Problemas mecánicos en un fueraborda
  • Problemas mecánicos en un fueraborda
    Hola cofrades,
    hoy he estrenado mi primer barco, una neumática con fueraborda de 3,3 CV Johnson, y al usarlo por primera vez iba normal, pero la volver hacia la playa, tenia problemas de que el motor parecía que se ahogaba al bajar el embrague, iba unos 2 minutos y comenzaba a perder potencia i a calarse a no ser que embragara otra vez, y así todo el rato. Luego ha perdido aceite de la parte superior de la cola, un aceite negro pero muy poco.
    Gracias de antemano y si alguien sabe que puede ser... y me ayuda una ronda para él.
    Re: Problemas mecánicos en un fueraborda
    Has abierto la entrada de aire de deposito?
    El motor es 2 tiempos? Podría soltar res os de aceite quemado de la mezcla
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
      Si que he abierto para que coja aire, pero el aceite lo saca de la cola, no de el motor.
      Gracias aún y así
        Nadie me puede ayudar?
          A que te refieres con embragar? A acelerar? tu motor no tiene embrague. Por lo que dices el problema apuesto que esta en el carburador, desmontalo, limpialo bien, sobretodo los chiclés, cambia todas las juntas y si hay alguna pieza mal tambien. Imagino que habrás revisado el filtro de combustible y las bujias o bujia ya. Si esta tanto una cosa como otra en mal estado sustituyelo.
          Sobre el aceite negro no te preocupes demasiado,son gases de escape, tendras alguna junta mal y se escapan por hay....de todas formas estas seguro que es aceite verdad?
            Originalmente publicado por Ajomar Ver Mensaje
            Ajomar, mi motor, tiene una palanquita que si la bajas la hélice gira, y sino no. He dicho embragar, por comparar-lo con un coche.
            Tu sabes como se desmonta un carburador, y se limpia y todo eso... Es mi primer motor aunque ya había toqueteado otros pero no de barco. Me puedes explicar como hacerlo o me pones un enlace que este bien.
            Gracias y te invito a unas cervezas por tu gran ayuda
              No es difícil, pero ten mucho cuidado de que nada te caiga al mar. si puedes hazlo en tierra.
