Opinión estado quilla --con foto--
  • Opinión estado quilla --con foto--
    Buenas noches cofrades,
    Abro este post para pediros vuestra opinión sobre el estado de la unión con el casco de esta quilla.
    A mi me parece corrosión tapada con patente nueva aunque quizá esté equivocado.
    Van unas rondas
    Re: Opinión estado quilla --con foto--
    También puede ser el cordón de sikaflex, de todas formas, no se ve nada preocupante, al menos que yo aprecie.
      Pelado/chorreado de la orza y eliminación de la sikaflex.
      epoxi 2 manos e imprimación.
      patente y listo.
      No hay problema.
        En barcos con unos años eso es muy normal, y no suele ser nada importante. El mio lo tenia: una rajita de unos 40 cm a ambos lados de la union de quilla y casco , donde salia algo de oxido.-
        lo sanee con radial y disco de desbastar,comprobe que era superficial, lo deje secar un dia y le eche masilla epoxy. No le eche la imprimacion ,aunque quiza debiera haberlo hecho
          Paseate por el varadero y compara con otros veleros,,,,,,verás que és algo normal, así que no te preocupes.
            Ok, muchas gracias por vuestras respuestas.
              La varada y pintado de obra viva se puede hacer bien, o a pasar.....depende del " operario ", su seriedad y profesionalidad......
              Pintar por encima sin sanear, es como aplicar maquillaje sin haber lavado antes la piel.
              Una chapita de inox, de dos o tres m/m de espesor y quince cm de ancho pegada al casco te permite pasar la amoladora en la orza sin que le toques al Gel_coat, a la fibra y produzcas surcos o la dañes.
              Una vez que la orza está con el acero pulido aplicas agua a presión y dejas que oxide nuevamente, repites la operación del pulido, limpias con disolvente, aplicas unos buenos tratamientos de pintado, ( imprimación, acabado, patente) y seguro que te quedará perfecto para una buena temporada.
              Si surge nuevamente, repites, pero si no lo dejas de mano será superficial y no es problema.
              Muy bueno lo de sombrear los laterales, discreción ante todo........
                es poquísimo, no te preocupes
                  Yo también miraría los pernos...
                  El nuevo blog del nuevo Kibo.
                  http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                    Bueno.... no es mi quilla
