problemas enrollador genova
  • problemas enrollador genova
    Buenas tardes , esta ronda la pago yo
    hace unos días que el enrollador de génova le cuesta tanto desenrollarse como enrrollarse. Se queda en algunos tramos como agarrotado y por mucho que tire no hay manera. Alguna sugerencia de donde puede estar el problema?
    Re: problemas enrollador genova
    Mira a ver la tensión de la driza. Prueba a darle un poco más y luego un poco menos.
      Y ten cuidado que te puedes estar cargando el estay.
      "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
        gracias por vuestros consejos. Lo de la tensión de la driza no lo tengo muy claro que pueda ser el problema ya que no la he tocado y antes funcionaba bien con esa tensión . De todas formas, haré la prueba.
        Alguna sugerencia más sobre el origen del problema?
          desmonta y cambia los rodamientos pueden estar oxidadas las bolas
          y engrasas todo.
          roncito para todos
            Mucho ojo, no esté agarrotado el enrollador y esté dando vueltas el stay, no sería el primero. Sino, toca desmontar, limpiar y engrasar, también mira que no esté dando vueltas la driza.
              Amen de las causas que te han mencionado, a veces sin no tines un poco de tensión en la escota al enrrollarse el cabo se lian las vueltas y eso hace que sea dificil la maniobra. Otra causa puede ser que el cabo del enrollador este duro porque tenga mucha sal. En ese caso deberias endulzarlo de vez en cuando.
              Bandera española a mucha honra!!!
                Mira que la driza no se te enrolle en el stay. Prueba a dejar la tensión de driza en un término medio cuando enrolles/desenrolles, que esté tensa pero sin pasarse. Baja la vela y echa lubricante a los rodamientos del giratorio.
                Si así no va, toca buscar el problema. Yo lo solucioné como te cuento.
                  Se me olvidaba, también sustituí el cabo del tambor por uno de menor mena para que no se amontonara.
                    Respuesta: problemas enrollador genova
                    A mi me pasó el agosto de 2012 y acabó reventando el stay. Se enrolló la driza del génova y giró el stay hasta reventar.
                    El jueves me pasó lo mismo y el problema fue que se me destensó la nueva driza y giraba sobre el enrollador. ¿Solución? abrir el génova, destensar el génova, volver a tensar la driza bien tensa y enrollar el génova.
                    Por cierto, gracias al vecino de pantalán que me dijo como hacer todo eso, ya que no tenía ni idea de qué tensión tiene que tener ni como hacerlo cuando la driza está girada alrededor del enrollador.
                      Baja la vela y comprueba que el mecanismo de giro funciona.
                      a partir de ahí puedes ir viendo ya cosas menores.
                      Ojo, puede ser peligroso el navegar con ese problema, como ya ha referido algún cofrade.
                      Suerte.
                        Revisa visualmente tanto el enrollador como l parte superior (si puedes subirte con un bote de spray mejor) así puedes descubrir si a parte la driza hace algo raro en las alturas.
                        Salud!
                          Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
                          Salud!
                          Cómo se sube con un bote de spray?
                          asi?
                            El sistema ahorraría mucho tiempo, lo que no veo claro es el "aplicar" el spray, si sueltas una mano del cacharro "josconcio" seguro y lo de aplicarlo por la popa, te puede poner en jaque!
                              Que modelo de enrollador es? Yo he desmontado hace poco uno de Plastimo, estaba todo el rodamiento que lleva agarrotado del salitre y giraba el tambor sobre la estructura de acero inox.que componen los rodamientos.
                              La solución desmontar el tambor dejando la guia y la parte superior del tambor en su sitio, sujetar el stay con su pasador al anclaje, llevar a casa, desmontar todas las piezas, comprobar las bolas de rodamientos, no perder ninguna, una vez todo limpio con desoxidante, antiincrustante, volver a engrasar ligeramente, volver a poner los rodamientos en su sitio, se pegan a la grasa, sino no hay manera de montarlos, volver a montar todas las piezas, si hay duda al ir desmontando hacer fotos para no equivocar las piezas, tampoco lleva muchas.
