Sellar acastillage de cubierta (bronce)
  • Bricobarco Sellar acastillage de cubierta (bronce)
    Una ronda que el sol quema.
    Estoy con un nuevo problema. Todas las piezas de bronce que pongo en cubierta (cornamusas, marcos para prismas, etc) las sello con Sika 291. El caso es que no se si es debido a una reacción del sika con el bronce pero me queda sin curar (el sika). Queda una `pasta pringosa y ya no endurece.
    La base siempre es de teca.
    He hablado con Pinmar y ellos con la casa Sika y no acaban de saber el porque de esta incompatibilidad.
    Me recomiendan que utilice otro producto, el 3M-5200 que es una cola pero luego que me olvide de sacar la pieza porque aquello ya no hay quien lo quite o despegue. O sea que no voy a usarlo.
    En alguna web extranjera veo que para estos menesteres usan cinta de butilo maleable que resiste (unos 15 años) perfectamente el ambiente marino.
    ¿Alguna opinión/consejo?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Sellar acastillage de cubierta (bronce)
    ...pero la cinta de butilo tampoco endurece, no
    Creo que es la misma que la 3M que usan los carroceros, si no me equivoco. Desconozco si lo hay más "marino"
    Edito. Si hay varios, cuidado. http://www.sailnet.com/forums/gear-m...yl-tape-2.html
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/07/2013, 14:09:58.
      Y porqué no pruebas sobre una pieza suelta dándole primero una manita de barniz al bronce sobre la parte a sellar, y una vez seco pruebas con el sika? Si continua el problema, igual entonces es un defecto de la partida que estás utilizando
      sigpic[
        Tamamoana, el butilo no endurece pero para que cumpla su función tampoco hace falta. No se trata de encolar o pegar las piezas, se.trata de que el conjunto quede totalmente estanco y no pueda entrar agua a través de los agujeros de los tornillos de sujección.
        Con la Sika pasa que al curarse tendría que pasar de un estado pastoso a otro mas rígido pero conservando una cierta elasticidad pero en mi caso, con el bronce debe de hacer algún tipo de reacción y se queda como una pasta que si pasas el dedo o pones el pie encima queda totalmente pringado.
        Hopetos, esto me ha pasado con sika blanca y también con la negra. También se me pasó por la cabeza que pudiera ser una partida defectuosa pero han sido tres tubos distintos y con fechas de fabricación distintas.
        Creo que buscaré otro producto a ver que pasa.
        He encontrado un artículo que me ha parecido muy interesante pero todavía tengo que "descifrarlo"
        Lo pongo por si puede interesar a alguien.
          La cofrade "Barcosclásicos" seguro que sabe darte la solución perfecta, y seguro que, con su amabilidad proverbial, lo hará encantada.
          sigpic[
            Encontraste solución
              Utiliza la 3M 4200FC, la tienes en blanco y en negro.
              La puedes comprar aqui:
                Bueno, para las cornamusas he pillado 3M 4200FC y para los prismas 3M 4000UV. Por desgracia el unico sitio donde los he encontrado es en Pinmar.
                Me han dicho que tenga cuidado con el 4200FC ya que en caso de tener que desmontar la pieza las puedo pasar canutas.
                Gracias a todos.
                  Respuesta: Sellar acastillage de cubierta (bronce)
                  Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                  Este va muy bien, para mi mejor que el sika
                  Barra libre para todos
                    Otro que me aconsejaon para sellar los tornillos de la orza (más barato que el MS TEACH)...
                      Me extraña que en Pinmar re hayan recomendado el 291, ya que no tiene protección UV.
                      El que se usa es el 295UV con sus correspondientes imprimaciones.
                      A la madera el primer 290 y al metal ahora no me acuerdo, no se si es el 209 o el 212.
                      La pega es que cada bote de imprimación cuesta unos 30€. + lo que cuesta el 295.
                      http://tiendanautica.latiendanaval.es
                      - Cubiertas prefabricadas de barco
                      - Productos de Teca de Birmania
                      - Productos de carpintería náutica
