caudalimetro de Gas-Oil de Automocion-Arduino
  • caudalimetro de Gas-Oil de Automocion-Arduino
    Unas birritas fresquitas
    Estoy a la busca y captura de dos sensores de automocion para medir caudal en gasoleo y fabricarme un contador de consumo con un arduino y un LCD.
    Los cofrades del sector de automocion ,que se hagan presente y recomiende.
    Si es posible alguna direccion donde mirar la documentacion tecnica de los mismos mejor.
    En conociendo el modelo mas adecuado ,trataria de buscarlo en desguase .barato barato paisa
    Mi motor es un Volvo D2-55 de 55 cv, caudal maximo menos de 10 L/H..
    Joè que calò niño llena..
    Triodo
    Bahiacarter.com
    Re: caudalimetro de Gas-Oil de Automocion-Arduino
    Me temo que un caudalímetro no te va a medir correctamente el consumo de gasoil.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      ?Por que no.
      Triodo
        ¿Dónde vas a ponerlo para que mida el caudal?
        Carlos
          Uno ira a la salida del filtro y el otro en el retorno.
          Triodo
            Puede ser un simple problema de sintaxis.
            Pero tanto si es sólo uno como si son dos idénticos, el caudal de retorno es mucho mayor que el realmente quemado, sobre todo si el motor ya es "mayor"
            Aunque supongo que ya lo habrás tenido en cuenta, sólo era por si acaso. Se suele usar un medidor diferencial.
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            J
            Editado por última vez por Kane; 14/07/2013, 01:39:40.
            Carlos
              O de compresion escrita.
              Dije....Estoy a la busca y captura de dos sensores de automocion para medir caudal en gasoleo y fabricarme un contador de consumo con un arduino y un LCD.
              Indenticos no ,seran clavaitos.
              No se que señal daran esos sensores ,supongo que lo mas seguro daran un tren de impulsos proporcional al caudal y posiblemente cuadrada.
              Los llevare a un contador aditivo/sustrastivo = diferencial.
              De todas formas el caudal bombeado siempre sera mayor que el de retorno.
              Triodo
                OK. Adelante.
                Carlos
                  OK. Adelante.
                  Tu eres de los mios no duermes.
                  Triodo
                    Contador en línea con relé Reed, emite un pulso por unidad de volumen, eliges el rango que te interesa y con el Arduino solo necesitas contar pulsos, multiplicar por la relación y dividir por el tiempo, ya tienes caudal.
                    Entiendo que harás simultaneamente la operación y por diferencia tienes consumo.
                    Si tienes dificultad para encontrar el contador, le puedo preguntar a un amigo que se hizo un surtidor de gasoleo con control de usuario y tal, empleó un PLC pero a efectos del caudalímetro es igual.
                      Alcapar
                      seguro que en el sector de la automocion hay sensores para medir el caudal del combustible ,la adecuacion de las señales ya seria en funcion de lo que encuentre.
                      La idea es buscarlo en desguace ,balato balato.
                      Pero hay que preguntando por un modelo concreto si no ni te enchan cuenta.
                      Me da igual si da la señal es digital o analogica la salida,ya le daria el tratamiento adecuado.
                      Haber cofrades de la automocion haceros presente Qur el invento nos valdra a todos
                      Triodo
                        Si haces que el retorno no vaya al tanque sino que se reincorpore al tubo de alimentación (mediante una simple T) podrás medir el caudal a la salida del tanque con un solo sensor. De hecho, valdría con un simple contador.
                        Se debe poner un tubo de retorno un poco largo, de modo que el gasoil se enfríe algo antes de la reinyección.
                          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                          LO tengo que estudiar algo mas despacio .
                          De todas formas ....Si eso fuese asi lo traerian todos los montajes clasicos de alimentacion de gas-oil,y no conosco ningun caso no se si en comun-rail si va asi lo desconosco.
                          La bonbas injectoras clasicas creo que son todas volumetricas y la temperatura al gas-oil le afecta bastante en su densidad .
                          Con lo cual ya no injectaria lo mismo ,en peso me refiero.
                          De todas formas yo solo soy aficionado ,seguro que tenemos cofrades profesionales del tema y podia aclararnos algo mas sobre el tema.
                          No quiero cambier mucho la instalacion de las tuberias .
                          Una vez probado y calibrado en el laboratorio ,ya lo instalaria en el motor intentando que fuera lo mas sencillo posible.
                          En la red sale mucha informacion de caudalimetros de aire pero poca de los de gas-oil.
                          De momento es el cuello de botella.
                          Triodo
                            Sin saber mucho del tema solo recuerdo los medidores de consumo de los ordenadores de abordo y terratrips, sobre todo en gasolina, algunos como instrumento opcional, otros , los más en competición.
                            Que yo sepa, que es poco, insisto, el contrario a caudal del caudalímetro es el factor lambda, no otro caudalímetro....
                            Si existe en náutica, porque basarse en un sistema de automoción
                            o más fácil, usar algo ya existente...http://www.google.es/search?newwindo...mg.r-iyajHga7k
                            Es que no termino de entender tu concepto de caudalímetro en automoción
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/07/2013, 15:21:54.
                              Tamamoana
                              Lo de utilizar los de automacion es por entre otras cosas ,gastar lo menos posibles ,y que sea uno que mida el gas-oil.
                              Lo buscaria de saber un modelo que lo lleve en algun desguase .
                              De todas formas si conoces uno bueno bonito y barato aunque no sea de auto,lo mirariamos a ver que tal.
                              Triodo
