Ajuste altura motor fuera borda
  • Ajuste altura motor fuera borda
    Buenas tardes a todos , tengo un motor fuera borda de 4cv mercury cola corta después de ver muchos temas en foros porque lo tenía demasiado sumergido ,le puse una tabla en el soporte de motor de 3 cm y la verdad esque si voy solo se nota , ahora el problema es que siempre vamos dos en la carta por cierto es una 2,40 Quick Silver. Hinchable entera , al ir dos la Barça va más hundida y el motor también y. No se menea jeje entonces preguntas
    Para mejor bien el nivel del agua en la placa de cavitacion imagino que montados no? Si es así debería suplementar 6 cm más o menos ya que al montarnos pasa lo que comentó se un de más atrás
    Ahy algún sistema para poder regularlo más arriba o abajo según peso algún soporte echo ya o algo nose ?
    Y si alguien tiene un tutorial de como la a suplementado que material a usado etc
    Gracias un saludo
    Re: Ajuste altura motor fuera borda
    Pero que quieres?
    Planear con una quicksilver 240 con 2 personas a bordo y un motor de 4HP a 4T? Ahorrate el trabajo, no lo vas a conseguir.
      Planear unos solo lo consigo un poco pero con dos que no se unida tanto y no valla tan forzada sabes se que no es gran cosa pero joer tengo un amigo que tiene una de 3 m con un 5 y con dos va bastanteee más rápido y el motor más desahogado
        Primero tenéis que repartir bien el peso, lo mejor es uno delante y el otro gobernando el motor en popa pero sin sentarse encima del motor.
        Luego ve probando diversos ángulos de trimado a ver cual es el mejor, no creo que la altura de la placa de cavitación te influya tanto, más el ángulo.
        No retreat, baby, no surrender
          Yo tengo una 250 con 5HT 4T.
          Si voy solo planea si me siento en proa.
          Con 2 lo veo muy complicado.
            Yo no sé si he entendido muy bien el invento que tienes en la popa.
            ¿le metes un "taco" sobre el espejo para elevar la cola X cm?
            ¿quieres meterle más taco para que trabaje como una hélice de superficie con más personas?
            Generalmente cada espejo viene ya preparado para un motor determinado sin suplementos etc. Si tienes que meter un "taco" cada vez que cambies el peso de la lancha vamos aviados...usa el regulador de altura del motor, y elévalo más o menos con el pasador que suelen trae todos.
            Entiendo finalmente, que al ir la lancha a tope de personas, se hunde mucho y su calado el mucho mayor, con el consiguiente efecto sobre la profundidad de trabajo de la hélice.
            Eso compañero es difícil de arreglar, a veces, va mejor una lancha de 3m con un 4 Cv que una de 2,5 con el mismo motor, todo depende como te han dicho de la distribución del peso, que en tu caso, es dificil solución.
              Entiendo veo que no merece la pena jejeje igual debería ponerle un motor más grande y fuera ,
              Os quería preguntar algo más , estoy pensando en cambiar el suelo inchable que tiene por uno de madera ganaría algo de estabilidad no ? Ya se que al hablar de este tipo de medidas igual la diferencia no es mucha
              Tenéis algún tutorial sobre como hacerlo ?
              Para saber si se forra abajo el trablero marino con algo o no hace falta nose un poco más de info para ver como va el tema gracias a todos por las respuestas .
                Originalmente publicado por Damecha Ver Mensaje
                En mis inicios en el mundillo náutico me regalaran una 2,50 con un motor de 8Cv, tenia 16 años y bastante tiempo libre en verano...no se me ocurrió otra cosa que recortar en poliexpan la forma del suelo, fijarlo, y enfibrarlo con un par de telas para darle rigidez conta los balones.
                Cuando la probé fueron los 15 segundos más felices de mis inicios de navegación (la lancha volaba como una gaviota sobre la bahía), hasta que la fibra, la velocidad, y las olas, rajaron todos los balones en cosa de 5 segundos y se fue todo para el fondo en menos de 3...
                Los enrajetados de madera acoplan a la perfección en una especie de bosillos que tiene el suelo de la lancha, si no fuera así, el rozamiento terminaría comiendo el pvc...lo que yo hice ya no tenía ni nombre.
                Casi te recomendaría vender la lancha, e invertir en una un poco más adaptada para lo que tu quieres, a la larga estarás mucho más feliz.
                  Jejejek entendido mejor la dejo así pondré una toalla para las capturas de apartir de 5 kilos jejejeje
