Nevera enfría menos a 12v que a 220
  • Nevera enfría menos a 12v que a 220
    Quiero saber si es normal que enfríe menos cuando trabaja a 12v que cuando esta conectada a puerto a 220v
    Re: Nevera enfría menos a 12v que a 220
    Yo sé que la mía, cuando no está conectada a puerto, trabaja a 12 voltios y cuando lo está, funciona a 24.
    No sé si puede influir en algo a la hora de enfriar. Yo no noto la diferencia.
      Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
      Alguno compresores de los frigorificos llevan por seguridad un detector de minima tension de la bateria para no descargarla ,si no tienes las baterias bien de carga o son pequeñas a nada que lleguen a esa tension de seguridad se desconecta y deja de enfriar ,en puerto eso no te ocurrira .
      Esto podria ser uno de los posibles motivos.
      Triodo
        Si compruebas el voltímetro, conectado a puerto marcará unos 13,5 v. si lo compruebas cuando consume solo de las baterías (estando bien estas) rondará los 12 v. y cuando hayas consumido algo 11,5 v., esos dos voltios de diferencia hacen trabajar al compresor con menos alegría y enfría menos.
        :o :o :o
          Si,es normal.
            Originalmente publicado por GARDA Ver Mensaje
            O sencillamente se para .
            Triodo
              a mi me pasa exactamente lo mismo, con las baterias enfria menos, y eso quelas baterias son nuevas y no son pequeñas
                Un ron cofrades
                No entiendo lo que dice el cofrade Gabrielm24. o vá a 12 v o bien a 220 en puerto,lo de los 24 no lo entiendo a no ser pase a traves de un transpormador de corriente ??. Lo normal es cuándo se está enchufado a 220 a través de una fuente de alimentación,se transforma de alterna a continua 12v. Lo mio no son los vatios...
                Salut i bon vent
                Sagitari
                Miembro de Cofrades de Tarragona de la Taberna del Puerto
                  A mi me llega incluso a no enfriar nada, pero sigue haciendo ruido, es normal?.... Enviando motor y enfría muchísimo.
                    Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                    Un ron cofrades
                    Salut i bon vent
                    Sagitari
                    Efectívamente estás rondando lo cierto.
                    Tengo un conversor de 220 a 24v que nadamás conectar a puerto me pone la nevera a trabajar a 24v. hay compresores de nevera que funcionan con los dos voltajes 12 y 24v, por lo visto y según me comentó el técnico que me lo instaló, funciona mejor a 24, lo cual no significa que a 12 no enfríe.
                    los compresores de barco NO funcionan a 220, sino que hay un convertidor que pasa a 12 o 24 v.
                      Lo normal es que haya bajado la tensión por consumo de las baterías, el compresor sigue dando vueltas pero al haber menos diferencia de potencial, gira más despacito y enfría menos.
                      :o :o :o
                        Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
                        Para que unas baterías se carguen a unos 12,5 v. deben recibir un diferencial de potencial del orden de 13,5 v. incluso pasar de 14 v. en carga rápida. Si recibieran solo 12 v. nunca llegarían a cargarse hasta 12 v., casi pero solo casi.
                        Cuando conectas a puerto o enciendes el motor, la red de continua del barco, trabaja a 13,5 v. incluso a 14 v. y por tanto el compresor de la nevera trabaja a esos 13,5 – 14 v. y eso le hace dar vueltas, mucho más contento que a 12 v. o 11,5 que suele ser lo normal en cuanto lleva trabajando un ratito y la batería es pequeña o algo trabajada.
                        :o :o :o
                          Buenos Días!!
                          Seguía con interés el tema y me parece interesante, puede que la nevera este mas preparada para funcionar con el suministro de un alternador o convertidor de corriente, que con baterías.
                          Quisiera añadir algo al tema de compresor gira mas despacio y no enfría. Como la misión del compresor es pasar el refrigerante de baja a alta presión para que se licue en el condensador, si va mas despacio puede que no tenga la presión suficiente y al pasar al evaporador (serpentín que enfría) a mitad del recorrido se haya convertido en vapor y ya no haya intercambio de calor, o sea que no enfríe.
                          Los equipos de refrigeración suelen tener un par de cosas que se pueden regular, las neveras suelen ser equipos cerrados sin que puedas regular nada, a excepción del termostato
