parado..............luego ya lo de cabinado o no deoppende de gustos...........y un buen toldo para la familia............prueba con eso y no te equivocaras y ya al tiempo..................iras subiendo, pero de momento con 6 metros vas de sobra.
                    Yo mi primer barco, me lo compre pensando solo en mi, en navegar y pescar al currican...........que paso, que mi mujer se monto 2 dias, y me dijo que para mi...........problema, estabilidad en parado y una cabina que solo servia de estiba....................a partir de ahi entendi que hay que buscar mas polivalencia, sobre todo si lo que quieres es tema familiar y pretendes seguir con barco......
                      Caray chicos, sois una maravilla!!!! Muchisimas gracias por vuestros consejos, hay cosas que no habia tenido en cuenta, como que en verano me achicharraré en una cabinada y que no cabrá en el parking. Tambien os queria preguntar el tema de consumos y me habeis resspondido incluso antes de la pregunta. Me ha gustado muchisimo la kpcion de rescatar un clasico tipo Glastron. Cual es el consumo de cada uno de los motores que me comentais? (Si no es abusar mucho de vosotros). Choquero, intentare encontrar alguien con barco, pero me da muchiiiiisimo corte. Ahora me ha cambiado la perspectiva y creo que mirare mas alla de las caninadas. Las de menos de 6 metros son las que me interesan pero tampoco demasiado pequeñas. Me voy a mirar bien todos los links que me habeis puesto!
                        También podrias primero alquilar un par de modelos de los que creas que te gustan y asi ya insitu navegando con el y sintiéndolo en el mar sabras mas si es lo que buscas saludos
                          Eso de alquilarlo antes lo habia pensado, pero me lo alquilaran sin experiencia?
                          Editado por última vez por Patiamarilla; 09/07/2013, 12:44:25. Razón: ortografía
                            aquí en Mallorca se los alquilan a los guiris y no creo que les pidan experiencia alguna y te lo digo por las experiencias que tenemos nosotros con éllos , valga la redundancia
                              Respuesta: Re: ¿Me recomendais un barco a motor para empezar a navegar?
                              Macabodenamorá.
                              Pero si tú ya estás enamorado!!!
                              foto de Choqueiro robada mientras intentaba ponerse moreno...
                                Re: Respuesta: Re: ¿Me recomendais un barco a motor para empezar a navegar?
                                Originalmente publicado por relinga Ver Mensaje
                                Esto es una afrenta intolerable, eso es un motor de Harley, y yo soy "BMWista".
                                Patianmarilla, si vienes por las cálidas tierras del sur, tengo una con cabina y patronera, ideal para ir a pescar o dar un paseo, estás invitada. Y por Barna hay muuuuucha gente con barco. Hace algún tiempo una chica abrió un hilo en el que pedía salir a navegar (creo recordar que se titulaba "me ofrezco como tripulanta") y a cambio ofrecía "belleza y simpatía"...
                                No veas la cantidad de candidatos a paseantes que le salieron...
                                Y las controversias suscitadas...
