Acumulador agua caliente
  • Acumulador agua caliente
    Algun cofrade me puede recomendar al acumulador para poner en horizontal?
    No tiene que ser especifico nautico, puede valer uno domestico y que caliente con resistencia a 220v o con el agua del motor, o sea como el de nuestra vivienda.
    Unas rondas a mi cuenta
    Re: Acumulador agua caliente
    Todos los acumuladores se pueden poner en vertical u horizontal.
      Si llevan resistencia no, los hay duales, los hay verticales, y horizontales.
      Uno doméstico, nunca podrá calentar agua aprovechando la refrigeración del motor, ya que este no tiene serpentín de agua, sólo eléctrico.
        Los que encuentro por la red son pequeños y super caros un 10 litros al precio de un 80 domestico
          En un barco, nunca se debería gastar la misma cantidad de agua (dulce) que en tierra.
            Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
            No termino de entenderlo.
            Podrías ser más explícito.
            (George Bernard Shaw)
              Unomdomestico nunca calentara con agua del motor, pero se puede montar uno de 1000w y un convertidor, con el motor en marcha se calentará a través del convertidor y en parado, lo conectas al pantalan. En parado no conviene calentar con el convertidor por el elevado consumo.
                Podrias poner uno electrico, con un intercambiador de placas, para calentar con el motor.
                Si no tiene que ser interacumulador, de doble pared, o serpentin.con resistencia
                saudos
                  Que es eso de intercambiador de placas?
                    LO de calentar el agua del termo con la refrigeracion del motor ,no es muy complicado de hacer ,si eres un poco manitas.
                    Se podria intentar fabricar un pequeño serpentin con tubo de cobre de 12 mm/D por ejemplo 3 espiras de 400mm/L ,y colocarlo dentro del termo.
                    Esto es dicho asi de pronto .
                    Tendria mas implicaciones ,pero no es imposible.
                    Triodo
                      El intercambiador de placas, sirve para calentar agua utilizando un circuito primario,en este caso el del motor.
                      En realidad son unas placas de inox. En las que esta estampado, un circuito por el que circula el primario, y por otras el secundario y por contacto se calienta el agua.
                      lo unico malo es que necesitas una pequeña bomba de circulacion,cosa que no pasa con un interacumulador,
                      saudos
                        Muchas gracias por vuestras respuestas, sigo en la busqueda
