Problema extraño con Yanmar 4lha-stp 240hp
  • Problema extraño con Yanmar 4lha-stp 240hp
    Horchatas y granizados para todos!!!
    Paso a detallar....
    Mi Barco. Faetón Moraga 780 con Yanmar 240 hp.
    Suelto amarras. Salgo por bocana como siempre,mínimo de gobierno.
    Cuando ya estoy fuera de puerto subo progresivamente de rpm el motor y inmediatamente se pone a 2000 rpm y empieza a planear, manteniéndome a 2500 rpm y 18 nudos, que es la velocidad crucero que yo siempre llevo.
    Hasta aquí todo perfecto.
    Navego 3 millas. Paro motor. Me pongo a pescar a la deriva con motor parado.
    Pasan unos 30 min y arranco de nuevo motor para volver al punto inicial.
    Es entonces cuando intento subir progresivamente de rpm, y no hay manera.
    Le cuesta muchísimo llegar a las 2000 rpm que es cuando ya planea. Como un minuto. Muy muy lentamente lo consigo. Una vez planea todo perfecto.
    Pues así toda la mañana. Ayer sábado y hoy domingo.
    Me parece muy raro. Saliendo por bocana todo perfecto. En 5 segundos el barco se pone a planear, y luego le cuesta como un minuto.
    Descarto casco y hélice sucios. Ayer me metí debajo y está impecable. Un pelo de verdín en línea de flotación y lo demás limpísimo.
    Y porque saliendo por bocana sube de narices de vueltas y luego no??
    Alguna sugerencia??
    Re: Problema extraño con Yanmar 4lha-stp 240hp
    Filtros de aire ? Has comprobado que nada obstruya la hélice? Como bolsa de plástico o red a la deriva?
      Cuando estas en el náutico y lo pones en marcha, el barco ha estado parado algún tiempo, el gasoleo esta limpió, y la suciedad, el agua y el moco en el fondo.
      Cuando estas pescando y lo arrancas, el gasoleo esta removido con todo en suspensión. Lo próximo, no será que no te suba de vueltas, será que te vas a quedar tirado, o por agua en el filtro decantador, o moco en el primario, fácil de solucionar con repuestos a bordo y un poco de maña.
      Revisa tu depósito, y limpiado cuanto antes. Echar líquido, sólo mata las bacterias, pero o las elimina. No vas a tener más remedio que filtrar el gasoleo, o tirarlo, limpiar el depósito.
        Vamos por partes....
        La hélice esta perfecta. Sin suciedad y sin nada enganchado a ella.
        El filtro de aire es una simple espuma que recubre una cazoleta pegada al turbo.
        Probé a quitarla a ver si solucionaba el problema y nada. Todo igual.
        Lo que comentas compañero Nalari de la suciedad o moco en el Gasoil, eso si me encaja más.
        Mañana mismo comprare los dos filtros de combustible. El filtro decantador es de cartucho marca Volvo con vaso transparente inferior y tornillo de drenaje.
        Lo he cambiado cada año y siempre ha salido bastante limpio.
        Imagino que si esta obstruido por el moco que comentas, se verá a simple vista. Pues los cambiare a ver que tal.
          Si esta limpio el decantador, descarta moco, o suciedad, se ve enseguida.
          Fíjate bien, ya que entonces podría ser agua, turbo, o inyectores.
          El agua y el turbo lo puedes comprobar tu mismo, los inyectores ni idea como se comprueban.
          Suerte.
            Ya tengo los tres filtros nuevos.
            El del aire, que es una simple espuma, el del decantador, que es el típico de cartucho de papel y el de gasoil del motor, que es igual.
            Los cambiaré a ver si se soluciona el problema.
              No te olvides de lo principal, limpiar el espadin del deposito¡¡
                Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                Que es el espadin??????????
                  Problema resuelto.
                  Esta tarde he cambiado el pre-filtro de gasoil, el filtro de gasoil del motor y ya puestos también la espuma del filtro de aire.
                  Esta claro que los filtros de combustible estaban tapados.
                  He salido a probar el barco y ahora va perfecto
                  No estaban tapados por el moco famoso del que tanto se esta hablando, si no por unas micro partículas negras a modo de puntitos.
                  Gracias por vuestras aportaciones.
