chorro de arena
  • Bricobarco chorro de arena
    Saludos a todos los cofrades.El proximo otoño tengo que tratar la osmosis de mi velero. Tengo una peladora Gel Plane ,pero segun los fabricantes de los tratamientos es importante realizar Un chorreo con arena humeda. Es posible hacerlo con La Karcher y su accesorio para chorrear?? Algun Cofrade tiene experiencia de haberlo usado?
    chorro de arena
    Hola! Hace unos años chorree la quilla con un accesorio de karcher que era un tubo que se acoplaba a la pistola i se introducía la boca de entrada en un saco de arena.
    Iba muy bien, pero gastaba arena que daba gusto!!!
    Además, no era muy adecuado para la quilla, al ser mojada la arena dejaba oxido superficial. Para el casco ira de perlas!!
    Un saludo!!
      Re: chorro de arena
      holaaaaa , perdón pero lo de la arena si perooo húmeda , seguro que algún cofrade nos ilustra ,
      de todas maneras por experiencia da igual con lo que saques el gel coat , mas bien dicho con lo que lo peles , digo yo noooo
      salut kiqu
      kiqu
        Re: chorro de arena
        Saludos y unas birras fresquitas, que el calor aprieta!!
        No veo el motivo de usar los dos métodos, por lo que tengo entendido para sacar el gelcoat y la pintura se usa uno u otro. Pero si alguien lo sabe me interesa conocerlo.
          Re: chorro de arena
          Para poder realizar el tratamiento, el casco debe tener una humedad determinada. Yo le daría un chorreo de arena, pero seco. Nada de añadir humedad, de lo contrario no podrás realizar el tratamiento to en una larga temporada.
            Re: chorro de arena
            Por lo que yo se, que es solo de oidas, para tratar la osmosis (o hidrolisis) es mejor chorreo con arena y agua que solo arena porque no se trata solo de pelarlo sino de eliminar la solucion de agua y elementos solubles de la resina que es lo que crea el problema. Ademas creo que si lo chorreas solo con arena introduces mas impurezas en el laminado. Desde luego despues de pelarlo hay que lavarlo con agua preferentemente caliente, repetidas veces varios dias . El chorreo humedo es preferible hacerlo poco despues de sacarlo del agua para eliminar facilmente toda la solucion acida, que entonces esta en un estado mas soluble.
            Editado por última vez por fepofe; 11/07/2013, 14:11:28.
              Re: chorro de arena
              os cuento lo mío , me han hecho el casco con arrena húmeda hace dos meses , lo de accesorio de karcher , bien , pero siempre terminas por tener humedad en el tubo de aspiración de arrena y ya no funciona , que gaste arrena es normas , hay que comprar unos 25 kg por m2 , a mi me han chorreado el barco con una maquina en seco que tiene una boquilla de agua acoplada , de forma que la arrena se moja en pleno vuelo , a unos 10 cm de la boquilla .
                Re: chorro de arena
                Pues debo estar, confundido, pero si a la vez que peláis, mojáis. Cuanto tiempo vais a tener el barco en el varadero secándose?? 12 meses?? Porqué una cosa es que se mojé el gel coat, y otra que cuando este lo quites, se mojé la fibra.
                  Re: chorro de arena
                  Por lo que me dijo la persona que me vendio la peladora, que pertenecia a una empresa de tratamientos nauticos, ellos pelaban con la Gel Plane y luego chorreaban con arena humeda con el solo objetivo de obtener una superficie ligeramente rugosa para facilitarle adhesion a las resinas deltratamiento.
                  El gran trabajo de pelado se hacia con la peladora. Creo que no es comparable el pelado por chorreo directo que el de la Gel Plane. Eso si ,despues lavaban la superficie con agua una vez por semana durante 4 semanas y luego dejaban secar 2 ó 3 meses.
                  Por eso pienso que quizas el chorreo con Karcher podria ser sufiente para obtener la superficie rugosa.
                  Alguien ha empleado la Karcher?.
                    Re: chorro de arena
                    pues no , como se habré el porro , acelera el secado .
                      Re: chorro de arena
                      El tema del secado creo que el glycol y otros productos consecuencia de la osmosis, lo dificultan. En esta publicacion http://www.passionforpaint.co.uk/pdf/osmosis3.pdf (en ingles) al pelado le ven la ventaja de rapidez y limpieza pero la desventaja de que no es selectivo en eliminar las partes dañadas. Lo que recomiendan como solucion de compromiso es empezar con un pelado para sacar lo gordo y despues un chorreado suave. Bueno, este verano ya tengo tema de lectura para decidir que le hago al mio...
